Astra H farkun tavaratilan valo
Jage-
Farkun tavaratilan valo ei pala. Polttimo uusittu ja kannasta löytyy ehjä yhteys maihin.
Ilmeisesti valo saa käskynsä ensin luukun avauskahvasta josta signaali kiertää jonkin boksin kautta?
Kuuluuisiko kontin valon syttyä kun ovet avaa lukosta? (Muut sisävalot syttyvät.)
Auto "uusi", viimeisessä huollossa ennen itselle tuloa löytyy maininta:
"Vianetsintä: Takaluukku ei aukea"
Nyt kuitenkin luukku pelaa, mutta valo ei.
Mahdollisia vika- ja tarkistuskohteita otetaan vastaan!
Re: Astra H farkun tavaratilan valo
Onko autossa REC (takaosan elektroniikkamoduuli)?
Löytyy tavaratilan vasemmasta seinästä verhoilun takaa.
Jage-
Kyllä moinen löytyy. Sulakkeita pirusti ja kaikki (päällisin puolin) ehjiä.
Ota REC:istä liitin XR1 irti.
Mittaa liittimen pinnin 30 ja tavaratilavalon välinen yhteys.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... C-XR11.pdf
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... H-REC3.pdf
Jage-
Ollut muka kiireitä ja nyt vasta pääsin testaamaan. Yhteys löytyy.
Sitten siellä REC:issä jotain hämärää.
Tai kommunikaatiovirhe ohjainlaitteiden välillä.
Oletko koittanut buuttausta.....akunkenkä irti hetkeksi?
Jage-
Akkua pidin 10min irti eikä valo herännyt. Auton "muisti" kyllä tyhjeni.
Sen verran pääsin autoa tutkimaan koodinlukijalla, että yhteys kontin keskukseen pelasi eikä vikakoodeja ollut.
Kun keskusta yritti käskyttää sytyttämään valon, se ei syttynyt. (Muut komennot, kuten luukun avaus, pakkivalon sytytys yms. toimivat.)
Lisäksi livedata antoi kontista koko ajan tietoa "suljettu", vaikka se olisi ollut auki.
Avauskytkimen painosta tieto kuitenkin meni perille...
Sieltä tulee nyt lukon mikrokytkimeltä väärä tilatieto.
Avaa takaluukku.
Ota REC:in liitin irti.
Ota lukon liitin irti.
Mittaa REC:in liittimen XR1 nasta 28 (musta/sininen) ja lukon liittimen Y31 nasta 3 (musta/sininen) välinen yhteys.
Avaa takaluukku.
Jage-
Saisko oikeista liittimistä vielä yhtä hyvät havainnekuvat kuin aiemmistakin ettei tule vääriä mittailtua?
Se REC:in liitin on sama XR1 kuin tuolla aiemmin.
Lukon pistoke Y31.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... istoke.pdf
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... jainti.pdf
Lukon pistoke Y31.
Jage-
Ei ole muka ehtinyt konttia repimään auki.
Sen verran valoa tunnelin päähän (konttiin), että OP-Comilla tuon valon sai syttymään ja sammumaan.
Vielä kun toimisi luukkua avaamalla...
Apa
Saitkos tuon valon toimimaan?
Mulla on sama vika, ei valo pala, vaikka polttimo ehjä. Myöskään hanskalokeron valo ei pala.
Sieltä oli edellinen ottanut polttimonkin pois, mutta uusi polttimokaan ei saanut valoa syttymään.
Itselle tuore kapistus tämä 2007 H Wagon, niin vinkkiä ottaisin kyllä.
Täytyy koittaa viikonloppuna mittailla noiden aiempien ohjeiden mukaan..
Ei allekirjoitusta.
Apa
Sen verran vielä kysyisin, että kuuluuko rekisterikilven valojen syttyä, kun lukot avaa kaukosäätimestä?
Mulla ainakin syttyy samalla kun sisävalotkin. Mutta tavaratilan valo ei pala, eikä hansikaslokeron..
Ei allekirjoitusta.
FullMetal
Noita mukavuustoimintoja pystyy TECH kakkosella(ehkä op comilla) muokkaamaan, eli kun avaat ovet ni siihen saattaa ehkä saada ne kilvenvalot palamaan pikku ohjelmoinnilla.
olettaen että siellä on polttimon kannat ehyet ku niitähän näissä menee paskaksi.
Apa
Kiitos FullMetal!
Kannat on ehjät sillä molemmat lamput palaa. Tosin toisen polttimon ouiduin vaihtamaan, kun oli pimeänä. Katsastuskortissakin oli tuosta huomautus jo useamman kuukauden takaa ja vähän mietinkin, että onkohan isompaakin vikaa, kun ei olla korjattu.. Mutta polttimon vaihdolla tuo meni
Auto ollu mulla kohta jo viikon, enkä oo tähän malliin vielä kerenny perehtyyn kovinkaan hyvin. Enkä oo tommoseen rek.valojen syttymiseen ennen törmänny missään enkä kuullu moisesta. Mutta mikäs siinä, ihan kivahan se on noin
Ei allekirjoitusta.
