/ Öljynsuodattimen vieressä yhdellä torksilla 8mm kiinni ja siitä lähtee semmonen alumiinisuojattu noin 10mm halkaisijaltaan johto kohti niitä kahta noin 15mm putkea koneen kyljessä/ kulkee niiden välissä ylös koneen takapäähän puolan tienoille jos on alkuperäinen vielä (johto kovakuorinen). Joka tapauksessa puolan lähellä kolme napainen liitin jonka vastakappaleen johto menee siihen muoviseen johtokouruun kuskin puolen kannen yli . Mittaa keskus johto - laita /jommalla kummalla puolella ääretön , toisella tuo 400-800ohm jos ei näin olet löytänyt syyn käymättömään moottoriin . Tuossa malli / liitin voi juurikin uudemmassa
olla kaarevareunainen (niitä on kahta mallia tuo ja kaarevareunainen)
http://www.ebay.de/itm/Kurbelwelle-Sens ... 53e4dac286
Kaikki häipyy kun tämä särkyy / kipinä ja bensansyöttö ja ruiskutus .
Vectra 2.5 V6 -96 röpeltää
sepse
Re: Vectra 2.5 V6 -96 röpeltää
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
