b omegan keskuslukko
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
mikähän mahtaa olla vikana kun avaimessa oleva kaukosäädin syö patteria. parin viikon välein saa vaihtaa. ja avaimet ei ole edes olleet kylmässä. joskus taas toimii kauemminkin ilman mitään huolia
Re: b omegan keskuslukko
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mullakin toi yks infrapunakake syö patterin viikossa tyhjäksi.
RaQu
Viesti Kirjoittaja RaQu »
Uusi keskuslukitus vaan tilaukseen, suosittelen www.rime.fi
-(z)- Corsa A 1986 LS 1.2 *BBB-388* 26.11.2010 ->
-(z)- Vectra B1 1997 CDX 2.0 *RGZ-970* 8.9.2012 -> 10.1.2013
-(z)- Omega B1 1995 MV6 3.0 *YBG-510* 10.1.2013 ->
Rimen tuotteet kyllä tuttuja.
On niitä tullu asenneltua.
Ei ole tällä hetkellä tarvetta sellaselle.
Nak3dCh3f
Viesti Kirjoittaja Nak3dCh3f »
Olisko jollain kuva tai ohjeita miten toi rimen keskuslukitus asennetaan b1 omegaan. :)
Kytkentäohjeet tuli varmaan mukana.
Noin menee luultavimmin rimessä nuo johdot:
valkoinen kiinni
valkomusta auki
keltainen keltamusta ja musta maa
punainen jatkuva plus
ruskeat vilkkujen plussaan
oransseja ei mihinkään
vihreä sähköikkunoiden ohjaus
pinkki miinussingnaali
punamusta plussignaali
Sulkemis/avaus-johdot kytket keskarin ohjainboxiin mikä löytyy apparin jalkatilasta verhoilun takaa.
nasta 2 ruskea/valkoinen ,avaus
nasta 4 ruskea/punainen , lukitus
RaQu
Kannattaa tosiaan sitten Rimen käyttöohjeita lukea että mikä johto tekee mitä, mulla esim on Rimen kaukokäynnistettävä boxi jossa myös häly ja keskuslukitus ja tätä myöten johtoja pirusti, noilla edellämainituista ohjeilla tuli pitkälle mutta sitten esim ikkunoiden sulkemis johto on minun rimessä ohut punainen eikä vihreä
Ilman muuta mukana tulleista ohjeista nuo johdot katottava.
Nuo värit ovat aikain saatossa varmastikkin vaihtuneet.
putkikardaani
jaa minkähän takia alkaisin toimivan keskuslukituksen repimään irti ja asentaa jonkun jälkijättöisen tilalle.
tais tosin selvitä miksi se välillä toimii hyvin ja välillä ei
Ton vielä jollain lailla ymmärtää jos haluaa eroon infrapunamallisesta kakesta.
RaQu
Meinasin vaan että mulla täsmälleen sama juttu pattereiden kanssa, ja ei ollu infrapuna kaan kiva kun ikkunassa kiinni on pakko sitä kaukosäädintä pitää. Näin minä hoidin asian, helppo ja halpa ja nyt toimii tosi paljon paremmin.
putkikardaani
mää en yleensä ole markan vikaa korjannut satkulla että kyllä siinä patterin loppumisessa on joku muu syy kuin vuorovesi ja tähtien asento
RaQu
Okej en mä sitä meinannu, oli vaan mulla kiva kun nyt saa ovet auki jopa 50m etäisyydeltä, ikkunat menee automaattisesti kiinni kun lukitsee ja takaluukku tulee auki kaukosäätimestä, ja kaikki 39€ niin ei paha mun mielestä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hakee GM:ltä uuden kaukosäätimen. Eikai kukaan hullu revi orkkispakettia irti ja kytke jotain kiinalaista sarjaa tilalle?
RaQu
Varaosana tuo kaukosäädin maksaa jo yli 100€ (Linkki) ja en ole koskaan sanonnut että orkkispakettia pitäisi pois repiä, tämä sarja kytketään rinnan vakio-boxin kanssa, eli KAIKKI vanhat toiminnot pysyvät ja voi jopa vanhaa kaukosäädintä käyttää, mulla vaan se vanha kaukosäädin makaa jossain autotallin nurkassa ja uusi taittoavain radio kaukosäätimellä on taskussa :worship:
