Sisätilan puhallin toimii vain ajoittain vectra B *RATKAISTU
tpk75
Viesti Kirjoittaja tpk75 »
Moi,
alkoi eilen lämppäri kiukuttelemaan. Elikkäs ongelma on niinkin mielenkiintoinen että sisälämpppäri lakkasi toimimasta eilen ja aamusta taasen toimi hetken aikaa kunnes sitten ajossa lakkasi pelaamasta. Töihin päästyäni sain taas toimimaan katkaisemalla virrat useasti. Onkohan tossa joku yhdistämisvika? Rele vai joku muu kummitteleva ilkiö. Kiitollinen neuvoista että mitä kannattaa tsekata, ja mahdollisesti vaihtaa itse, ennenkuin heittää lapaset nurkkaan ja vie pajalle. Ja kyseessä B vectra -98 x20xev koneella jossa ilmastointi -tosin se ei ole ollut toiminnassa 2 vuoteen.
Opel Vectra 2.0 16 v -98 farkku
tursas
Re: Sisätilan puhallin toimii vain ajoittain vectra B
Viesti Kirjoittaja tursas »
Näissä vanhemmissa toi vika johtu kosketushäiriöstä sulakkeessa, missä ja mikä se siinä sitten lieneekin, vaihtoon..
tpk75
OK. Sulakkeet näkyivät olevan hieman heikosti kiinni. Katsotaan toimiiko kunnolla. Palaan astialle mikäli näin ei tapahdu.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
oliko näissä virtalukonpohjalla jotain tekemistä tuon puhaltimen kanssa?
carmake
Viesti Kirjoittaja carmake »
Hyvin vahvasti veikkaan vian johtuvan etuvastuksesta. Myös lämppärin moottori voi olla tiensä päässä. Tästä ketjusta löytyy jotain:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 1&t=217451
Vectra C 2.0 -06
Vectra C 2.8 -06
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Puhaltimesta hiilet loppu. Kun puhallin ei toimi, lyö nyrkillä kojelaudan alaosaan, niin pienen täräyksen voimasta puhaltimen pitäisi alkaa taas pyörimään, kun hiilet saa kontaktin.
Jos puhaltimen ankkuri ei ole kovin pahasti kulunut (hiilien vastinpinta), niin uusien hiilien vaihdolla puhallin alkaa pelaamaan, ja lähimmästä autotarvikeliikkeestä pitäisi löytyä sopivat hiilet. Maksavat noin pari euroa kappale, ja menekki 2kpl.
tpk75
DEAD kirjoitti:oliko näissä virtalukonpohjalla jotain tekemistä tuon puhaltimen kanssa?
Toi virtalukonpohja on meikälläkin hyvä veikkaus. Ei meinaan ois ensimmäinen kerta kun aiheuttaa mielenkiintoista oireilua. Mutta toistaiseksi pelittää taasen kuin junan vessa.
hmm...!
Viesti Kirjoittaja hmm...! »
se ei ole mikään etu vastus!!!! sisäpuhaltimen moottori on tiensä päässä!!! sillonku etuvastus on pois pelistä, niin puhallin toimii vain täydellä nopeudella!!!! ja noi virtalukko jutut voitte laittaa sinne mihin ne kuuluukin!!! ;)
hmm...!
niin ja sun virtalukko ongelmat on sitä että, ei pysty starttaamaan uudestaan ilman avaimen poistamista/uudelleen virtalukkoon laittamista!!!!? SE EI OO VIKA VAAN OMINAISUUS B-VEKASSA...!
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
ääni tälle(hiilille)!
Tuo virtalukonpohja juttu on nyt aika kaukaa haettu 8) 8)
ascona_c kirjoitti:Puhaltimesta hiilet loppu. Kun puhallin ei toimi, lyö nyrkillä kojelaudan alaosaan, niin pienen täräyksen voimasta puhaltimen pitäisi alkaa taas pyörimään, kun hiilet saa kontaktin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
DEAD
jjvirtan kirjoitti:
en nyt tiedä onko kovin kaukaa haettu kun virtalukko ohjaa relettä jonka perästä menee sähkö tuolle säätimelle
jigi85
Viesti Kirjoittaja jigi85 »
Itsellä oli kärähtänyt etuvastukset liitin, siis puoliksi sulanut, alussa ei toiminut 4 nopeus kuin satunnaisesti, sen jälkeen välillä ei mikään, purin etuvastuksen irti ja kurkkasin samalla sen erillisen liittimen pohjaan niin oli selvä peli. =) Mulla siis samat oireet, oikeastaa keväällä 4 nopeus hävisi välillä ja 2kk myöhemmin alkoi muut nopeudet oireilla. Mulla kanssa manuaali ilmastointi. Ja liitintä pääsee heiluttamaan alakautta kunhan ottaa hanskalokeron alamuovisuojan pois edestä, on siinä keskellä ylhäällä
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Hansikkalokerovinkki oli hyvä.
Etuvastuskorjaus oli umpikujassa, kun johtonipun liitin oli sulannut etuvastukseen ja maajohdin oli liittimen sisältä irti .... ja löysää johdossa ei ollut juurikaan.
Näytti siltä, että etuvastuksen liittimessä oli maa-kontakti oli ongelma. Maa-liittimen ympärille muovi sulannut.
Hanskalokeron kautta sain jatkettua johtonipun pidemmäksi. Ohitin maa-liittimen kokonaan. Tinasin (johtonipun) maajohtimen kiinni etuvastuksen metalliliuskaan(maa).
Kaikissa liitoksissa käytin paljon tinaa ja lämmitin liitokset huolella.
Onhan tuo korjaus edelleen viritys, kiinteä, kun en saannut liitintä etuvastuksesta irti.
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
tpk75
No nyt loppu puhaltimen toiminta kokonaan ja lisäksi abs ja tc-valot palaa ja nopeusmittari ei toimi. Taitaa olla jotain pahemmin vialla.... Pitää vissiin katsella tuon peräkärryn töpselin kunto -josko siellä olisi talvenjäljiltä shaisea. Tokkopa sekään auttaa.
tpk75
Ja ratkaisu...
Puhaltimen moottori rikki. Aamusella korkattu puhaltimen moottori esiin. Virrat tuli kaikilla nopeuksilla (n. 12 V)moottorin pistokkeeseen. Moottoria kokeilin suoraan akusta virtaa ottaen -ei pyöriny. Elikkäs uutta puhallinta hommaamaan. Eka kerta minkään auton kimpussa ja eihän tuossa mennyt aikaa kuin joku 1.5 h. Pyyhkijöiden irroitus ehkä pahin kun ei ollut mitään ulos vetäjää -kevyesti naputtelin vasaralla ruuvin kantaa ja samalla kankesin ruuvarilla. Ois vaan pitänyt uskoa viisaampia :worship: , mutta ei sitä usko ellei itse näe. Eli kiitos kaikille ja foorumilta sai noi purku ohjeet niin ei tarvinnut ihan sokkona tehdä.
