omega b alkuperäset xenonin itsetestaus+säätömoottorit
- OCF Member 2019
Re: omega b alkuperäset xenonin itsetestaus+säätömoottorit
tjaa.. säätäs sit kerralla kohallee eikä ees taas vatkais niitä
kcl
kato ens kerralla oikein tarkkaan, ei se vatkaaAri-S kirjoitti:tjaa.. säätäs sit kerralla kohallee eikä ees taas vatkais niitä
No, alkuperäisellä kysyjällä ongelma olikin se irronnut varsi ja nyt se on kunnossa ja vikailmoitus tiessään joten foorumi toimi taas
jiivee666
Pitää noi vissiin käsin säätää ensin kohalleen vai miks näyttää niin hiton alas
TAi sit ei kun kerta on automaattinen
kcl
tottakai perussäätö pitää tehdä käsipelillä samoin kuin muissakin autoissa, eihän se automaattisäätö voi tietää lähtötasoa... Ulommasta ruuvista korkeussäätö ja sisemmästä sivusäätö. 2% alenema muistaakseni leimattu umpioihinkin.
kustaa
Siis saako nuissa umpioissa säädettyä sekä lyhkästä että pitkää?kcl kirjoitti:tottakai perussäätö pitää tehdä käsipelillä samoin kuin muissakin autoissa, eihän se automaattisäätö voi tietää lähtötasoa... Ulommasta ruuvista korkeussäätö ja sisemmästä sivusäätö. 2% alenema muistaakseni leimattu umpioihinkin.
jiivee666
Ei saa erikseenkustaa kirjoitti:Siis saako nuissa umpioissa säädettyä sekä lyhkästä että pitkää?kcl kirjoitti:tottakai perussäätö pitää tehdä käsipelillä samoin kuin muissakin autoissa, eihän se automaattisäätö voi tietää lähtötasoa... Ulommasta ruuvista korkeussäätö ja sisemmästä sivusäätö. 2% alenema muistaakseni leimattu umpioihinkin.
kustaa
Eli jos lyhkäset säätään niin samalla säätyy pitkätkijiivee666 kirjoitti:Ei saa erikseenkustaa kirjoitti:Siis saako nuissa umpioissa säädettyä sekä lyhkästä että pitkää?kcl kirjoitti:tottakai perussäätö pitää tehdä käsipelillä samoin kuin muissakin autoissa, eihän se automaattisäätö voi tietää lähtötasoa... Ulommasta ruuvista korkeussäätö ja sisemmästä sivusäätö. 2% alenema muistaakseni leimattu umpioihinkin.
< -- Juurikin noin.kustaa kirjoitti:Eli jos lyhkäset säätään niin samalla säätyy pitkätkijiivee666 kirjoitti:Ei saa erikseenkustaa kirjoitti:Siis saako nuissa umpioissa säädettyä sekä lyhkästä että pitkää?kcl kirjoitti:tottakai perussäätö pitää tehdä käsipelillä samoin kuin muissakin autoissa, eihän se automaattisäätö voi tietää lähtötasoa... Ulommasta ruuvista korkeussäätö ja sisemmästä sivusäätö. 2% alenema muistaakseni leimattu umpioihinkin.
kustaa
Mulla huutaa kans tota low beamii. Vaihoin umpiot joissa umpion säätöpalikat olivat ehjät niin sen jälkeen on ongelmia ollut.
Tähän asti katsottu anturit pohjasta ok, säätömoottorit vaihettu, varmaanki boxi seuraavaksi.
Saako nuita moottoreita ajettua itse vai onko testeri ainut vaihtoehto, mites nuo anturit onko miten todennäköinen että hajoisivat?
Kerran sama ongelma ollut ja boxi vika oli silloin.
Kenties saa ajettua itse , jos ottaa tasoanturin varren irti ja muuttaa anturin potikan asentoa. Muuta konstia ei tule testerin lisäksi mieleen. Harvemmin on noita antureita mennyt. Yleensä menee se anturin varsi... joko katkeaa tai irtoaa.
kustaa
Joo, tuon olenki koklannut tosin etupään anturilla.
jiivee666
Nostetaan taas tätä, eli kiinanmaalta tilattu opcom saapui vihdoin ja jopa toimi eli ulos saatiin tällästä.
Total number of fault codes: 6
B3413 - Front Car Level Sensor, Signal High Input
(00) - Not present
B1424 - Power Supply, Low Input
(00) - Not present
B3406 - Right Servomotor Position Sensor, Power Supply Range/Performance
(00) - Not present
B2693 - Left Servomotor Position Sensor, Power Supply Range/Performance
(00) - Not present
B3444 - Right Servomotor (Terminal 2 And/Or Terminal 4), Circuit Open
(00) - Not present
B3402 - Right Servomotor Position Sensor, Signal Low Input
(00) - Not present
Poistin koodit ja auton käyntiin muttei ne tullut enää takasin, liekö jotain vanhoja tai tarviiko ajoa ennenkun se huomaa uudestaan ettei joku toimi.
Säätömoottoreita kun testaa niin jotainsyystä oikeepuoli vaan säätää ylöspäin ja jää siihen ikäänku surisemaan ja väkisin kääntää ylöspäin
vasemmalla on vielä vanha umpio josta se kannake poikki enkä huomaa siinä mitään tapahtuvan säädössä, vai vaikuttaneeko toi siten
etti se pysty säätymään tai liikkumaan
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Tuo "not present" tarkoittaa että vika ei ole juuri nyt päällä.
Ollut joskus ja koodi jäänyt muistiin.
jiivee666
Aaa hyvä tietää, mä luulin et toi laite ei ole päälläkadett90 kirjoitti:Tuo "not present" tarkoittaa että vika ei ole juuri nyt päällä.
kcl
Ilmeisesti op-comin ominaisuus että ajaa vain oikeaa moottoria ääriasentoon, ainakin kolmessa Omegassa muistelen huomanneeni saman "oireen". Anturin varresta ajamalla säätyvät ok mutta opcomin testillä vasen valo ei mene ääriasentoon.jiivee666 kirjoitti:Nostetaan taas tätä, eli kiinanmaalta tilattu opcom saapui vihdoin ja jopa toimi eli ulos saatiin tällästä.
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
