Z20NET Päästönhallinnanvalo ei syty virrat päällä
Tomba-80
Re: Z20NET Päästönhallinnanvalo ei syty virrat päällä
Nythän on niin että tuo kyseinen valo rupesi toimimaan. Ropailin siitä akkukotelon puolelta sitä maadoitusjohtoa joka on siinä koneen kyljessä ja tuon ropeloinnin jälkeen valo rupesi toimimaan. Vaikuttaisi perinteiseltä maadoitusvialta, nuohan aiheuttavat mitä ihmeellisimpiä vikoja. Pitää vielä huomenna vaihtaa tuo kyseinen maadoituspunos. Että sellasta...
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Hieno homma , että tuolla kuntoon tuli sitten. Näköjään maadoitusvialta vaikuttaa. Luulis sen kuitenkin sotkevan auton toimintaa enemmänkin, koska oletettavasti liittyy ecun maadoitukseen.
Tomba-80
Juu ei ainakaan tuntunut että olis milläänlailla muuten sekoittanut tuota auton toimintaa, mutta nyt rokkaa. Kerkesin jo kiroamaan että nyt tuli kallis remontti mutta ei onneksi.Robertx kirjoitti:Hieno homma , että tuolla kuntoon tuli sitten. Näköjään maadoitusvialta vaikuttaa. Luulis sen kuitenkin sotkevan auton toimintaa enemmänkin, koska oletettavasti liittyy ecun maadoitukseen.
Tomba-80
Ja paskat, eilen illalla se taas teki sen ei syttyny startissa tuo päästönhallinnanvalo. Toimihan se jo vuorokauden, oli vissiin perjantaina jotain säkää että toimi hetken kun rovelsin tuolla konehuoneessa. Tänään sitten naputtelin varovasti tuota mittaristoa startatessa ja valo taas syttyi, oisko nyt kuitenkin mahdollista että vika olisikin tuossa mittaristossa? Onko näissä ollut mittaristovikoja?
Muistaakseni on.
ipa
onko sitä poltinta vaihdettu? se on kuitenkin ehtiny 13vuoden aikana syttymän ja sammumaan useamman käynnistyksen aikana.
jos olis vaikka liian yksinkertainen vika.
Se "poltin" on käsittääkseni piirilevylle juotettu pintaliitosled.
Tomba-80
Nyt on seurailtu tuota päästönhallinnanvalon toimintaa ja todettu että kun ajaa auton kunnolla lämpimäksi niin tuo kyseinen valo toimii normaalisti. Mistä tuo ecu saa maadoituksensa, onko ecun runko maadoitettu noiden kiinnityspulttien kautta?
Tällästä tällä kertaa...
ECUn maadoitukset tulevat niiden liittimien kautta tuossa Z20NET - koneen Trionic 8 ECUssa. Liittimille tulee useampi 1,5 neliömillin ruskea maadoitusjohdin.
Ecu on maadoitettu vasempaan eturungon sivupalkkiin.
Tai jos tuotantomuutos tehty niin akun taakse pyöräkoteloon.
Tomba-80
Tänään sain irroittettua tuon mittariston ja huomio keskittyi heti tuohon mittaristonliittimeen, joka oli jotenkin löysän oloinen. No purin koko mittariston ja suihkuttelin elektroniikanpuhdistusainella, sitten nippuun ja liittimeen vielä kontaktispraytä. Hienosti näytti päästönhallinanvalo syttyvän virrat päällä. Täytyy seurata tilannetta oliko "vika" tuossa liittimessä vai ei...
