Sivu 2/3
Re: Insigniaan subwoofer?
Lähetetty: 29 Heinä 2012, 12:52
Kirjoittaja J.S.T
Ok. Miten jos ei käytä muuntajaa ollenkaan? Vaan laittaa suoraan kaiutintasoisena sen signaalin.
Lähetetty: 04 Elo 2012, 21:59
Kirjoittaja J.S.T
Keskikaiuttimeen tulee vain 2 johtoa, mutta siitä kuuluu sekä oikean että vasemman puolen äänet. Ajattelin siitä ottaa signaalin vahvarille, mut miten kytken sen vahvistimeen, kun siihen pitää kytkeä left ja right.
Lähetetty: 04 Elo 2012, 22:53
Kirjoittaja Tuomas
Eikös tuon saisi helpoiten ryöstettyä takakaiuttimilta?
Lähetetty: 04 Elo 2012, 23:07
Kirjoittaja J.S.T
Juu no sieltä sais kans helposti, mut pitää ottaa molemmilta puolilta autoa. Tällä hetkellä on auki tuo kojelauta sen verran että sieltä ois helppo ottaa.
Mistähän sais tietää muuten minkäväriset johdot on takakajareille?
Lähetetty: 26 Elo 2012, 17:13
Kirjoittaja J.S.T
Laitetaan nyt tänne jos joku joskus aikoo laittaa Insigniaan vahvaria.
Otin keskikaiuttimen pois käytöstä ja ryöstin sen johdosta aktiiviseen linjamuuntimeen sekä right että left signaalin, kun siitä kaiuttimesta kuulu molemmanpuolen äänet. Virran otin sulakepesästä radion näytön sulakkeelta. Linjamuuntimessa oli lisäksi oma sulake.
Laitoin muuntimen kuskin kulmaan sinne lokeron taakse sulakepesän lähelle ja siitä vedin rca:n ja herätteen konttiin. Herätteen sai linjamuuntimesta sitten suoraan.
Vahvariin virta tietenki akulta.
Hyvin soi subi eikä kuulu ylimääräisiä ääniä, paitsi käynnistäessä ja sammuttaessa radion pikku paukaus.
Lähetetty: 22 Joulu 2012, 20:31
Kirjoittaja Epes
J.S.T kirjoitti:Laitetaan nyt tänne jos joku joskus aikoo laittaa Insigniaan vahvaria.
Keskikaiutin? Missä?
Meikäläisellä on 7cm korkea Groud Zeron 10" aktiivisubbari joka olisi tarkoitus laittaa apumiehen penkin alle (jos mahtuu). Autossa on DVD800 ja USB + 3,5mm plugi input. Kytkentä mennee kuten sinulla?
Lähetetty: 22 Joulu 2012, 21:54
Kirjoittaja J.S.T
Joo kytkentä on sama. Sullakin pitää vaan olla lisäksi kans tuo linjamuunnin, kun rca:ta ei ole soittimen perässä.
7 kaiuttimen järjestelmässä CD300 soittimen kans keskikaiutin on kojelaudan päällä keskellä, siellä ritilän alla.
Lähetetty: 15 Tammi 2013, 22:04
Kirjoittaja G.T.S
Saitkos jostain selviteltyä et mikä on mikäkin tuolla mankan takana vai otitkos suoraan kaiuttimen perästä lähdön? Sain tänään nimittäin eristettyä kaikki inkun ovet ja vaihdettua kaiuttimet mut asennus loppui siihen kun ovissa ja mankan takana ei ollutkaan sit saman väriset piuhat :(
Lähetetty: 16 Tammi 2013, 05:56
Kirjoittaja J.S.T
En selvittänyt johtojen väriä. Otin keskikaiuttimen pois käytöstä ja nappasin sen johdot irti, josta otin signaalin.
Lähetetty: 16 Tammi 2013, 08:00
Kirjoittaja G.T.S
J.S.T kirjoitti:En selvittänyt johtojen väriä. Otin keskikaiuttimen pois käytöstä ja nappasin sen johdot irti, josta otin signaalin.
Selvä, löysin tuossa viime yönä tuon liittimen kytkentä kaavion et pitää alkaa tutkimaan että muten se siellä
Menee jos kohta sais vahvistimen päähän nuo kaiuttimet. Ja voin muuten suositella tuota inkun ovien vaimentamista. Jo pelkästään ovia sulkiessa ja avatessa ääni on aivan toista luokkaa.
Lähetetty: 16 Tammi 2013, 16:33
Kirjoittaja J.S.T
Oliko muuhun meluun kuten ajomeluun vaikutusta?
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 00:25
Kirjoittaja Jumitzu
Kun ovet vaimentaa ooppelissa kunnolla niin sen jälkeen oven suljettaessa se kuulostaa arvokkaammalle kuten esim.. Bmw:ssä..
Jopa micran ovista tuli kuin kassakaapin ovet ne vain tumpsahti kiinni kun työkaverilla oli samallainen niin se löi oven kiinni niin se peltinen ääni poltteli korvakarvoja..
Lähetetty: 19 Tammi 2013, 00:39
Kirjoittaja G.T.S
Jumitzu kirjoitti:Kun ovet vaimentaa ooppelissa kunnolla niin sen jälkeen oven suljettaessa se kuulostaa arvokkaammalle kuten esim.. Bmw:ssä..
Tämän huomasin heti ensimmäisenä, ja aivan loistavaa :D
Lähetetty: 28 Loka 2015, 21:19
Kirjoittaja unique
Heipähou.
En ollut aiemmin kuullutkaan tälläsistä kun linjamuunnin, nyt sit tuli kaverin kanssa puheeks kun harmittelin vectran vakiosoittimen rca:n puutetta :-?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/472678/A ... eratteella
Onko tuo oikeenlainen, sellanen millä saan subbarin konttiin vaikka ei soittimessa olekkaan rca-lähtöä?
Miten se sitten oikeen toimii irl, siihenkö ryöstetään vaikka takakaiuttimelta (vai molempien puolien kaiuttimilta, jolloin tuo naageli kannattais sitten suoraan varmaan piilottaa soittimen taakse, eikä konttiin niinkun ajattelin aluksi?) ja sitten siitä tulee ulos uros-rca jonka saa vahvistimeen?
Lähetetty: 11 Marras 2015, 12:50
Kirjoittaja J.S.T
^Tuollainen on meilläkin Astrassa ja hyvin on toiminut. Kaiutinpiuhat vaan, vaikka takakaiuttimista molemmilta puolilta, tai keskikaiuttimesta tuon liittimeen, niin rca:n voit sitten vetää vahvistimelle.
Osaisko joku sanoa, kun otin kaiutintasoisen signaalin erilliselle vahvistimelle alkuperäiseltä bassokaiuttimelta (ylätaajuudet ehkä jo suodatettu alkuperäisessä vahvistimessa?), ja vahvistin soittaa erillistä subbaria, mutta ääni kuuluu melko vaimeasti. Niin rajoittaako alipäästösuodin nyt liikaa tuota ääntä? Pitäiskö vahvistinta pitää FLAT asennossa?
Hankalasti selitetty, mut ehkä joku tajus.
Edit. Niin ja auto ei ole Opel vaan Audi, jossa etuovissa erilliset bassokaiuttimet, joille on omat kanavat alkuperäisessä vahvistimessa.
