Ne siniset mittarin ledit!
apache
pyydä kaveria joka on sähköpuolella amiksessa toimittamaan noita ledejä ja vastuksia, ja eiku kolvaamaan... ja kyllähän sieltä helposti tarttuu muutakin käyttökelpoista mukaan
OK-88
Arvakkaa v*****aako olin jo laittanut 8 lediä sillain peräkkäin kun laskeskelin että sitten ei tarvii vastusta ja koitin yksi kään ledi ei palanut =(
Sitten koitin niin se keskimmäinen ledi oli vissiin rikki
Ei sitten muutakun kaikki irti ja pois
Saan ensi viikolla lisää ledejä ajattelin ostaa 100 kpl
Miten yle4ensä kytketään ledit? (Teen ledeistä sisävaloja) :?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
juhis85
Vilderi
OK-88
Eikö tosta tule kolme jokaselle jos on neljä?
Ja se on liikaa kuitenkin ku eks ton punasen kynnysjännite ole 1.6v (mun mielestäni)
laa
Paitsi että kyllä ne LEDit sen etuvastuksen silti tarvitsee, ei se ole siitä jännitteestä niinkään kiinni vaan vastus rajoittaa virtaa koska muuten ne LEDit vetää lävitseen niin paljon virtaa että ne menee pas2...On 2003-08-22 06:51, Coupe kadett wrote:
Ei tarvi vastuksia aina...
Esim laitetaan 4 kpl sarjaan punaisia normaaleja, tulee yhdelle n. 4v joka on just sopiva...
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
OK-88
Mimmosen vastuksen ne mahtaa tarvita?
laa
Mulla on itselläni muistaakseni 432ohmia per LEDi, mut se ny on vaan vähän suuntaa antava, koska se tarvittavan vastuksen koko riippuu siitä LEDistä mille se vastus tulee.. Karkeasti voisi sanoa että jos on laittamassa kirkkaita sinisiä(2000millicandelaa tai enemmän) LEDejä niin se virta on n.25mA..On 2003-08-23 12:18, OK-88 wrote:
OK-88
Ajhattelin laittaa sitten kin punaisia ledejä joiden kynnys vastus oli muistaakseni 1.6 Laitan kahdeksan sillain peräkkäin jotenkin (eli tälläin ledin lyhyt jalka maihin pitkään jalkaan kiinni johto joka menee toisen ledin lyhyeeseen jalkaan ja näin edese päin...)
Voisko enää sekavammin kirjottaa selityksen
OK-88
Mitä ootte mieltä toimiiko kauan kun maalasin ne mittarinvalot(ne vakiot) punasella kalvo tussilla (vielä ainakin palaa komeasti!
laa
Jos meinaat niitä LEDejä sitten laittaa niin muista nyt sit tosiaan laittaa myös ne etuvastukset! Koska vaikka pistäsit kuinka niitä LEDejä sarjaan niin ne silti tarvii sen etuvastuksen joka tapauksessa..
Luulisin et se punainen tussi palaa jonkun ajan päästä pois siitä lampun päältä..
Opeca
Laita nyt OK-88 siihen peltoautoos vielä alustaneonvalot niin naapurinpoijjat on ihan kateudesta vihreitä...Ja tummenna kaikki lasit 5% kalvolla niin luulevat vielä että mafiaauto on ruvennu pellolla kulkemaan.Ja onhan sulla varmaan kunnon buusteri autossa että tietävät jumputuksesta millonka kunnon ralliauto on liikenteessä.
dheed
Ledeissä saat keilan leviämään poistamalla sitä materiaalia ledin kärjestä esim hiomalla tai ihan vaikka tylysti leikkaamalla. Rakenne on kaikissa ledeissä suht. sama joten kokeile halvemmilla ledeillä miten homma toimii.On 2003-08-18 19:31, deep blue wrote:mul on mut niiden valokeila ainakin tällä hetkellä on aivan liian pistemäinen joten kaikista kohdista mittaristosta ei saa selvää.On 2003-08-18 19:19, Ahnuld wrote:
Onkos kukaan tehnyt mittarivaloa punaisilla ledeillä? Voisi olla veikeän näköinen sekin![]()
vaihdoin samssa hässäkässä valkoiset tarralle tulostetut (valkoiselle tarralle) mittarintaustat ja epäilin että jos jätän ne orggis tausta taakse ja lätkäsen tarran päälle niin silloin ei näkyis mittarin valoja ollenkaan. joten nyt pimeällä koko tausta hohkaa punaisena eikä ne pelkät lukemat/tekstit...
pitää kuitenkin kokeilla miten sen keilan saa leviämään paremmin ja jos tulos ei miellytä, niin pitää laittaa orggis hehkut takas...
laa
[/quote]
[/quote]
Jeps, tuolla hiomisella saa sitä valokeilaa hieman leviämään, mutta tietysti parhaimman lopputuloksen saa kun katsoo ihan vaikka Farnellin( http://www.farnell.fi ) tai jonkun muun elektroniikkavalmistaja/myyjän sivuilta sellaisen LEDin jonka valokeila on isompi. Kun niissähän on oikeastaan melko paljonkin eroja, mutta siellä ilmoitetaan kyllä valokeilan hajontaa ihan asteina..
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: laa on 2003-08-24 14:05 ]</font>
[/quote]
_________________
juhis85
Ei vittu voikko oikeesti olla noin naurettava jätkä... vituttaako sua tosiaan noin paljo et täälä on jotain alaikäsiä keskustelemassa??!?!?!? sulla on asenne vamma ihan selkeesti. antaa kaverin laitella pelto autoo jos tykkää... minkäs vitun sille voi jos ei oo viel täys ikänen ja tykkää räpeltää autoilla.....On 2003-08-24 12:52, bb81 wrote:
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
