Mantan viritys?
Realsanta
toden näköisesti multa loppuu vakio suutimien tuotto pian :grin:
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
käy lukemassa:
http://www.prostreet.fi
tekniikka
Opel cih viritys ja kannen viritys
CIH:
yli 13,5mm nostolla olevan tehdasuuden viritysnokan kanssa joutuu tekemään geometrialle muutoksia (mm nostajien öljynkierto)
vakiosta hiotulla nokalla raja tulee vastaa aikaisemmin
asenna öljypinnan korotin n 1cm kannen öljyn paluuaukkoon (takana vasemmalla)
näin nokka kastuu öljyyn joka kierroksella
muuten selviää normaaleilla tarkistuksilla:
following details must be verified:
-the camshafs must turn smooth in the cylinderhead, provide free travel by machining where needed
-distance between valve seal and retainer at full lift must be 0.6mm/0.025" at least
-minimum valve spring travel of 2,0mm at full lift must be provided
-distance between valve and piston 1.5mm check 5-15° before TDC on exhaust, and after TDC on intake
(check with every camshaft timing!)
-valve seals must often be lowered
-sport or race valvespring kit is often required
-check distance between valve seal and retainer to be at least 0.6mm at full lift
-tarkista että keinuvivun aukko riittää nokan koko liikeradalle
-aina vakiosta hiotun nokan tapauksessa (tai paljon, esim yli 13,5mm nostavan tehdasuuden viritysnokan kanssa) tarkista ettei keinuvipu ota kanteen pohjastaan kiinni
-uusi aina cih venttiilinsäätömutterit jos joudut ottamaan ne pois paikaltaan
-käytä ensikäynnistyksessä nokkarasvaa nokan ja nostajien välissä
-muista nokan sisäänajo yli 2000rpm 10min ajan (tyhjäkäynnillä nostajat eivät välttämättä pyöri ja öljypainekkin on pienempi)
Jyrki S
Viesti Kirjoittaja Jyrki S »
On 2003-08-15 10:08, Realsanta wrote:
http: ei kellään olis sitä suomalaista sivua missä on nuo suuttimien tuotot se oli joku kaditti sivu
Jaa´a, no tuolla http://www.opel6070club.com :min tekniikka osiossa nuo on ainakin listattuna..
