Astra G moottorin vaihto
olli_94
Viesti Kirjoittaja olli_94 »
Käykö vuoden 97 astra f:stä moottori suoraan -98 Astra G:hen? Molemmissa 1.6 ecotec
Re: Astra G moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Käy, tosin 1.6:sta on kolmea erilaista. Joten sun pitää vähän tarkentaa.
olli_94
Auto on kaverin siskon ja siihen pitäis vaihtaa kone viikonloppuna jos vain onnistuu. Onkos niissä Astra G sporteissa montaa eri konetta vielä
Nalli
Viesti Kirjoittaja Nalli »
X16XEL on 1,6 16V, sama Astra F:ssä ja G:ssä.
olli_94
Astra G on X16XEL ja Astra F:ään ei ilmeisesti ole muuta 16v ecotecciä saanut eli sama moottorikoodi pitäisi olla. Käykö kaikki sähköt ja kannakkeet suoraan kiinni? Astrasta meni venttiilit solmuun ja olisi halvalla kolaroitu Astra kaverilla.
olli_94
Saattaa olla kietari solmussa, työnti vedetkin sisälle. Ajettukkin vetisillä öljyillä...
olli_94
Se vois olla, kannakkeita ajattelin että käyhän ne varmasti suoraan
olli_94
Ajonestohan ei liikuta millään tavalla koneenvaihdossa?
olli_94
Pitäs parissa illassa keretä irrottelee koneet ja vaihtaa toiseen se, toivotaan että sopii
Jos molemmissa on 1.6 16V eli X16XEL, niin sopiihan ne.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuossa kyllä kannattaa varmistaa onko moottorilohkossa jakopään puolella paikat mihin saa moottorinkorvan kiinni. G-Astrassa kun päätytuki tuklee sieltä jakopään sisältä. En muista oliko vanhempiin F-kopan lohkoihin jo ennakoitu laittaa G-koppaisen kiinnityspisteet. Ei välttämättä niitä ole. Mielestäni imusarjat ym ovat myös hieman erimalliset, ja sytytyspuoli G-astrassa on suorasytkällä verraten F-astran tulpanjohdolliseen malliin joten apulaitteet joutunet aikalailla vaihtamaan.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Juho M-P kirjoitti:Jos molemmissa on 1.6 16V eli X16XEL, niin sopiihan ne.
Paitsi että tuolla samalla koodilla on tehty kahta eri konetta. Astra G:t lienee kaikki uudemmalla versiolla ja F:t vanhemmalla?
Menee siis todennäköisesti sähköhommiksi eli ruisku johtosarjoineen uusiksi.
Uhtua
Imusarjan tiivistekin näkyy olevan noissa eri numeroilla joten lieneekö kanavissakin jotain eroavaisuuksia. Ei toki sano sitä etteikö ristiin voisi sopia. Kyllä nuo asiat on hyvä varmistella ennenkuin talkoisiin lähtee.
Muistaakseni kansi on eri ja kanavat eri muotoiset.
asstra
Viesti Kirjoittaja asstra »
kiinnostaisi tietää miten tässä projektissa kävi? onnistuiko moottorinvaihto? itsellä sama tilanne kun aloittajalla.
imusarjat ovat ainakin erilaiset, ja kiinnityspaikat. hmm selvitellään..
