Ohje: Moottorin öljytilan pesu dieselillä (testattu).
TimppaS
Re: Ohje: Moottorin öljytilan pesu dieselillä (testattu).
Tohon ohjeeseen kun vielä lisää männänrenkaiden irrotuksen ja puhdistuksen dieselillä ni sittenhän toi olisi täydellinen.
Omassa ompussa oli yhessä pytyssä ohivuotoa reilusti, mutta kun illalla kaadettiin diisseliä männän päälle 1 desilitra, niin olipas yön aikana irrottanut männänrenkaat niin ei ollut enää yhtään ohivuotoa.
Ton käsittelyn jälkeen auto vähän aikaa savutti ja katti haisi ihmeelliselle vähän aikaa...
Omega B2 2.6 executive
Lindemann
Jotkut tekevät moisen käsittelyn myös ennen kuin ottavat konetta auki niin on paikat puhtaana kun alkavat remontoimaan.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Miku85
Siis kyllähän bensa tai diisseli on paras aine putsata konehuone, tosin siinä on riskinsä jos auto on todella karstainen saattaa tukkia tai ei lähde karsta ja huonontaa autoa.
Forte ihan yhtä tyhjän kanssa, ostaa ennemin 5 dl bensaa. Kaikki lisäaineet kuten: valve cleaner etc. etc aivan turhia.
Kaikki tarvittava on bensassa ja öljyssä jo.
Kulutus ei noin paljon kyllä laske toimenpiteen jälkeen.
Jos on todella kulunut ja karstainen kone niin putsaus (jos onnistunut) ja sen jälkeen rvs-aine koneeseen niin alkaa läheneen tuota 10% laskua...
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Nakuttaja79
Tein ketjun aloittajan ohjeilla Corsa b:hen (1,4 8v) kyseisen operaation toissapäivänä. Pakko se on uskoa, että tuo tosiaan auttaa johonkin. Meille tuli kakkosautoksi viimeviikolla kyseinen menopeli ja se ei oikein käynnistynyt kunnolla ja kävikin tosi huonosti. Nyt ne oireet on melkein kokonaan poissa, mitä lie putsannut. Lämmötkin pysyy alempana. Kulutukseen tuskin paljon vaikuttaa, mutta tehoja tuntui tulevan vähän lisää. Kuluneita laakereita ja venttilistöstä kuuluvaa rolkatusta tuo ei kuitenkaan onnistunut korjaamaan
Jälkikäteen ajateltuna ois voinu jättää ne löpöt vaikuttamaan koneeseen yön yli...
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
Top-i
- OCF Member 2016
Onkos ollu vaikutusta öljynkulutukseen?
Opel Astra
Mini One
Mini One
Nizuxiini
Kävisköhän ton dieselin tilalle toi RE85?
Meinaa eiköhän se saman asian ajane? =)
Yrjö
Tuskimpa onhan ne niin erilaisia??Nizuxiini kirjoitti:Kävisköhän ton dieselin tilalle toi RE85?
Iro
Diesel voitelee,bensa ei.
255tkm ajettuun C20NE Vectraan kippasin litran moottoripetrolia öljyjen sekaan, ja kone käyntiin 10 minuutin ajaksi, kierrokset 2000rp/m
Olipa muuten melko kuraa, mitä tuli ulos.
Ja öljyt pysyivät täysin kirkkaina ainakin ensimmäiset 1000km, sen jälkeen en päässyt seuraamaan, kun möin pois.
Omegasta liottelin jumittuneita männänrenkaita kaatamalla mäntien päälle puoli desiä petrolia per. sylinteri, ja yöksi hautumaan.
Pitääpä kokeilla Omegaan seuraavassa öljynvaihdossa tätä dieselpesua..
Hartsa__90
Ajattelin tehdä tämän käsittelyn tuoho astraan.. mitenkä noiden männänrenkaiden liottaminen, vaikka ei ohivuotoa olekkaan..? tulpanreijästä 0,5-1,0dl dieseliä yöksi per sylinteri?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Teenpäs nyt öljynvaihdon yhteydessä tämän diesel käsittelyn. Nyt on yön yli mäntien päällä noin 1dl dieseliä ihan kokeilun vuoksi. Huomenna sitten ostamaan öljyt ja alkaa tekemää loppuun tuo käsittely.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Julle850
Omasta Astrasta sain tuolla löpö pesulla kahden pytyn öljyrenkaat toimimaan. Kahteen jäi vuotoa vielä. Tulppa öljyinen reunoilta.
Tämäkin on parantunut nyt huomattavasti kun on ajeltu etanoli seoksella. Viimeiset kaksi tankkia 100% etanolilla.
Öljyn kulutus on nyt reilusti alle puolet alkuperäisestä.
Hartsa__90
Mulla tuski on ohivuotoa ollu, puristuspaine mittaria ei ollu tälläkertaa saatavilla, nii ei voinu puristuksia mitata enne käsittelyä. Ohjeista poiketen vaihdan öljyt käsittelyn jälkeen viel 2 kertaa. 2 vaihto, kun oon käyny ajamassa jonku 30km lenkin. Lähtee varmasti kaikki diesel pois.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Julle850
Puristukset oli mun astrassakin kunnossa. Öljyrenkaiden jumin takia öljy vain nousi männän päälle ihmettelemään.
vetonivel
Pienentykö öljyn juonti?
