Vectra 2.5 V6 -96 röpeltää
jartsa70
Heissan.
Tuli ostettua tyttärelle jokinaika sitten tuollainen otsikon mukainen vectra ja nyt siinä on ilmennyt kiihdyttäessä sellaista että alkaa röpeltämään.
Kuulostais siltä kuin kipinä menis minne sattuisi kun ampuu pakoputkessa ja eikä jaksa kiihtyä muutakuin kuski.
Sitten kun saa tarpeeksi korkealle kierrokset niin sitten kyllä mennään. Mistähän tuo tavallaan pätkiminen johtua vois?
Laitettu vapaavirtaus ilmansuodatin jossakin vaiheessa.
Senverran nyt testaillut että lämmetessään alkaa ampumaan takasinpäin koneeseen ja putkeen. Niinkuin ei saisi bensaa tarpeeksi. Ja kun sillä ajoin niin kiihdyttäessä nykii melkoisesti lämpösenä.
Mistähän sitä vikaa vois alkaa paikallistamaan?
kirmo
Re: Vectra 2.5 V6 -96 röpeltää
Oletko koittanut toimiiko alkuperäsen sudattimen kanssa normaalisti?
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
jartsa70
Koittaisin jos sellainen olis. Ei ollut muutakuin tuo ihme tötsä vain paikalla. Nyt huomannut että pahenee tuo röpeltäminen kun sillä ajaa niin että lämpenee enemmän. Alkaa olla melko huono liikkumaan jos vielä vähänkin pahenee.
Tulpat pitäis katsoa onko ne missä kunnossa ja onko sinne tulpien reikiin vuotanut öljyä muttakun on pikkasen viheliäinen homma tehä pihalla sateessa..
jartsa70
Nyt testattu lisää ja huomasin sellasen ilmiön että 1000-4000 kierrosalueella pitää tuota nykimistä ja välillä "ampuu" pakoputkessa.
Kun pääsee yli tuon maagisen rajan niin silloin toimii täysin eikä ole mitään havaittavissa.
Pintakaasullakin ajaessa toimii hyvin kuhan ei paina liikaa kaasua ettei ala taas nykimään. Kiihdyttäminen onnistuu siis hiljaa kaasua painamalla.
Voisko jompikumpi lambda olla hajoamassa?
(F)ast_tra
Hommaa sinne nyt jokatapauksessa alkuperäinen suodatinkotelo ja uusi suodatin. Muuten kuulostaisi puolavialle.
Eikö anna mitään vikakoodeja?
- OCF Member 2019
puola, johdot, tulpat.. vikakoodit kannattaa lukea vaikka valo ei palakkaan kun se voi silti jättää jotain muistiin sinne
- OCF Member 2019
lamdatkin pysty mittaamaan yleismittarilla. Ne ei välttämättä sytytä vikavaloa jos ovat osittain rikki
keke67
Löytyis osaa.
Kobbel
Röpeltääkö jos paikalla ollessa painaa kaasua ? Jokin tulpanjohdoista lyö läpi on miun veikkaus !
sepse
Onko jakoremmi varmasti kohdallaan / hammaskin pielessä ja alavääntö katoaa .Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
jartsa70
Vääntöä on koneessa vaikka kuinka kuhan vain saa liikkumaan. Kunvain osais kuvailla tuon metkuja niin olis voitonpuolella jo:) Tänään piti katsoa mikä vaivaa mutta enpäs ehtinytkään. Isoilla kierroksilla sytyttää moottorin vikavaloa mutta toimii normaalisti. Nyt on alkanut nykimään jo kylmänäkin niinkuin ei sais ruokaa tarpeeksi. Ja eikä juurikaan kärsi painaa kaasua. Sitä vain ihmettelen että tuolla kierrosalueella 1000-4000 pitää tuollaista ja sitten mentiin niinkuin ei mitään oliskaan vikaa.
Uskoisin että jakoremmi on kohdillaan kun on merkkiliikkeessä vaihdatettu.
Ja kyllä paikoillaankin röpeltää kun äkkiä kaasua painaa. Ampuuu pakoputkeen.
sepse
Eikai vaan alkais se surullisen kuuluisa kampiakselin asentotunnistin tulemaan tiensä päähän tai sitten se puola systeemi / se vikakoodien luku - liveaikainen data vois nyt näyttää jotain vihjettä .
Seppo
Seppo
jartsa70
Pitää koittaa viedä se johonkin mittariin että sais edes vähän selvyyttä mikä riivaa.
Mutta taitaa olla vain niin kaukana nuo paikat missä sitä vois kuljettaa.
Jos on tuo kampiaksilan tunnistin niin onko pahakin vaihtaa uuteen?
sepse
Erittäin helppo , Ja jos se olis tosiaan kokonaan kuollut , pelkkä yleismittari riittäis taudinkuvan määritykseen , mutta jos se on siinä kiikunkaakun niin vikakoodi todennäköisesti näyttäs kunnon .
Seppo
Seppo
