a-zafiran takaovien johtosarja
Sammy85
Tästä on varmasti ollu puhetta jo vaikka kuinka halvatusti.
Mutta, olen siis korjaamassa johtosarjaa ja aion poistaa ns. ylimääräset johdot koska meidän
zafirassa ei ole kun keskuslukko ja kaiutin takaovissa.
3johtoa tulee keskuslukolle ja kaijjuttimelle 2johtoa.
Joten kysymys siis kuuluu että mikä tarkoitus on paksulla punaisella ja paksulla ruskealla johdolla?
Ainakin keskuslukko toimii ovessa vaikka tuo paksu ruskea johto on poikki.
Laur1
Re: a-zafiran takaovien johtosarja
Ikkunannostimelle jännite ja maa.
Sammy85
Tämmöseen tulokseen tulin myös.
Kiitos varmistuksesta.
Sammy85
Semmonen juttu tuli vielä mieleen että missä voisi vika olla kun keskuslukko ei toimi kaukosäätimestä.
Avaimella kääntämällä ovenlukosta menee ovet kiinni ja auki.
Kaukosäätimen patterin olen vaihtanu ja kolvannu patterin "pesän" takaisin kiinni piirilevyyn.
Olen yrittäny sitä ohjelmointihommaa (virrat päälle, painellaan nappeja yms.)
Mistä seuraavaksi kannattas ruveta asiaa tutkimaan?
seeklima
Se voi olla avaimen piirilevy hajalla, niinkuin mulla. Mä käännän aina lukosta avaimella nykyään.Sammy85 kirjoitti:Semmonen juttu tuli vielä mieleen että missä voisi vika olla kun keskuslukko ei toimi kaukosäätimestä.
Sammy85
Ok.
Tossa vilkkuu kuitenkin se punainen valo.
Voiko kaukosäädin ja ohjausyksikkö kadottaa totaalisesti yhteytensä.
Onnistuuko siis "parittaminen" jollain testerillä tms. ?
Sekin on mahdollista.
Testerillä vois koittaa paritella niitä uudestaan.
Ja muutenkin tutkia tunnistaako se auto kyseistä säädintä ollenkaan ja mikä on sen kaken status.
Multa löytyy tarvittavat testilaitteet.
Sammy85
Laitoin yv:tä, tai ainakin yritin.kadett90 kirjoitti:Sekin on mahdollista.
Lähtevissä näyttää tosin vielä olevan.
Ei ole vielä täysin hanskassa tää foorumin käyttö.
Se on niin kauan lähtevissä kunnes sen luen eli nyt.
Sammy85
homma kunnossa.
Tämän voi poistaa.
Tämän voi poistaa.
juuus
Minun mielestä näitä juttuja/ketjuja EI pidä poistaa
Näistä kun voi aina tulevaisuudessa olla hyötyä jollekulle toiselle.
Ei sitten tarvi olla jatkuvasti kyselemässä vaan ketju löytyy, jos löytyy, haulla.
-Juha--
-Juha--
Sammy85
juuus kirjoitti:Minun mielestä näitä juttuja/ketjuja EI pidä poistaa![]()
-Juha--
Joo siis ilman muuta saa olla.
Sami
Lisäksi olisi ihan mukava saada se ratkaisukin esille, eikä vaan "homma kunnossa"...
Sammy85
No takaoven johtosarjan korjasin johdot liittelemällä uudestaan lisäämällä pitemmät johdot sekä mulle ylimääräset johdot raksin kokonaan pois.
Avainongelma korjaantu myös, tilasin uuden avaimen ja samalla kun uusi koodattiin niin vanhan sai koodattua samalla. Nyt toimii siis vanhakin kaukosäädin.
Top-i
- OCF Member 2016
Onko Zafiran takaovien johtosarjassa toista liitintä korin sisässä vai joutuuko johdot tinaamaan paikallaan?
Opel Astra
Mini One
Mini One
