opel vectra b 98 nykii ja sammuu
e0101296
Re: opel vectra b 98 nykii ja sammuu
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Puristuspainemittaukset helpoimpana ja halvimpana tehdään aina ensimmäiseksi :lol:
zz-top1
Viesti Kirjoittaja zz-top1 »
No enpä mie kauheena autoista tiiä, six just täältä kyselinki haloo. En kyselis, jos tietäisin :P :lollis: :lollis: :lollis:
zz-top1
Nyt se vectra myrkyn lykkäs nykii melkee kokoajan koko ajaa, ja ei vastaa oikein kaasuun, ja välillä jättää kierroksia, ja jos päästät kaasun pois sammuu, ja lähtee huonosti käyntiin ja tuli semmonen rikin haju kun sahasi käyntiin. En vielä kampuran anturia vaihtanut, ei kai se tollaista voi tehdä se anturi. Pari kertaa vikavalo sammu, ja sytty ja sammu.
jop
Viesti Kirjoittaja jop »
joo jotenkin virtapuolen häiriöltä vaikuttaapi siltikin!
zz-top1
ja se vika ennen poistu ku ajo vaan nyt se on kokoajan päällä. Vika valokin siinä sitte kaiken kunniaksi tuppautui vittumaisesti tulemaan päälle.
zz-top1
Vikakoodit pitäis jossia luetuttaa, mut opelilla lahdessa 50e egee ei viittis maksaa iha noin paljoa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
zz-top1
Yritin laitoin johdon 6ja 5 paikkaan mutta mitään tapahtunut
zz-top1
Siinä 6 pinnin kohdalla ei ollut ainekan tinausta
zz-top1
Tollaset viat anto vikakoodi kun koodit olivat p1405(0)
p0170(1) tiedä sit mikä noista menny ku samoilla koodeilla löytyy noin monta
P1405 pakokaasup. uud. kier. vent. palaute viesti vikaa B-015
P1405 pakokaasup. uud. kier.piiri korkea jännite B-015
P1405 pakokaasup. uud. kier.piiri matala jännite B-015
P1405 pakokaasup. uud. kier. (EGR) vent. palaute väärä viesti B-015
P1405 pakokaasup. uud. kier. vent. jumissa B-015
P1405 pakokaasup. uud. kier. (EGR) vent. palaute jännite korkea B-032
P1405 pakokaasup. uud. kier. (EGR) vent. palaute jännite matala B-032
ja
P0170 p.aine virityksessä vikaa B-018
P0170 p.aine virityksessä vikaa B-016
P0170 polttoaineen säätö rikkaalla B-014
P0170 polttoaineen säätö laihallalla B-014
P0170 happianturi laihalla pakoB-015
P0170 happianturi rikas pakoB-015
P0170 p.aine virityksessä vikaa B-022
P0170 happianturi laihalla pako B-013
P0170 happianturi rikas pako B-013
zz-top1
Moottori koodit Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP
ton alta koodit löytyivät omanihan on 1,6 xel
zz-top1
Tuli sitten huomattua että venttiilikopan tiiviste vuotaa, kun pajalla vaihdoin tulppia. Kaikki tulpat olivat öljyssä erityisesti 1 pytyn tulppa siinä sitten paine ilmalla ne putsasin, ja rätillä kuivasin tulpan kolot, ja uudet tulpat kehiin, ja auto toimi, ei pätkinyt. Elikkäs uusi tiiviste, ja menoksi, ni vika vissiin poistuu tosin, en ymmärrä miksi sytytti vikavalon ???
zz-top1
Johtusko pätkiminen/sammuminen kun tulpa uivat öljyssä ihmettelen miksi sitte vikavalo palaa välillä
zz-top1
osaisikos kukaan sanoa johtuuko vika tuosta
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tietenkin jos lyö läpi kipinää ja vielä muualla kun missä pitäis niin siellähän vika on. mikä ongelma jos vikavalo ei enää pala. jos ei vikavalo syty enään niin siellä vika on ollut. unohda koko asia ainakin siihen asti jos tai kun vikavalo pysyy pimeenä.
opel vectra c 2,2 gts
