a-zafiran takaovien johtosarja
Re: a-zafiran takaovien johtosarja
Seuraava liitin on kojelaudan alla tai keskarin ohjainlaitteella.
Sammy85
Ei ollu muistaakseni toista liitintä.
Purin auton sisältä palkin muoveja irti että pääsi sinnekkin käsiksi.
mattis
B Zafira 2007 dsl
Oirekartta:
a. ensin meni kömöksi kuskin takaoven lukitus
b. avasin ovelle menevän johtosarjan, johtoja oli poikki
c. pienen käsittelyn myötä koko keskuslukitus katosi
d. tilasin Turusta johtosarjan, joka oli sataaeuroa Opelin omaa halvempi
e. laitoin johtosarjan paikoilleen
f. takatilan valo pelaa, mutta ei keskuslukko ei toimi, avaimesta toimii kuskinovi
g. huoltokirjan mukaan keskuslukitusta perus-zafirassa hoitaa 20 A sulake, kys. sulakkeen paikalla on 15A ja se on ehjä.
h. huoltokirjan mukaan osaan toiminnoistaa vaikuttaa useampi sulake.
eli onko joku osa hajonnut tuossa c. kohdan käpelöinnissä?
matti
Oirekartta:
matti
mattis
Luin jostain, että akun kaapelin irroittaminen voi auttaa tilanteessa. No, otin kengän irti hetkeksi ja pistin paikoilleen. Kaukosäädin toimi terran vilkutellen vilkkuja, muttei enempää. Toistin kengän irroituksen pariin kertaan, sama juttu.
Eli voiko olla niin, että piuhojen mennessä oikosulkuun ennen johtosarjan vaihtoa, on autossa mennyt vikakoodi päälle?
mikä tarkoittanee Opelilla käyntiä????
matti
matti
mattis
Tutkitiin vielä sulakkeet, ok. Samoin takaoveen tulee 12v. sain ohjeen yrittää resetoida systeemi, ottamalla akunkengän auki yöksi. matti
mattis
TERVE! Katsoin sulakeen väärin, kyllä se on 20 A ja kunnossa.
Akunkenkä, miinus - oli yön irti, mutta keskuslukitus ei pelaa avaimesta eikä kaukosäädöllä. Ainoastaan vilkut välähtävät, kun akun kengän paikalleen laiton jälkeen painaa kaukosäätimestä. Takaluukku pysyy kiinni, enkä tiedä miten sen taas vapauttaa.
Soitin eilen vielä Jpään Opelille, jossa oirekuvaa pähkäiltiin, kun keskuslukitus ei toimi avaimesta, eikä kaukosäädöstä. Pyysivät varaamaan ajan.
eli onko mitään keinoa saada järjestelmä toiminaan vai onko pakko viedä huoltoon?
matti
matti
Iro
Oletko ohjelmoinut avaimesi uudelleen?
Laitat virrat päälle ja suljet ja avaat lukot kun avain on paikoillaan niin toimii taas.
Jos tämä on jäänyt tekemättä.
anzzy44
Mulla astra h ja lähes sama tilanne. Ensin oireili keskuslukon kauko-ohjaus. Jätti satunaisesti lukitsematta ovet. Jossakin vaiheessa huomasin ettei kuljettajanpuoleinen takaovi lukkiudu ollenkaan. Korjasin johtosarjan ja nyt ovet menee kyllä lukkoon, mutta kauko-ohjaus ei pelitä...
Kun käyttää akunkengän irti keskuslukitus toimii avaimesta eka käynnistykseen niin kuin pitääkin...tosin jakari vilkkuu mittaristossa. Kun käyttää virrat poissa ja käynnistää auton kauko-ohjaus halvaantuu täysin. Tuota avaimen ohjelmointia olen kyllä yrittänyt toistaa aika monesti.
Keskuslukko toimii kyllä konsolissa olevasta lukitusnapista.
mattis
Nyt toimii, osittain. Eli syypäänä olikin takahutlarissa oleva toinen, 25 A sulake, joka oli kömö. Akun kengän irroituksen jälkeen kaukosäätö rupesi pelittämään, mutta avain sulki/avasi vain kuskinoven.
Pitää kokeilla vielä Iron vinkkiä avaimen ohjelmoimisesta. matti
