Opel Omega 2.0i 8v -97 ei käynnisty
Ezki80
Viesti Kirjoittaja Ezki80 »
Kolmisen vuotta sitten omega simahti ja tarkoitus olisi vähän alkaa tekohengittämään sitä elävien kirjoihin.
Kuinka vika tuli:
Lähdin vaihtamaan Omegaa Signumiin, niin 300m kotipihasta ajettuani sammui yhtäkkiä ilman mitään varoitusta. Lähti 2-3s käyntiin ja sammui taas.
Sen jälkeen ei lupaillu mitään. Olisi pitänyt jättää sanomatta ku lähdin, että pääsenpäs susta eroon, Herbie veti herneen nenään.
Vikakoodia ei antanut kuin vain sen alapään anturiin viittaavaan, joka tulee vissiin aina kun kone ei käynnissä.
Alapään anturin vastusluku ok.
Starttaa ja bensaa tulee, kipinää ei. Ei yhtään edes yritä. Puola vaihdettu, ei auttanut. (EDIT: Siis nostaa bensapaineet eli pumppu pyörii, päästääkö suutimet tavaraa läpi ei ole vielä tiedossa)
Viikonloppuna tarkoitus yrittää löytää vika jostain niin vinkit tervetulleita. Oskilloskoopilla tarkistan alapään anturin toiminnan.
Kuinkas ajonesto? Starttaako ollenkaan jos ajonesto päällä?
Ajoneston ajattelin kokoeilla ohittaa seuraavalla ohjeella
39 napaisen ajonestolaitteen ohitus:
Irroita boxi ja YHDISTÄ navat:
3 (musta) & 30 (musta)
1 (punasinen & 21 punasininen)
4 (mustapunanen & 31 mustapunane
Jos vain samanlaienn boksi omassani on.
Itse epäilen vahvasti ECUa, mutta hyviä vinkkejä otetaan vastaan.
P.S. tai jos joku haluaa ostaa halvalla pois niin sekin käy ;)
Vectra 2.0T -07 BioPower
Kobbel
Re: Opel Omega 2.0i 8v -97 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
En varmaksi mene sanomaan onko X20SE koneessa sama kuin C20NE, että jos bensapumpun rele takkuilee, niin kipinä hukkuu ? Kampuran-anturin pystyy mittaamaan myös.
Maadoitukset kunnossa ?
Edit: Olitkin näköjään jo mitannut kampuran anturin...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
onko tankissa varmasti bensaa :D
Superdiileri.
Ezki80
_Jape_ kirjoitti:onko tankissa varmasti bensaa :D
Tällaisilla vinkeillä auto varmaan kuntoon tuleekin :bonk:
FullMetal
ei tuo nyt turha vinkki ole.. monilla perheillä se perheen vaimo saattaa myös ajella autolla ja jos vielä sattuu olemaan kaksi autoa ja joista toinen diiseli ni ne emännän perkeleet tankkaa
molempiin autoihin diisseliä vaikka toinen saattaa olla bensavehe.. nimimerkillä kokemusta löytyy.. on tullu tankkeja tyhjenneltyä melko monesti.
ajonestohan tekee sen että se starttaa ja hörähtäää käyntiin mutta sammuu sitten ja vikavalo vilkkuu yhtäjaksoisesti.
mä en nyt muista itekkään että katkaseeko polttoainepumpun rele kipinän myöskin, ainakin c20ne moottorissa siellä releellähän
on niin vitusti nastoja että se vaikuttaa jo varmaan naapurin mankkaanki liikennevaloissa.
kampitunnistin... kerro kun olet saanu mitattua... vois olla että startatessa rele lyö vaan pumpun päälle mutta
kun kampitunnistimelta ei tule signaalia niin kipinää ei tule...
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
olikos kampurananturilta mahdollista saada kaksi vikakoodia? ei pyörimis tietoa ja joku muu vika?
eikös ajonesto pysäyttäny bensapumpunkin eli ei tulis bensaakaan niin kuin nyt. Itse kokeilisin kuitenkin toista kampurantunnistinta.
cb600
Viesti Kirjoittaja cb600 »
Jakohihna poikki. Pyöriä ei pyöri joten ei kipunaa?
Ezki80
cb600 kirjoitti:Jakohihna poikki. Pyöriä ei pyöri joten ei kipunaa?
Unohdin alkuun mainita että jakopää ok
FullMetal kirjoitti:ei tuo nyt turha vinkki ole.. monilla perheillä se perheen vaimo saattaa myös ajella autolla ja jos vielä sattuu olemaan kaksi autoa ja joista toinen diiseli ni ne emännän perkeleet tankkaa
Lauantaina tarkoitus mitata kampitunnistin, että minkälaista signaalia anturilta tulee.
Kobbel kirjoitti:En varmaksi mene sanomaan onko X20SE koneessa sama kuin C20NE, että jos bensapumpun rele takkuilee, niin kipinä hukkuu ? Kampuran-anturin pystyy mittaamaan myös.
Silloin ku sippasi niin maadoitukset tarkistin ja ne näytti olevan kunnossa. Ja relettäkin heiluttelin ja koputtelin. Sen vois uuden hakea ja kokeilla.
suorasytkä kone
Ezki80
aikataulu kusi viikolla, mutta nyt pääsin vähän omegan pellin alle touhuamaan.
Oskilloskoopilla aikana leikittyä totesin, että alapään anturi sökö -> ei tullu signaalia...
Kokeilin myös toista ECUa eikä silläkään mitään tapahtunut. Ensi viikolla anturi tilaukseen ja viikon päästä jatketaan harjoituksia..
Ezki80
Nyt on kokeiltu uudella kampuran anturilla, toisella ECU:lla + siru + lukija -> Ei perkele sano romu mitään :banghead: :no:
Bensaa menee pyttyihin asti, mutta tulpat ei anna kipinää. Maadoitus ok, antureiden liitosten yhteys ECU:n liittimelle ok.
Hyviä idoita otetaan vastaan... Itsella mielessä tällä hetkellä paalaamo :yes:
Jos joku haluaa varaosaauton tai taideteoksen pihaan seisomaan niin 200€:lla saa hakea pois, kun tuo omat renkaat. 100€:lla saa 16" peltivanteet kesärenkailla alle.
Ezki80
Startatessa vikavalo vilkkuu -> ajonesto päällä?
Olisiko kellään tietoa voiko tämän avainsirulla olevan ajoneston ohittaa ja jos voi mitkä johdot yhteen?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä itsellä ainakin on tapana tutkia myös polttoaine kun tuollaisen projektin ostan joka ei lähde käyntiin,joten se on vinkkinä ihan asiallinen,jokaiselle voi vahinko sattua ja väärää tavaraa tankkiin.No tankin luukusta haistamalla suurinpiirtein selviää,bensan haju on pistävä ,dieselin öljymäinen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Ezki80
jjvirtan kirjoitti:Kyllä itsellä ainakin on tapana tutkia myös polttoaine kun tuollaisen projektin ostan joka ei lähde käyntiin,joten se on vinkkinä ihan asiallinen,jokaiselle voi vahinko sattua ja väärää tavaraa tankkiin.No tankin luukusta haistamalla suurinpiirtein selviää,bensan haju on pistävä ,dieselin öljymäinen.
Siis olen itse ajanut kyseisellä autolla 120 000km ennen vikaa ja bensaa aina tankkiin valutettu...
