Ohje: Moottorin öljytilan pesu dieselillä (testattu).
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Moottorin öljytilan pesun dieselillä.
-Auto tasaiselle, mutta niin että auton alle mahtuu keräysastia.
-Koneeseen n. 0.3L dieseliä öljyn sekaan.
-Auto käyntiin ja pidetään kierrokset 2000rpm 15min ajan(ei saa ajaa).
-Öljy proppu auki ja kaikki öljyt pihalle, viimeisiä tippoja myöten.
-Annetaan propun olla auki ja kaadetaan koneeseen 0.5L dieseliä, annetaan valua pois.
-Proppu kiinni ja 4.5L dieseliä koneen öljytilaan.
-Annetaan vaikuttaa ainakin 1 tunti, voi heilutella välillä autoa että öljypohjassa on liikettä.
-Proppu auki ja kaikki mitä tulee annetaan valua pois.
-Annetaan propun olla auki ja kaadetaan vähintään 0.5L halppis öljyä sisään ja annetaan valua samantien pois.
-Proppu kiinni ja halppis öljyä vähintään 4L koneeseen. Auto käyntiin ja pyöritetään tyhjäkäyntiä tai korotettua tyhjäkäyntiä 15min (ei saa ajaa).
-Proppu auki ja öljyt ulos, annetaan kaiken valua pois.
-Öljynsuodatin pois.
-Annetaan propun olla auki ja kaadetaan taas 0.5L öljyä koneeseen (tällä kertaa sitä laatuöljyä)(0.5L/ niin kauan että pois valuva öljy on saman laatuista kuin sisään kaadettavakin), annetaan kaiken valua pois.
-Uusi öljynsuodatin paikoilleen.
-Proppu kiinni ja nyt laatuöljyä mittatikun maksimiin asti.
-Annetaan hetki pyöriä tyhjäkäyntiä ennenkuin lähdetään ajelulle.
-Tarkistetaan 50-100km päästä että tikussa oleva öljy on hyvälaatuista eikä liian ohutta.
Auto oli hiljainen ennen pesuakin, mutta nyt sen tyhjäkäynti ääni on niin hiljainen että sitä ei sisälle edes kuule vaikka ikkunat auki :shock:
Moottori on kierrosherkempi ja huomaa kuinka sen on paljon kevyempi pyöriä mitä aikaisemmin.
Tuli muuten jumalaton määrä paskaa sieltä öljyn dieselin mukana :o
Jarrex
Re: Ohje: Moottorin öljytilan pesu dieselillä (testattu).
Viesti Kirjoittaja Jarrex »
öö joo hieno homma!.Miten ihmeessä keksitte moisen huoltoohjelman tehdä?100 vuoden kokemus Fordeista?
Paljonko Fordilla on ajettu?Mittasitteko puristuspaineet ennen ja jälkeeen?Tai jotain muita mittauksia?
Tuntuu olevan tehokas köyhänmiehen Fortekäsittely. :D
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
ei kai tuo löpö käsittely mikään uusi juttu ole. joku sen nyt toi esille tässä.. sitähän voi kukin arvioida mitä tekee oman autonsa kanssa.
IziO
Jarrex kirjoitti:öö joo hieno homma!.Miten ihmeessä keksitte moisen huoltoohjelman tehdä?100 vuoden kokemus Fordeista?
Fortekäsittely on käytännössä sama, mut dieselkäsittely tekee puhtaammaksi kun sen tekee itse ja kunnolla (olettaen että tietää mitä tekee).
Kokemusta on autoista ja moottoreista aikalailla.
Mondeon mittarissa karvan alle 300tkm. Aina kyseiseen kulkineeseen öljyjen vaihdot tehty ajallaan (laatuöljyillä), mutta kertaakaan aiemmin ei öljytiloja puhdistettu(ja sen kyllä huomasin siitä paskan määrästä jota sieltä lähti) :o
Puristuksia en mitannut, kulutus laski ja vastaa kaasuun herkemmin. Auto tuntuun ihan erillaiselta ajaa kuin aiemmin :peukku:
Ja kuten bart sanoi, löbö/diesel käsittely on vanha juttu. Mutta ajattelin toimivan ohjeen tänne laittaa jolla öljyjen seasta kaikki paska ja diesel saadaan pois ennen puhtaita öljyjä.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
En väitä mitään mutta kyseenalaistan kumminkin.
Olen muutamiin omiin vehkeisiin noita forte ja muita vastaavia joskus kokeillu, enkä nyt mitään maata mullistavaa vaikutusta niistä ole saanu.
Oliskin ihan mukava saada joku selitys sille, että miten se voi vaikuttaa jopa noin paljon kun ketjun aloittajan tapauksessa.
