Lampun vaihto nopeusnäytön alapuolelle.
ule2011
Opel Vectra B 2001:
Miten palaneen pitkät päällä (sininen valo) lampun pääsee vaihtamaan, kun kädellä ei pääse tuonne mitenkään.
Mitä pitää purkaa?
Otin pois tuon suojan rattilukon ympäriltä (ala- ja yläkappale), mutta eihän siitä pääse mitenkään lamppua vaihtamaan.
Mitä pitää purkaa?
Re: Lampun vaihto nopeusnäytön alapuolelle.
Infoo:
ule2011
Kiitos tuosta kuvasta.
Merkinantokytkimen verhouksen irroitus onnistui. Siinä huomasin sellaisen seikan, että nuo kaksi ylintä ruuvia ja ruuvin suojat saa helposti näkyviin ja ruuvattaviksi, kun pyöräyttää ohjauspyörää ensin vasemmalle ja sitten oikealle. Ovat tuolloin ristipäämeisselillä ruuvattavissa pois.
Seosilmansuutinyksikön iroituksesta ei ollut ohjetta, joten lopetin siihen.
En ehdi nyt ruveta sitä itse miettimään miten lähtee.
Palaan asiaan ensi viikolla.
Tuolla tuo mittaristo irroitusohje jos lukeen pääset.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=19&t=148387
- Jäsennumero: 1227
Tuossa sama ohje alkuperäisestä lähteestä:
http://personal.inet.fi/surf/teba/VectraOhje/
ule2011
Kiitän kaikkia.
Tulipa hyvät ohjeet lampun vaihtoon.
ule2011
Tuosta keskiritilän poistamisesta.
Onko ritilä joidenkin pykälien takana sivuilta?
Yritin vetää ritilää samalla, kun pienellä meisselillä reunoja väännin vähän ylös, mutta ei tuolla mentelmällä ainakaan lähde pois.
Eikä tuota valokatkaisijakaan saa mitenkään pois, kun ei ohjeessa sanota mitä tuolla meisselillä pitäisi tehdä.
Onko siellä ruuvi?
Pitääkö työntää aukosta meisselilla jotakin kohtaa?
Ei löydy ruuvia ja vaikka meisselillä työntelisi ja vääntäisi, eipä irtoa.
Onko siellä ruuvi?
On siellä sellaiset pienet pykälät tai "kynnet" sivuilla. Pitää olla ainakin 2 kpl hyvin ohuita talttapäisiä ruuvimeisseleitä, joilla kammeta sitä ulospäin.
Itse käytin aikoinaan rakotulkin liuskoja , jotka työnsin pykälien kohdalta sisään lähti ihan vetämällä kevyesti ritilät pois.
Valokatkaisijassa ei ole ruuvia, vaan sillä meisselillä painetaan, jotta se katkaisijan valitsinnupin kynsi vapautuu.
ule2011
Nuo ritilät sain pois, mutta niiden pois ottoon tarvitaan juuri noita mittaliuskoja 4 kpl ja nekin vähän jäykempiä eli 0,8..1,2mm.
Alhaalta päin pitää voimalla kammeta, että saa ne paikalleen pidikkeiden kohdalle.
Nyt kun on pois otettu, niin pitää viilata noita pidäkkeitä siten, että alhaalta päin liuskoja laittaessa ei tarvitse käyttää voimaa ja voisi käyttää ohuempia liuskoja seuraavalla kerralla.
Valokatkaisijan poisto ei onnistu. Reiästä työntely ei tuota tulosta.
Tarkemmat ohjeet olisi tarpeen.
Samaa mieltä olen Rookerin kanssa. Edelleenkin meisselit tai liuskat... ihan sama molemille sivuille ja sitten pitäis lähteä ihan kevyesti vetämällä.
Valokatkaisijan valitsin asentoon parkit päällä. Vedä valitsin ulos. Paina ruuvimeisselillä reiästä ylöspäin ja vedä valitsin irti.
ule2011
Kyllä niihin voimaa tarvitsee ja nyt kun en tiedä millainen lamppu tarvitaan ja käyn sen sitten myöhemmin ostamassa, niin toisenkin kerran joudun vielä purkamaan.
Helpommin pitäisi saada irti ja siksi viilaan noita rilöiden pykäliä että altapäin saisi ohuemmat mittaliuskat molemmille puolin ja säleikkö lähtisi helpommin pois.
ule2011
Yritin, mutta ei onnistunut.Robertx kirjoitti:Samaa mieltä olen Rookerin kanssa. Edelleenkin meisselit tai liuskat... ihan sama molemille sivuille ja sitten pitäis lähteä ihan kevyesti vetämällä.
Jatkan huomenna.
Noihin säleikköjen irrotuksiin vielä.
Näyttää lähtevän paremmin, kun vääntää säleikön puolelta (ei työnnä mittaliuskaa säleikön reunan ja rakenteen väliin) tuota pykäläläppää ensin toiselle puolelle nuo 2 mitaliuskaa ja meisselillä sitten vääntelemällä vähän ulospäin ja sitten sama toiselle puolelle.
Hiton tiukssa ovat.
seero
Valokatkaisija on aika tiukassa ainakin täälläpäin. Muutaman kerran olen mittariston käyttänyt auki. Pitää olla kohtalaisen pieni se meisseli millä työnnät sinne reikään ja samalla vedät nuppia lujasti ulospäin niin lähtee. Sitten nupin alta paljastuu molemmille sivuille pienet kolot. Katso lampulla koloihin, näet siellä metalliset liuskat. niitä liuskoja väännät katkaisijan nupin akselia päin niin että ne liuska tulee näkyviin sieltä kolosta. molempia siis yhtäaikaa ja samalla vedät koko paketin sitte ulos.
ule2011
Pienihän tuo meisseli on n. 2,5mm leveä ja 0,5mm kärjestä.
Mutta kun painaessa meisseli ei painu.
Kait sen pitäisi painua samalla kun jokin jousi antaa siellä reiän sisässä periksi ja irroittaa katkaisijan.
Mutta kun ei.
Mutta kun ei.
