moottorin nostaminen ilman nosturia
porakone
Re: moottorin nostaminen ilman nosturia
Viesti Kirjoittaja porakone »
Erään toisen Saksalaisen perusmerkin kanssa on tullut vuosien mittaan turattua ja varmaan 10+ kertaa on koneita vekslattu kahden hallitunkin avulla. Ensin vaan autoa niin ylös että riittää (niillä samoilla hallitunkeilla) ja sitten tunkkien varassa kone alas.
Ei toki järin näppärää mutta kuten todettu, lukuisia kertoja tehty.
japex
Viesti Kirjoittaja japex »
Miksipä ei
Paska Omena
On melko iso raha, varsinkin jos vempaimelle on vaan kerran käyttöä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
jos kerran haluu pelleillä ilman nostinta eikä oo niitä puita lähistöllä niin ei pitäs tulla liian kalliiksi hakea jokunen vajakantti kakkosnelonen kaupasta ja väsätä pukki mihin talja laittaa kiinni..tai jos sekin on kallista niin mielestäni silloin kannattaa jo remonttikin unohtaa kokonaan mutta kukin tyylillään.. käsipelissä koneen ehken pois nostaa mutta takaisin laittaminen voi tapahtua hallitsemattomasti ja vahinkoa tulla enemmän rahallisesti mitä esim. nuo pattingin pätkät maksais.
no, monesti tuollaisella asenteella että mikään ei sais maksaa mitään, maksattaa oppirahoja, itekki tuli monta kertaa huomattua vuosien varrella että ei kannattas yrittää säästää näissä autoremonteissa, jossain siitä säästämisestä aina kärsii..onneks alkaa olla makseltuja nuo oppirahat ja vähemmän tulee säästeltyä väärissä tilanteissa.
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Mä lainasin kaverilta tommosta moottorinostinta, kun nostin tekniikan ulos omegasta. Eikö topicin aloittajalla olis semmosta mahdollisuutta, et sais joltakulta lainattua?
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
joo siis aluksi luulin että lohko on halki kun aina vedet tuli pihalle kyljestä vaan se olikin vesipumppu mikä vuotaa.mutta ei se sekään niin kivuttomasti tunnu menevän
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Itse nostin joskus purkuautosta 20NE koneen pois ilman vaihdelaatikkoa silleen, että lankku kattoa vasten ja köysi koneeseen, nostaa, kävelee sivulle ja laskee.
Eli pari kaveria kummellekin puolelle autoo nostamaan lankkua, josta roikkuu kone.. Eiköhä tuolleen onnistu?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
callu
daa kirjoitti:Itse nostin joskus purkuautosta 20NE koneen pois ilman vaihdelaatikkoa silleen, että lankku kattoa vasten ja köysi koneeseen, nostaa, kävelee sivulle ja laskee.
lisää viinaa niin se mylly menee myös takas??? veikkaan että saa kavereita olla parrssa kiinni ja jonkun pitäs ohjailla kone paikalleenki? "nostakaa eiku..laskekaa..mitävittua..laskekaa..nostakaa..ei sinne perkele.." <--- tulee hommasat about tollasta ja vituttaa kaikkia.
parasta hommata vehkeet silleeen että menee kivutta vaihto, uskokaa jo..
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
callu kirjoitti:
no pistää jottai tunkkia ym lautaa alle kun laskee uuden koneen paikalleen ja sit tunkin avulla hieroo viimeset sentit..
Yhestä 5 rellusta nostettiin kone ja laatikko kaverin kans yläkautta pois se kyllä paino aika perkeleesti vaikkei olis uskonu :D tais olla se vaihdelaatikko mikä siinä paino.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
