moottorin nostaminen ilman nosturia
kelkkasilli
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
eli pitäs nostaa mun c asconaan uus moottori vanhan tilalle.vitsi on vaan siinä että se rosessi pitää tehä taivas alla parkkipaikalla ilman moottori nosturia.mahd ehkä saan kaverin houkuteltua kaljapalkalla kaveriksi.onkohan tuo edes mahdollista?kiikku ja talja tekniikka ei onnistu nyt kun ei ole kiikkuja eikä bobcatteja
Jäsennumero: 1227
Re: moottorin nostaminen ilman nosturia
Periaatteesa, lankku koneen ylle, kone kiinni lankkuun ja tarpeeksi voimaa nostaa koko paska tarpeeksi korkealle.
En kyllä usko, että saatte konetta pois vaikka suorille käsille nostaisitte. ;)
toinen vaihtoehto saada auton keula tarpeeks korkeelle ja sit tiputtaa apurunkoineen päivineen kaikki sieltä alas
kelkkasilli
helpottaako paljon jos ensin irrottaa kannen irti moottorista?paljonko kansi painaa kaikkineen?ja lohko jossa on männät ja kammet sun muut kiinni?
Jäsennumero: 1227
Unohda koko homma tai hommaa nosturi.
Tai käytät sen verran korjaamolla, että nostavat vanhan pois ja tiputtavat uuden tilalle sen isommin ihmettelemättä kytkentöjä ja asennuksia.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Lurttinen kirjoitti:Periaatteesa, lankku koneen ylle, kone kiinni lankkuun ja tarpeeksi voimaa nostaa koko paska tarpeeksi korkealle.
Noin se ittellä nousi, lankku ja köyttä. Kone oli 18E.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Joku maajussi nostaa etukuormaajalla . Paikat hajoo muuten .
Seppo
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Aikoinaan tuli todistettua miten 1.3 litran moottori nousi tyyliin raaka voima ja nykäisy :lol: Tulipa vain mieleen lukiessa tätä ketjua.
sepse
Kyllähän tarpeex vantterat jannut tuurilla sen romun pois nostaa /lukkopelti tarvii suojaa (kiinnitetty lauta tms) varmaan osuu siihen . Mutta takasin laitto on se mikä piilottaa hymyn naamalta / se paikalleen osuminen ilman kohtaa missä huilata :no:
Seppo
Viesti Kirjoittaja TJT »
Vähän isomman puun viereen tuuppaat raadon ja talja johonkin paksuun oksaan kiinni ;)
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
tai naapurin leikkipuistossa kiikun alle. viimeksi kun noin tein 15 vuotta sitten naapurin kukkahattutädit kyllä katto kieroon.
lankku kettinkiä ja kaks reipasta kaveria noin niitä tehtiin ennenkuin huomas kuinka mukavaa se on sisätiloissa nostimella. ja monta kertaa ja aina talvella.
tai sit kyselet tuolta oman alueesi paikallismiittiketjusta josko jossain sais ton verta lainata norsua ja hallia
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Siis omassa nuoruudessa ei muuta mahdollisuutta ollutkaan etteikö olis vaan köydellä vedetty kone+ laatikko lankkuun kiinni. Ei se nyt niin paljoa paina etteikö se sieltä tulisi.
kelkkasilli
tuo tukeva puu tai leikkipuiston kiikku ois kyllä aika houkutteleva ajatus.ainakin varaosaautosta kun nostaa pois niin ei haittaa jos vähän kopisee lukkopeltiin mutta tuohon ajo autoon ei sais kyllä kopista.täytyy varmaan alkaa etttimään sopivan läheltä/syrjästä kiikkua tai tukevaa puuta..takapihalla ei kasva kun joku pihlaja :lol:
varaosa autostahan voit rälläköidä sen lukkopellin hittoon ni ei sen kohalla tarvii niin ylös punnertaa..
