Z20NET Päästönhallinnanvalo ei syty virrat päällä
Tomba-80
Viesti Kirjoittaja Tomba-80 »
Moi!
Huomasin tuossa tuollaisen ilmiön että tuo päästönhallinnanvalo ei syty kun autoon laittaa virrat päälle, ohjekirjasta saa sen kuvan että tuon pitäis syttyä aina kun laittaa virrat päälle. Auto kuitenkin lähtee normaalisti käyntiin ja käy ihan nätisti. Mitään vikakoodejakaan tuo ei kerro kun tuolla op-comilla sitä tutkiskelin. Mistähän tätäkin osais lähteä ihmettelemään?
Autona toimii tuo signaturen signum.
Opel Kadett D 1.2N Vm.82, Opel Vectra B 2.0 CD Vm.97, Opel Omega MV6 aut. Vm.98, Opel Signum 2.0t Vm.04, Opel Corsa D 1.3cdti(90hv) Vm.08, Opel Vectra 3.2 V6 Stw Vm.04, Opel Astra H 1.9cdti Vm.07, Opel Astra G 2.2 Vm.01, Opel Astra J 1.6T Vm.11
Re: Z20NET Päästönhallinnanvalo ei syty virrat päällä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Pitäisi tosiaan päästönhallinnan merkkivalon syttyä, kun laittaa virrat päälle ja sammua vasta hetki moottorin käynnistymisen jälkeen.
Kytkentäkaavioista löytyy merkkivalo nimeltä moottorin merkkivalo. On ledilamppu. Sille on sulake kojetaulun sulakerasiassa. Sulake on numero 26.
Kyseiseltä merkkivalolta menee johdin moottoriohjaukselle liittimien X1 ja X4 kautta. Moottoriohjaus tarjoaa kyseiselle merkkivalolle maita, kun haluaa valon palavan. Saman sulakkeen takana on joku toiminto infonäytössä.
Tarkista ensimmäiseksi sulake.
Tarkista seuraavaksi, syttyykö merkkivalo, kun aiheutat päästönhallintaan liittyvän vian. Esim. takimmaisen lambda - anturin liitin irti.
Tomba-80
Juu tuli käytyä tarkistamassa että tuo sulake 26 on ehjä. Tein myöskin vian ja otin takimmaisen lambdan johdon irti, jolla ei ollut mitään vaikutusta. Mistähän tuota ihmettelyä vois jatkaa?
Jos oletukseni on oikea merkkivalon suhteen, niin sulakkeelta 26 tulee jännite mittariston liittimen liitinnastaan 11 (musta johdin) ja ecu antaa maita liitinnastaan 12 (ruskea-keltainen johdin) . Ruskea-keltainen johdin menee kuskin jalkatilan ovenpuoleisen potkupaneelin takana olevalle moninapaliittimelle (100 napainen) liitinnastaan 16. Sieltä sitten akun plusnavan lähellä olevalle moninapaliittimelle X4 (24 napainen) liitinnastaan 14.
Mittaristossa on tuon merkkivalon virtapiirissä diodi, rinnakkaisvastus ja sarjavastus + itse ledi. Resistanssin mittaaminen ei välttämättä kerro mitään.
Todennäköisesti olisi tässä vaiheessa viisainta irrottaa mittaristo ja tarkastaa se. Akunkenkä ensin irti.
Tomba-80
Robertx kirjoitti:Todennäköisesti olisi tässä vaiheessa viisainta irrottaa mittaristo ja tarkastaa se. Akunkenkä ensin irti.
Mitenkäs tuo mittaristo irroitetaan? Tuli tuossa mieleen että mistä huomasin että tuo valo ei syty, eli vaihtelin tuossa tuon downpipen tuohon autoon ja jostain kumman syystä jäi etummaisen lambdan johto irti jonka todellakin olisi pitänyt sytyttää tuo päästönhallinnanvalo, johdon tietenkin laitoin kiinni heti kun huomasin että se oli jäänyt irti. Voiko tuollaisella kämmillä olla vaikutusta tuohon valon toimimattomuuteen? Sekin on outoa että ei jäänyt mitään vikakoodia vaikka tuo lambdanjohto oli irti, op comilla katselin noita mahdollisia vikakoodeja. :oops:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pääsetkös Op-Comilla mittaristoon käsiksi.
Löytyykö sieltä merkkivalon vikakoodeja?
kadett90 kirjoitti:Pääsetkös Op-Comilla mittaristoon käsiksi.
Jos/kun kytkentäkaavio pitää paikkansa ja ecu ohjaa merkkivaloa suoraan, niin olisko kuitenkin sitten merkkivalon toimimattomuuden vikakoodi ecun vikakoodeissa ??
Moottoriohjauksen puolelta ei löydy vikakoodia tuolle valolle.
Mittariston puolelta löytyy.
Mittariston irrotusohje tuossa:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Jos käynnistit koneen lambdan liittimen ollessa kiinni, olis pitänyt päästönhallintavalon ja moottorielektroniikkavikavalon syttyä ja siitä tulla myöskin vikakoodi. Ei liittimen irtiolon pitäisi kaiken järjen mukaan vaikuttaa vikavaloon... muuten kuin, että vikavalo syttyy.
Taitaa kuitenkin vika olla muualla kuin mittaristossa , kun ei anna edes vikakoodia.
kadett90 kirjoitti:Moottoriohjauksen puolelta ei löydy vikakoodia tuolle valolle.
Tämä selvä, mutta oletetttavasti pitäisi moottoriohjauksen puolelta löytyä sitten lambdan vikakoodi.
Asiavirhe iski aiemmin:
"Jos käynnistit koneen lambdan liittimen ollessa kiinni, olis pitänyt päästönhallintavalon ja moottorielektroniikkavikavalon syttyä ja siitä tulla myöskin vikakoodi."
Kiinni- sanan paikalla pitää olla irti- sana.
Tomba-80
Juu tuo on nimenomaan kummallista että ecun vikakoodilista on täysin puhdas vaikka tuo lambdanjohto oli irti. Jääkö tuo vika nyt sitten ecuun vai johonkin johtosarjaan....?
Tomba-80
Myöskään mittariston puolelta ei löydy mitään vikakoodeja. Kummallista tuokin, vai voiko olla että tuo op-com on tullut tiensä päähän?
Mitä se tietolistaparametri näyttää mittariston puolella merkkivalon tilaksi virrat päällä?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
olikos sielä valikossa kohtaa millä sai testattua tuon valon toimivuuden?
