Astra H farkun tavaratilan valo
FullMetal
Re: Astra H farkun tavaratilan valo
Onkai nuita ollu.. joissaki palaa ajovalot.. joissaki sumarit jne.. Sanoovat saattovaloiksi noita.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
FullMetal kirjoitti:Noita mukavuustoimintoja pystyy TECH kakkosella(ehkä op comilla) muokkaamaan, eli kun avaat ovet ni siihen saattaa ehkä saada ne kilvenvalot palamaan pikku ohjelmoinnilla.
olettaen että siellä on polttimon kannat ehyet ku niitähän näissä menee paskaksi.
Auton personalisointi
Astra-H -mallissa voidaan asiakkaan vaatimusten mukaan ohjelmoida erilaisia sähköisiä toimintoja.
Jälleenmyyjä voi asiakkaan toivomuksesta muuttaa Tech 2:lla seuraavia toimintoja
Ajosuuntanäyttö (vilkkuu 1, 2 tai 3 kertaa kytkimen painalluksen jälkeen)
Saattovalaistus "Follow Me Home" (valaistuksen päälläoloajaksi voidaan asettaa 0 - 255 sekuntia, lähivalojen himmennys voidaan kytkeä päälle tai pois päältä).
Varoitussignaalianturi (äänenvoimakkuutta voidaan säätää)
Saattovalaistus rekisterikilven valoilla takaluukun ollessa auki (toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä)
Asiakas voi itse muuttaa seuraavia toimintoja
Keskuslukitus (kaikki ovet lukitaan automaattisesti, kun tietty ajonopeus saavutetaan, tämä toiminto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painamalla keskuslukituksen lukitus- tai vapautuspainiketta yli 3 sekunnin ajan)
Apa
Viesti Kirjoittaja Apa »
Kiitos kadett90!
Täytyykin koittaa tuota keskuslukituskikkaa.
Onkohan niin, että nopeus on ennalta määritetty, vai pitääkö nappia painaa saavutettuaan haluamansa nopueden?
Aukeaako ovet myös itsestään, kun nopeus laskee asetuksen alle? Täytyypä ihmetellä..
Ei allekirjoitusta.
Tuo keskuslukituskikka ei kaikissa toimi mutta kokeile ihmeessä.
Apa
Eipä lähtenyt keskuslukituskikka toimimaan..
Sisävaloja sain sen verta rämpättyä, että jotain selvis, jotain ei..
Tup. syt. valo oli polttimo palanut, korjautui polttimon vaihdolla.
Hansikaslokeron valon katkaisin ei liiku kunnolla, siksi ei pala. Kun luukun työntää kiinni, sarana painaa muovikliparetta joka katkaisee virtapiirin. Tuo klipare ei kuitenkaan palaudu takaisin, vaan kääntyy sen verta vinoon ja ahistaa, ettei virtapiiri eheydy. Täytyy koittaa silikonilla, josko rupeaisi luistamaan..
Mutta tavaratilan valolle ei tule virtaa kuin 0,1V ja kun valot käänsi parkille tai ajovaloasentoon, niin 0,2V.
Tuolla takana siitä valosta olisi aika paljon apua näillä pimeyksillä..
Ei allekirjoitusta.
Apa
Päivitetään nyt sen verran, että nämäkin on kunnossa.
Hansikaslokeron valo oli tarkemmin tarkasteltuna sulanut sen varran, että kytkin ei luistanut silikoitunakaan. -> uusi valaisin 22,60€
Tavaratilan lukkolaite oli saanut kosteutta, ja pikaliittimen yksi nasta oli katkennut. -> uusi lukko 123,81€
Vielä pitäisi selvittää, mistä vesi on päässyt luukun sisään ja pääseekö edelleen...
Ei allekirjoitusta.
Jage-
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Vastataas tähän näin jälkikäteen, ei ole autoakaan ollut pariin vuoteen :lol:
Valo lähti toimimaan kun vaihdoin kontin lukkomekanismin, suojamuovit oli p*skana ja kolisi ajaessa.
Samalla korjaantui tosiaan tuo valo, lukkomekanismi (muoveineen) purkaamolta 40eur :worship:
Apa
Minun tapauksessa vettä päässyt takalasin saumasta luukun sisään ja liitimka,,asta hapettunut ja katkenut kaksi nastaa.
Uusi lukko korjautti tämän.
Ei allekirjoitusta.
