Ne siniset mittarin ledit!
OK-88
Niin oliko kellään kuvia siittä miten semmoset saa laitettua?
Mistä semmosia ledejä saa?
Paljo maksaa?
Paljo maksaa?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
juhis85
ne pitää kolvata vaikka siihen folio paperiin... saa paikallisesta elektroniikka liikkeestä... käy kysymässä paljo maksaa..
käytä searchia nii silt löytyy paljo juttua niistä ledeistä
_________________
Kaikki sopii kun ne pistetään sopiin....
<font size=-1>[ This Message was edited by: juhis85 on 2003-08-17 22:24 ]</font>
_________________
SorZa
OK-88
Tietääkö kukaan miten ne ledit saa laitettua ilman kolvausta?
Joskus kattelin täällä muistaakaseni että joku oli laittanut siihen vanhaan telineeseen siis polttimon telineeseen semmosen ledin!
Superi
Anteeksi ahdasmielisyyteni ja yleistykseni, mutta ihan aavistuksen verran huvittaa tuo voimakas kiinnostus sinisiin mittarivaloihin - varsinkin kun forumilla esiintyy usein sivulauseessa sangen vähätteleviä lausuntoja siitä saksalaismerkistä, joka varustaa autonsa heti uutena sinisillä valoilla ja punaisilla viisareilla.
Sininen valaistus on toki pimeässä miellyttävä (makuasia josta voi vapaasti kiistellä), mutta Opelin orggisvalaistuksenkin voi melkein kaikissa malleissa säätää kirkkaudeltaan sopivaksi.
Rakentamisen iloa, kenties, mutta eikö noita värejä ole maailma täynnä? Miksi aina sininen?
AndyH
No on se Ouppelissa ainakin erikoinen, siksi varmaan monet laittaa.(Meikällä myös suunnitelmissa)
Niin, ja sitä vielä että onko joku laittanut ledejä (vaikka vaihteeksi punaisia, EI sinisiä
) Kadetin mittaristoon? Olis hauska nähdä miltä siinä näyttäis.
<font size=-1>[ This Message was edited by: AndyH on 2003-08-18 17:27 ]</font>
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
onhan ne sinisetvalot "tyylikkäät" mutta omaan autoon en niitä menis laittamaan, ei ole kaikkein mukavin väri silmälle pimeässä
ainakin omaan silmään pistää duunin pakun mittariston valot pimeällä vaikka säätääkin himmeälle...
itellä on hieman vihertävä valaistus omassa veccussa ja siihen olen ollut tyytyväinen
laa
Itse laitoin LEDit siihen alkuperäisen polttimon kantaan, koska silloin ne kestää paremmin tärinää ja pystyy tarvittaessa helposti vaihtamaan takaisin normaalipolttimoihin. Ottaa vaan siitä kannasta sen polttimon(pienellä väkivallalla kenties..?) irti ja leikkaa sen kannan takaosan auki jotta sen LEDin voi sieltä juottaa kiinni.. Eli ilman juottamista se ei kyllä onnistu, tai ainakaan siitä ei saa kestävää.. Itelläni se LEDi tosin varmaan pysyis kohtuu hyvin kiinni siellä ilman juottamistakin, mut on se silti pakko kolvata että se kontakti on varma.. Ja tottakai se LEDi tarvitsee myös etuvastuksen ja se koko homma on melkoista näpräämistä, mut kyl siitä kuitenkin saa paljon hienomman valaistuksen kuin mitä orggispolttimoilla, joten kyl se mun mielestä kannattaa.On 2003-08-18 16:12, OK-88 wrote:
Joskus kattelin täällä muistaakseni että joku oli laittanut siihen vanhaan telineeseen siis polttimon telineeseen semmosen ledin!
"Elämä on ihmisen parasta aikaa.."
Ahnuld
apache
- OCF Member 2015
mul on mut niiden valokeila ainakin tällä hetkellä on aivan liian pistemäinen joten kaikista kohdista mittaristosta ei saa selvää.On 2003-08-18 19:19, Ahnuld wrote:
Onkos kukaan tehnyt mittarivaloa punaisilla ledeillä? Voisi olla veikeän näköinen sekin![]()
vaihdoin samssa hässäkässä valkoiset tarralle tulostetut (valkoiselle tarralle) mittarintaustat ja epäilin että jos jätän ne orggis tausta taakse ja lätkäsen tarran päälle niin silloin ei näkyis mittarin valoja ollenkaan. joten nyt pimeällä koko tausta hohkaa punaisena eikä ne pelkät lukemat/tekstit...
pitää kuitenkin kokeilla miten sen keilan saa leviämään paremmin ja jos tulos ei miellytä, niin pitää laittaa orggis hehkut takas...
Vilderi
- OCF Member 2017
Metallihohto sininen, siniset taustat ja valot, mankan tausta sininen, sisusta sininen, vain sinisiä naisia kyytiin, pukeutuu siniseen, radiossa soi Eiffel 65 - blue = PEHMEE...
Melkeen yhtä pahoja näkee ihan liikenteessäkin...
Liian yleinen väri nykyän, kysyy että mikä väriseks laitat, ni metallihohto sininen... Mutta mikäs siinä jos tykkää...
Onhan jotkut onnellisia eläintenkin kanssa...
Mikäs vika tässä värissä, oransseissa viisareissa ja valkoisissa taustoissa?
Ledit (Hohtodiodit
) maksaa edelleen n. 0,15€-4€. Normaalit super kirkkaat on 1,5 €
Meitsi vetää kyllä punaset ledit, eikä ne kirkkaat ole yhtään sen halvempia kun siniset...
Halvalla voi saada kirkkaita, mutta voi myös käydä toisin...
Mikäs vika tossa muutaman hiiren liikkeen alempana olevassa ledi topicissa oli vikana?
Ledit (Hohtodiodit
Opeca
Miksi kaikki laitta ledejä mittaristoihin kun Tv korjaamoista ja muista sähkötarvikeliikkeistä saa halvalla eri värisiä 12V polttimoita halvalla.No onhan ledi paljon pitkäikäisempi mutta toimiipa sitten toi mittariston himmennyskin.Ainakin SP-elektroniikka oulussa myy näitä lamppuja
OK-88
Tietääkö kukaan mistä tommosia ledejä ja värillisiä polttimoita saa ikaalisista?
laa
OK-88
Voi olla ettyä ostan niitä koulusta mutta ainakin tuolla bebekissä on ledejä monen laisia!
