X18XE1 öljynvaihto ja öljynpainevalo
Undertaker
Re: X18XE1 öljynvaihto ja öljynpainevalo
nojoo täytyy seuraavaksi kokeila tuota polttoöljy operaatiota.
Jos se ei auta niin onko seuraavana ohjelmassa öljypumpun vaihto?
Onko siinä suodattimen jalassa jotain joka voi laskea painetta? Se otti vähän itseensä tuossa suodattimen vaihto-operaatiossa.
Ja tosiaan missä tuo paineentasausventtiili sijaitsee? Voiko sitä vaihtaa?
Undertaker
Olen nyt asiaa tutkinut intternetistä ja vaikuttaisi siltä että tuo paineentasausventtiili sijaitsee jossain öljypumpun kyljessä. Joten kysymys kuuluu pääseekö siihen miten helposti käsiksi jos sen käyttäisi irti ja putsailis?
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... g-2371.jpg
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Avaat tuon propun. Sisältä tulee jousi ja luisti.
Undertaker
Oisko jotain toimia jota sille kannattaisi crc pesun lisäksi tehdä? Voiko jousta "venyttää" jotta paine kasvaisi?
Undertaker
No nyt on vaihdettu paineanturi. Purettu, puhdistettu ja hieman jousta venytetty paineventtiilistä. Samoin laitettu CRC:n motor flushit, vaihdettu uusi suodatin ja uudet öljyt. Ei vaikutusta.
Edelleen tyhjäkäynnillä palaa punainen painevalo iloisesti.
Miten helvetissä voi olla mahdollista että paineet katoaa johonkin normaalin öljynvaihdon jälkeen. Eli ennen alkuperäistä öljynvaihtoa ei koskaan tuota ongelmaa ole ollut, sit vaihdan öljyt ja suodattimen ja heti ekassa startissa jää öljynpainevalo palamaan. Ihan järjetöntä.
edit: seuraava etappi lienee mittauttaa noi paineet mitä ne oikeasti ovat? Mites se tapahtuu?
M10-1.0 nippa, letkua ja painemittari. Se siihen anturinreikään. Hydrauliikkaliikkeessä tekevät sulle.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Undertaker kirjoitti:Onko siinä suodattimen jalassa jotain joka voi laskea painetta? Se otti vähän itseensä tuossa suodattimen vaihto-operaatiossa.
Tästä tuli mieleen jotain sen suuntaista että jokin O-rengas ei ole paikollaan, suodattimessa hämminkiä, tai joku siellä suodatin purkissa ahdistaa öljyn kulkua, niin että tyhjäkäynillä ei riitä imu öljypumpussa? Liekkö mahdollista mutta ideoitahan saa aina kertoilla :bonk:
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Muistelen että joskus kun vectraan öljyjä vaihtelin niin joutu katkomaan suodattimen päästä niitä kynsiä jotta sai sen suodattimen asettumaan siihen kanteen kunnolla ja menemään suoraan sinne koteloonsa. Ilman tuota operaatiota näytti että suodatin menisi vähän vinoon sinne koteloon ja kun kannen kiri loppuun niin suodatin menisi sitten ruttuun.
Ajattelin oisko nyt voinut käydä samalla tapaa että on suodatin kasassa eikä näin ollen pienemmillä paineilla päästä kunnolla läpi.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
öljypumppu rikki. tais olla lähelle samat kilometri kuin sulla ja kävi näin http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=218795
öljypumpun vaihdolla tuli kuntoon tuo zafira.
Undertaker
Suodatin on kyllä kunnolla paikallaan. Kyllä se vaan taitaa olla se pumpun vaihto seuraavaksi edessä. Ihmetyttää vain kun vika ilmeni juuri öljynvaihdon jälkeen ekassa startissa :roll:
Undertaker
lepo89 kirjoitti:öljypumppu rikki. tais olla lähelle samat kilometri kuin sulla ja kävi näin http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=218795
Ei sulla satu oleen tuota painemittari oikeine letkuineen ja pultteineen tallessa jossain?
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Mitähän öljyä siellä oli ennen ongelmia?
Undertaker
Tais olla samaa mitä nytkin laitoin. Eli gm:n dexus 2.
lepo89
ei löydy mittaria enään. tuommosella autogaugen öljynpainemittarilla mittasin. vanhasta öljynpaine anturista tein sopivan muuntimen että sain tuon autogaugen mittarin anturin passaamaan siihen öljypumppuun.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Oletko tarkistanut, että paineanturilta lähtevä piuha on ehjä, eikä ole jostain kohtaa päässyt rispaantumaan ja nyt ottaisi maihin?
