Opel Omega 2.0i 8v -97 ei käynnisty
Ezki80
Re: Opel Omega 2.0i 8v -97 ei käynnisty
Ja kertauksena että vika on siinä ettei tuu kipinää....
Vectra 2.0T -07 BioPower
bart
ajonesto päällä, kyllä. toista avainta? tuskin ohjetta tuon ohitukseen täältä tulee..Ezki80 kirjoitti:Startatessa vikavalo vilkkuu -> ajonesto päällä?
Olisiko kellään tietoa voiko tämän avainsirulla olevan ajoneston ohittaa ja jos voi mitkä johdot yhteen?
Ezki80
On kokeiltu molemmilla avaimilla...
- OCF Member 2019
ton ikäsessä sitä ei tainnu saada enää ohitettua niin helposti kun sitä alkupään versiota.. tiedä saako ollenkaan..ootko testerillä ronkkinu sitä ajoneston lootaa?
joskushan on ollut niin pienestä kiinni että tarvinnut ovet käyttää kakella lukossa ja auki niin auto lähtenyt normaalisti käyntiin..
atuatuatu
Terve. Tuli kans hommattua omega b -94 2.5 v6 bensavehje. Auto toimi hienosti mutta keskuslukko vittuili välillä. Maanantaina pankki reissun jälkee olin lähdössä liikeenteeseen niin keskuslukituksen kaukosäädin ei toiminut ja kun avasi avaimella niin lykkäsi ajoneston päälle. Siinä hetken ooppelia manatessa kaukkari toimi kerran ja sain auton käymään. Vaihdoin sitten pariston ja sen jälkeen pelitti pirun hyvin ja ottikin kauempaa kuin ennen. Eilen piti lähtee uudestaan liikenteesen (siis ajoin jo aamulla) niin kaukkari on mykkä ja taas sama homma: ajonesto päällä kun avaimella avaa. Joten päädyin tulokseen että ajonesto pois tuolla piuhat poikki tavalla jonka joku kertoi mutta kun ei lähe hanskalokero irti vai pitääkö vaan repiä voimalla? Eli onko muualta kiinni kun nuo 3 isoa torxia ylhäällä, ruuvit sivuilla ja ihan alhaalla perällä on 3 "muovi-ruuvi-klipsua"
Omega b 2.5l -94 v6
sepse
Tais olla 3 torxii ylhäällä , 2 ristipäätä alhaalla ja sivulla 3 ruuvii sivu ilma suuttimen takana .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
atuatuatu
Juu kiitos vain. Irti saatiin mutta ei sitten tarvinnu ruveta pilkkomaan kun saatiin purettua ja kikkailtua (aivan vahingossa) nuo kaukosäätimet ja vielä toimimaan. (jokin mikrosiru oli rikki)
Omega b 2.5l -94 v6
