Astra G moottorin vaihto
FullMetal
Re: Astra G moottorin vaihto
En oo koskaan nähny että sitä vanhempaa pitkällä imusarjalla olevaa x16xel konetta jota esiintyy f astrassa
ois laiteltu g mallin astraan....
Eroavaisuuksia en sen kummemmin ole tutkinut kun ei ole tarvinnu näitä risteyttää koskaan.
Nalli
Viesti Kirjoittaja Nalli »
Ei käy suoraan kannet ainakaan ristiin. Ainakin F-astrassa on ohjaustehostin hihnalla ja geessä se on sähköllä. Äffän kansi käy paikalleen, mutta venttiilikoppaa ei ainakaan suoriltaan saa kiinni ja taisi kanavatkin olla erilaiset. Eli ei ainakaan heittämällä mene, nimimerkilä kerran kokeiltu. Kaikki keneltä asiaa kysyttiin että meneekö ristiin niin sanoi että heittämällä menee, hoho. Ihme touhua, että tehdään kahta erilaista konetta samalla moottorikoodilla.
C16SE
Viesti Kirjoittaja C16SE »
Nalli kirjoitti:Ei käy suoraan kannet ainakaan ristiin. Ainakin F-astrassa on ohjaustehostin hihnalla ja geessä se on sähköllä. Äffän kansi käy paikalleen, mutta venttiilikoppaa ei ainakaan suoriltaan saa kiinni ja taisi kanavatkin olla erilaiset. Eli ei ainakaan heittämällä mene, nimimerkilä kerran kokeiltu. Kaikki keneltä asiaa kysyttiin että meneekö ristiin niin sanoi että heittämällä menee, hoho. Ihme touhua, että tehdään kahta erilaista konetta samalla moottorikoodilla.
Missä mallissa lienee sähkötoiminen ohjaustehostin,ainakin tuossa pihassa olevassa -00 G:ssä on samallalailla pumppu hihnavetoinen kuin vanhemmassa Astrassa... :yes:
Nalli
No en kyllä satavarma ole että onko sähköllä, siinä f-astrassa oli ohjaustehostin ja hihna näkyvillä selvästi siinä jakopään puolella ja tuossa geessä ei ainakaan ollut samassa paikassa. Luulis että se hihna on jakopään päässä näkyvissä jossakin jos kerta hihnalla olisi toiminta siinä :D tiedä sitten
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
C16SE kirjoitti:
Mikä malli sulla sitten on? Kyllä ne tapaa sähköpumpulla olla.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mielestäni 2.0Di ja DTi malleissa on hihnapumppu.
