c20let flektien kanssa taistelu/lämmöt vieläkin korkealla
sedan c18xe
Re: ilmastoitu c20let flektien kanssa taistelu
Nyt ois uusi rele vaihdettu ja 88-83 asteinen lämpökytkin
flektit käynnistyy kun mittari näyttää noin 95 astetta
lämmöt on jonkun verran korkeemmalla kuin ennen, aikaisemmin
pysyivät näillä keleillä n.90 joutokäynnillä
En tiedä johtuuko sit siitä kun en huuhdellut käytettynä ostamaani
jäähdytintä sen paremmin muuta kun et laskin vettä siitä läpi
vesiletkulla muutaman kerran.
Pitääkö konehuoneen puoleisen flektin puhaltaa jäähdyttäjäänpäin
vai imeä?
vai imeä?
Ok. Oli sitten vika siinä aikareleessä. Tosin edelleen hieman mietityttää tuo molempien flektien käyminen... toki silloin käyvät, kun on ilmastointi päällä, mutta ilman ilmastointia ymmärtääkseni pitäis vain toisen käydä.
Ei ole ollenkaan korkea tuo lämpötila.
Mielestäni sen konehuoneen puoleisen flektin pitää imeä sen kennon läpi. Ajoviimahan tekis hallaa jäähdytykselle, jos flekti puhaltaisi ja ajoviima ajettaessa puhaltaisi vastaaan.
sedan c18xe
eli on sitten johdot oikeinpäin flektissä kun nyt
se imee. joku rikkonu liittimen siitä niin on vaan abikot enkä
enää muistanu kumminpäin olivat kun irrotin
Saakos opelilta vielä 82 asteista termostaattia?
Jos sen vaihtas vielä kun ei oo tietoo kuin vanha tuo
nykyinen ees on.
nykyinen ees on.
Jeps... ovat johtimet oikeinpäin.
Luulis saavan ja jos ei Opelilta , niin tarvikeliikkeestä saa Wahleria. Se on toimiva. 82 - asteisia on useammassa Opelissa, jos en ihan väärin muista.
Pitikin siitä termostaatista kysyä... onhan se hyvä vaihtaa, voi siitäkin johtua mahdollinen liika lämpeäminen.
sedan c18xe
Re: ilmastoitu c20let flektien kanssa taistelu/toimii taas
Tarvikeliikkeet kävin läpi mitä lähellä oli niin ei löydy 82 termaria eli opelilta pitää se sit tilata.
Sen verran nyt ajellu tuolla niin kyllä siinä jotai häikkää nyt on, eli jäähdytin on tukossa sisältä
tai sit tuo termari on jumissa. Veikkaan että kuiviltaan säilytetty jäähdytin on tukossa, siihen
on varmaan jotain pesuaineita olemassa oisko jollakin jokin hyvä aine tiedossa?
Ok. Opelilta tilaamalla saa ainakin toimivan.
Jäähdytysjärjestelmää varten on pesuaineita esim. motonetissa ja niille sitten halvempi vaihtoehto on kidesooda. Molemmat vaativat luonnollisesti huolellisen huuhtelun käytön jälkeen.
sedan c18xe
Auto muovi:lta ei enää ainakaan saa tota termostaattia, sanoi ettei opel enää toimita
kyseistä osaa..käyn vielä kuitenki varmuudeks paikallisesta opel liikkeestä
Katso Ebaystä tai ihan googlen haulla :
http://www.ebay.co.uk/sch/sis.html?_nkw ... 0394703801
http://www.autotec.com.cn/product!info.do?code=104962
http://www.trademe.co.nz/Browse/Listing ... =160462706
sedan c18xe
Laitoin uuden 92 asteisen termarin kun löytyi varaosapuljusta hyllystä, järjestelmä huuhdeltu
forte jäähdytysjärjestelmän pesuaineella ohjeen mukaisesti.
Noin puolessa välissä pesua (auto käynnissä 30min aine veden seassa)
lämmöt tippui yks kaks normiin n90 asteeseen ihan kuin olisi joku tukko avautunut,
sitten huuhtelu ja uudet nesteet sisään ja ajolenkillä lämmöt taas 92-95 ja puhaltimet huutaa kakkosnopeudella.
Ihan niinkuin ajoviima ei tehoaisi juuri ollenkaan :S
Järki loppuu kohta! Mikä tuossa nyt on muuttunu entiseen?? Ennen aina lämmöt ajossakin
tällä kelillä (alle +20) n 90 astetta, kertaakaan ei kakkosnopeus tarvinnu huutaa flekteissä, korkeintaan
kesähelteellä kun lämmintä oli yli 25 ja joutui valoissa vaikka seisomaan niin pyörähtivät käyntiin.
Joku sanoo että normilämmöt, no joo on ehkä mutta kun tuossa ei nuo oo tuollee käyttäytyny ikinä ennen!
Ja mitä se sitten on kesällä kun nyt tuollee nostaa lämpöjä ihan normi matka-ajossa..
Re: c20let flektien kanssa taistelu/lämmöt vieläkin korkealla
Enpä tuosta muuta keksi, kun ettei se käytettynä ostamasi jäähdyttäjä toimi... suurin osa nestekanavista tukossa ja neste virtaa lähes päädystä toiseen.
sedan c18xe
Oiskos kellään ehdottaa kohtuu hintaista ratkasua tuohon jos tuo lämpöongelma
nyt tuosta jäähdyttimestä johtuu.
En minäkään enää muuta vikaa kyllä keksi :S
Vai laitanko sikamassalla toisen flektin anturin kiinni entiseen jäähyyn ja rukoilen että
ei lähde kävelemään
Uutta vakio jäähdytintä ei kehtaisi ostaa kun maksaa melkein 350 euroo!!
ei lähde kävelemään
Tuurilla vois tietty löytyä parempi käytetty jäähdyttäjä.
Ehkei sikalla kiinni... ennemmin kenties vaikka Aralditilla, tms.
_Jape_
voin vuokrata sulle kokeiluun c20let jäähdyttimen jos tarve ja asut suht lähellä.
(ilmastoitudusta)
Superdiileri.
