Insigniaan subwoofer?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Insignian vakiosoittimen (cd 300) perään tekisi mieli laittaa aktiivisubbari.
Rca:ta ei ole, joten miten käytännössä kytketään kaiutinlinjatasoinen sisääntulo?
Re: Insigniaan subwoofer?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Moneen vahvistimeen voi kytkeä suoraan kaiutintasoisena sen signaalin, se on se helpoin vaihtoehto varsinkin jos meinaat hakea kaupasta uudet rojut. Sitten on olemassa erillisiä signaalitasomuuntajia joilla kaiutintasoisesta signaalista saa tehtyä linjatasoista.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
http://www.autostudio.fi/audison-bit-te ... ssori.html
Tuollaisen kun hankit niin kaikki murheet katoaa, samalla sit onnistuu vaikka muittenkin kaiuttimien vaihtaminen.
J.S.T
^Kiva kalu, mut vähän turha mun tarpeisiin. Lähinnä kiinnostais että jos vahvarissa on kaiutintasoinen sisääntulo, niin miten ne johdot tyrkätään vahvariin? Eikö siinä vahvarissa oo joku liitin sitä varten? Aiemmin oon aina käyttäny vaan rca:ta.
Juu, mulla on pari vahvistinta missä on kaiutintasoinen sisääntulo, niissä on RCA-liittimien lisäksi pieni moninapaliitin johon kytketään soittimelta tulevat kaiutinjohdot.
J.S.T
Ilmeisesti jos on semmonen 6 napainen hi input, niin siihen kytketään sekä oikean että vasemman puolen kaijutin? Jääkö ne kaiuttimet sitten pois käytöstä vai kytketänkö ne rinnakkain sekä vahvariin että kaiuttimeen? Vahvarilla soitetaan vaan subia.
Jos et halua laittaa vahvistinta kuin subille niin soittimen vahvistimella voi soittaa kaiuttimia normaalisti ja kytkeä sen subbarivahvistimen sisääntulon kaiuttimien rinnalle. Se vahvistimen sisääntulo ei kuormita sitä soittimen vahvistinta käytännössä ollenkaan.
J.S.T
Ok, asia selvä.
Onko muuten äänenlaadullisesti eroa kaiutintasoisella ja rca:lla?
RCA:lla saa paremman äänen. Kun se otetaan kaiutintasoisena niin sitä signaalia käsitellään siinä useita ylimääräisiä kertoja. Sen alkuperäisen soittimen vahvistin ei myöskään ole erityisen hyvä ja säröä tulee enemmän kuin RCA:n kautta.
Kyllä se riittävän hyvin tulee kuitenkin tuollaiseen pienemuotoisempaan systeemiin.
J.S.T
Tekeekö tuommosilla parinkympin linjamuuntimilla mitään? Esimerkiksi tuommonen http://www.powerset.fi/autohifi/tarvikk ... anava.html
Kannattaako ostaa tuommonen vai laittaa kaiutintasoisena meneen vahvistimeen?
ville_
Viesti Kirjoittaja ville_ »
Jos linjamuuntimen haluaa/joutuu laittamaan niin itse laittaisin aktiivisen linjamuuntimen. Esim. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1775
J.S.T
Ok, onko tuo parempi ku pelkkä kaiutintasoinen tulo? Vai onko eroa?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ot. Ei ole mitään syytä miksi tuo aktiivinen muuntaja toimisi paremmin kuin passiivinen.
ville_
Iro kirjoitti:Ot. Ei ole mitään syytä miksi tuo aktiivinen muuntaja toimisi paremmin kuin passiivinen.
Sä varmaan pystyt perustelemaan ton? Aktiivisesta ja passiivisesta ulostuleva kaista on yhtä leveä ja laadukas? mitään taajuuksia ei passiivimuunnoksessa leikkaannu toisinkuin aktiivimuunnoksessa?
Etenkin tässä tapauksessa jossa alkuperäinen kysyjä on viemässä signaalin subille niin aktiivisella muuntajalla saadaan hyötyä passiiviseen nähden.
Jos vetosit juuri tuohon kyseiseen muuntajaan jonka linkitin niin en voi ottaa kantaa kun ei ole kokemusta. Itseasiassa siitä löytyy jälleenmyyjien sivuilla kahdenlaista tietoa toisissa puhutaan että se on aktiivinen ja toisissa että muunnos tapahtuu passiivisesti mutta herätesignaali toimisi aktiivisesti.
Yhteen autoon laitettiin ensin passiivisen muuntajan kautta signaali etupään vahvistimelle ja ääni oli aika tunkkainen ja lattea. sävyjä puuttui selvästi. Vaihdettiin samaan systeemiin helix aac ja ero oli kuultavissa. Varsinkin jos pitää ne matalimmat taajuudet toistaa niinkuin kysyjän tapauksessa niin edelleen valitsisin aktiivisen muuntajan koska taitaa ne matalimmat taajuudet eniten passiivimuunnoksesta kärsiä.
Iro
ville_ kirjoitti:
"Aktiivisessakaan" sitä tason pudotusta ei tehdä "aktiivisesti" vaan ihan samalla tavalla passiivisesti,vastuksilla.
Se,kuinka hyvin kyseinen laite on tehty ratkaisee enemmän kuin mahdollinen "aktiivisuus".
Sikäli mikäli taajuuksia leikkaantuu,johtuu se lähinnä antavan ja ottavan laitteen impedanssien keskinäisestä sopimattumuudesta.
Anteeksi ot.