Varsinkin toi kulutus pistää hivenen miettimään, tuskin se pelkästä löpöstä johtuu, käyntiäänen toki voi vaikuttaa, muukin kuin ne uudet öljyt.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Juuei itselläkään ole koskaan (n. 3 kertaa) kaupallisten moottorin sisäpesuaineiden ja paljon rullattujen katiskojen kanssa ollut muuta kuin lompakkoa keventävä vaikutus, hydrot ei hiljentyneet eikä sieltä mitään erikoisempaa ole öljyn mukana ulos tullut, saatika öljynsuodatin ole ollut sen raskaampi kuin normaalistikaan (moni väittänyt että suodatin paljon painavampi pesun jälkeen), ei tullut polleja lisää eikä bensankulutus muuttunut... Mutta tämän löpön täytyy olla jotain taika-ainetta jos oikeen kulutuskin pieneni parilla litralla! Ennemmin luulen että ajotavoissa on tapahtunut huomaamaton muutos kun tuntuu nyt niin paljon mukavemmalta ajella puhtaalla koneella, ehkä vielä enemmän maantietä :wink:
IziO
Samanlaista seka-ajoa testailin kuin ennenkin koneen puhdistusta.
En toki ala väittämään että joka autossa tapahtuisi yhtä paljon parannusta, ja siihen vaikuttanee juurikin se kuinka paskaiset ne öljyt ja öljypohja on (ja kuinka puhtaaksi sen oikeasti puhdistaa).
Sekä onko puhdistettava kone muuten timmissä kunnossa. Tuossa kone on timmissä kunnossa, joten koneen sisuksien täydellinen puhdistus vaikuttanee myös siksi niin paljon.
Kyllähän sen sanoo järkikin kun öljyjen seasta lähtee kaikki paska pois. Niin koneen ei tarvitse tehdä niin paljoa työtä tehdäkseen saman suorituksen.
Sitä voisi melkein verrata siirapissa soutamiseen vs puhtaassa vedessä soutamiseen, kummassa eteneminen on kevyempää? Kummassa tulee nopeammin hiki? Aivan, kyllä siinä siirapissa soutamisessa aika paljon nopeammin tulee hiki jos meinaa samaa vauhtia edetä kuin vedessä soutaessa.
Tämän asian suhteen en ala enempää kinaamaan, kerroin vain kuinka sen öljytilan sain turvallisesti aivan puhtaaksi ja jokainen kokeilkoon asiaa ihan omalla vastuulla.
Itse olen lopputulokseen enemmän kuin tyytyväinen ja aion tulevaisuudessa toimenpiteen tehdä uudestaankin.
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Uskon hommaan kyllä täysin ja aion kokeilla sitä kunhan vaan saan rojektin pyörilleen
KaKui
Viesti Kirjoittaja KaKui »
Tuli vastaavaa testattua pari vuotta sitten commodoren koneeseen, jostain silloin luin tuosta ja ajattelin kokeilla kun commo oli kuitenkin seisonut lähes 15v. Ei tosin tehty noin monimutkaisesti vaan vanhat öljyt pois ja löpöä tilalle, pyöritin konetta muutamia minuutteja ja löpöt pois. Lähes samalta näytti kuin koneeseen laitetut, hieman ehkä oli tummentuneet. Liekö ollu kone sitten puhdas vai liian vähän aikaa löpöt sisällä?
Uskaltaisikohan kokeilla reilut 300tkm ajettuun X25XE omegaan onko vaikutusta.
Käyttis: Tesla Model 3 LR -21
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Varmasti tuo puhdistaa konetta, mutta tuo kymmenien prosenttien kulutuksen lasku on kyllä täyttä paskapuhetta.
JEEEEEEEEEEEEE!
Jotkut puhdistaneet vaihdelaatikkojakin sisäisesti dieselillä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
IziO kirjoitti:Sitä voisi melkein verrata siirapissa soutamiseen vs puhtaassa vedessä soutamiseen, kummassa eteneminen on kevyempää? Kummassa tulee nopeammin hiki? Aivan, kyllä siinä siirapissa soutamisessa aika paljon nopeammin tulee hiki jos meinaa samaa vauhtia edetä kuin vedessä soutaessa.
Jos sinne on öljyt vaihdettu ajallaan ei se öljy kovin siirapiksi mene vaikka koneessa likaa onkin, eikä sen öljyn voitelemien pintojen kitka siitä noin dramaattisesti muutu. Johan siinä pikapuoliin palaa laakeritkin jos kitka käy niin kovaksi.
Kyllä likaisen moottorin puhdistamisesta varmasti hyötyä on, mutta noin dramaattinen ero kulutuksessa johtuu varmasti muistakin syistä kuin moottorin puhdistumisesta.
Realsanta
tuossa on myös vaara että tukkii pienenpienet öljykanavat kannessa kun paska lähtee irti... tuohon 10% kulutuksen laskuun en kyllä usko... tuttua homaa tuo on vanhojen traktoreiden ja kuorma-autojen kanssa.. naapuri silloin tällöin traktrorin moottoreita pesee polttoöljyllä
Jos siinä on käytetty suunnilleen fiksuja öljyjä ja vaihdettu ajallaan ei siellä semmoisia paskoja missään ole mitkä mitään tukkisi.
Kotis
Viesti Kirjoittaja Kotis »
oon kanssa tehnyt forte käsittelyn pari kertaa ohjeiden mukaan niin mitää hyötyä ollut. mutta kun tein sen silleen että vaihdoin uudet öljyt koneeseen ja sitte fortet perään ja käyttää tunnin kierrokset n.2000 ja sitte uudet öljyt niin sitten ollutkin jotain hyötyä. on kone hiljentynyt ja ehkä vähän enemmän vetoja.
