b omegan keskuslukko
putkikardaani
Re: b omegan keskuslukko
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
mulla on ihan lähtiissään vähän uudemman näköinen avain. no se on sitten kiva kun jossain vaiheessa alkaa lukot naksumaan ittekseen ja ikkunat surraa alas :D
RaQu
Viesti Kirjoittaja RaQu »
Mulla b omega mv6 1995 ja tuollainen avain oli. En kyllä nyt ymmärrä miksi alkaisi lukot naksuttamaan itsekseen ja tuo boxi ei eden pysty "surraamaan" ikkunoita alas koska sitä ei niin ole kytketty :lukko:
-(z)- Corsa A 1986 LS 1.2 *BBB-388* 26.11.2010 ->
-(z)- Vectra B1 1997 CDX 2.0 *RGZ-970* 8.9.2012 -> 10.1.2013
-(z)- Omega B1 1995 MV6 3.0 *YBG-510* 10.1.2013 ->
putkikardaani
vitsi :lol:
RaQu
Hehheh :hypocrite: ei mutta oikeasti, jos haluat halvalla eroon tuosta vakio systeemistä niin tuo rime on kyllä täysin luotettava ja helppo asentaa, moni foorumilainen samaa mieltä :peukku:
Kääntä
Viesti Kirjoittaja Kääntä »
Mikähän ongelma ku omegassa alko ensin oikkuilemaan keskulukko et napista painamalla veti tinnit alas ja ovet lukkoon mut ne aukes heti sekunnin sisään uudestaan. Siinä kattelin ja kokeilin ja selvis että kuskin ovi ei jostain syystä meinaa mennä lukkoon, ja joskus (vain sillontällöin) on tosi raskas vääntää ihan avaimellaki lukkoon. Sit ku useemman kerran napsutteli (3-5) nii lopulta jäi lukkoon ja avaskin ihan normisti seurravalla kerralla.
Nyt sitte ei toimi lukot napilla ollenkaan, ja avaimellä kääntämällä on normaalia jämäkämpi kääntää mut ei silti mikään kovin raskas, oisko vaan patteri loppu vai voiko polttaa jotain systeemejä siitä johtuen ku tuo kuskin oven lukko ei meinannu toimia oikein?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossahan on tuollainen varotoiminto että jos kauan renkkaa noita lukkoja niin keskarin ohjainlaite pimenee hetkeksi mutta palautuu taas tovin kuluttua.
Mutta itse ongelma johtunee sieltä kuskin oven lukosta/lukitusmoottorista.
Mikrokytkin esim. rikki , vivustot jumissa,tms.
Kääntä
Enää ei siis inahdakkaan kaukosäätimellä, avaimella laittessa vähä kankean olonen mut napsahtaa kyllä lukkoon ja vetää muut luukut perässä.
Minkä ikäinen auto.
Ratio vai infrapunamalli kakesta?
Kääntä
vm -98, mistä erottaa ton avainjutun? Avaimessa punainen valo jos se vaikuttaa asiaan :D
-95:sta eteenpäin ratiotaajuusmalli.
Koitas synkata kake uudelleen.
Virrat päälle.
Paina lukitusnappia.
Jos onnistuu lukot menevät kiinni ja auki.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kääntä kirjoitti:Mikähän ongelma ku omegassa alko ensin oikkuilemaan keskulukko et napista painamalla veti tinnit alas ja ovet lukkoon mut ne aukes heti sekunnin sisään uudestaan. Siinä kattelin ja kokeilin ja selvis että kuskin ovi ei jostain syystä meinaa mennä lukkoon, ja joskus (vain sillontällöin) on tosi raskas vääntää ihan avaimellaki lukkoon. Sit ku useemman kerran napsutteli (3-5) nii lopulta jäi lukkoon ja avaskin ihan normisti seurravalla kerralla.
Rasvan puutetta mekanismissa.
putkikardaani
ja mekanismit muutenvaan jäässä
Kääntä
Tuntuu ennemminki et ongelmat tulee ku on lauhaa.
Pitää kokeille tuo synkronointi ja jos ei pelaa nii patteri varalta vaihtoo, jos ei tokene nii ottelen ton ovipahvin irti ja kattelen tarkemmin. Samalla voiki sit voidella kuskin ikkunannostimen systeemit ku tuntuu että ala-asennon lähentyesä alkaa takkuilemaan aika kovasti
Kääntä
No ookei, kävin varuilta ostaan heti sen uuden patterin ja kokeilin vaihtaa, ei vaikutusta. Kokeilin myös synkkausta eikä sekään tehny mitään.
Siinä räplätessäni sain kuitenki yhden kerran ovet (vain) avautumaan napista, jonka jälkeen lukitusvipu tuli tosi kankeeksi, en kiinnittäny siinä kaupan pihasa siihen sen enempää huomiota.
Kotona käytin ovipahvin irti ja kattelin sisään, mitään kuivumisen tjm. merkkejä ei näkyny, ja siitä tangosta nyppimällä toimi tosi sulavasti ja lukot pelas (muttei kaukosäätimellä). Ajattelin että no vika on jossain kaukosäädinhommasa eikä liity itse lukkoihin. Laitoin oviverhoilun takas ja kappas, lukitusvipu 100% jumisa.
Otin verhoilun uudestaan irti ja kokeilin pelkästä tangosta nyppiä, eikä mihinkään.
ilmeisesti siis se "päämoottori" jumisa, kuinka yleistä tämä sit on? Nyt en saa ollenkaan kuskin ovea lukkoon..
Kuinka iso homma on käyttää toi systeemi irti, joutuu ilmeisesti käyttämään koko lukkohässäkän ulkona ovesta?
Kääntä
Lisätietoja vielä, aamulla töihin lähtiessä lukko pelas käsin käyttämällä taas täysin normaalisti.
Kotiin ku pääsin nii napautin käsin lukkoon ja huvikseen kokeilin kaukosäätimellä avata ja sehän aukes, mutta tämän jälkeen lukko jäi taas täysin jumiin.
Ei siis mene lukkoon kaukosäätimellä, mutta sillontällön avaa kyllä, jonka jälkeen lukko jumiutuu. Käsikäytöllä tätä ongelmaa ei tuu.
Kai se vaan pitää repiä toi lukko irti oli se kuinka kova homma tahansa..
Edit, aika pienellä vaivallahan se lähti, laitoin toisen moottorin paikalleen ja kokeilin, nyt pelaa lukot ja ne aukeaa kaukosäätimestä, mutta lukkoon ei mene ku avaimella. Synkkauksella ei mitään taikaa eikä auta käyttää esim. sulaketta irti. Voiko avain olla sökönä?
