Lampun vaihto nopeusnäytön alapuolelle.
ule2011
Re: Lampun vaihto nopeusnäytön alapuolelle.
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
Valokatkaisijan sain pois.
Suoravartisella pienellä meisselillä katkaisjaa ei saa pois.
Täässä ohje:
Kaasuhitsauslanka 3mm ja sen kärkeä väännetään hieman käyräksi 1,5...2cm työntöpäästä lukien.
Käyrä ulosvetosuuntaan painetaan alareiästä langalla ja irtoaa helposti.
Kyllä siellä on painuva muovinen liipasin jäävän tangon varressa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että sait valokatkaisijan irti. Kyllä sen oikeasti pitäisi lähteä ihan ruuvimeisselillä painamalla.
ule2011
Eihän tuota mittaristolasia saa pois mitenkään.
Voiko rattia laskea mitenkään alaspain?
Joo huomasin, että ohjauspyörän säätövipu takaisin paikalleen ja ohjauspyörä ala-asentoon.
Tuon mittariston sähköliittimen irroitus tapahtuu nostamalla mustaa lukitusvipua meisseliln terällä yläspäin ja sitten kampeamalla meisselillä liitintä ylöspäin ja pois.
Mittaristo on nyt irroitettu.
Tarkastin silmämäärisesti nuo lamput enkä nöytänyt yhtään viallista.
Kokeilin 9V paristolla lamppuja ja äärimmäinen lamppu vasemmalta on rikki.
En nyt muista onko se sininen pitkien valojen lamppu, jonka piti olla rikki.
Tämä tästä. Laitoin mittariston takaisin ja muitakin osia. Nuo säleiköt jätin vielä pois.
Lamppuja pitää ostaa joku ylimääräinen varalle.
Toivottavasti muillekkin mittariston irroittajille on hyötyä tästä minun yksityiskohtiin menevästä irroitustyöstä.
Ok. Niitä polttimoita sinne taakse saa vaihdettua , vaikka ei olis mittaristo kokonaan pois sieltä ratin takaa. Kääntää mittaristoa hieman poikittain.
Se mittaristo pitää irrottaa suoraan vetämällä sieltä takana olevasta liittimestä... tietty ne kulmien ruuvit ensin irti.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Hei, pläjäyttäkääs tähän vielä merkkivalojen polttimon tyyppi niin ei tarvihe purkaa usempaan kertaan (toivottavasti) :D
rgs1
Rookeri kirjoitti:En tiedä kannan nimeä mutta poltin on 12V 1.2W ja vihreä kanta.
Kannan nimi on BAX8.5 (ja mahdollisesti jatkokirjaimia). Tässä ´99 B2 Vectrassa merkkivalon polttimot olivat oranssilla kannalla ja Osram 1,1W. Tilalle tungin mustan Phillips 1,2W. (Vihreät oli 2Wattisia). Noiden alkuperäisten ulosjäävä kanta on varmaan 5 milliä matalampi kuin tilalle tunkemassani varaosassa. Jos on oikein ahdas paikka niin tuo ero voi olla merkittävä. Google näyttää löytävän noita isokantaisia.
Ja valokatkaisija lähtee suoralla meisselillä, kun painaa alla olevan valokytkimen pohjaan :peukku:
