ok, jaa siis tarkotit että letku on koko matkalta auki, selvä pyy, tarkastetaampa tämäkincaravan69 kirjoitti:seuraa sitä pienempää huohotus letkua ja varmista että siellä on varmasti läpi reikä.
vekku b X20XEV koneella olevan ryyppyssä vikaa ??
jannemeister
Re: vekku b X20XEV koneella olevan ryyppyssä vikaa ??
caravan69
se nippa siellä kaasuläpän alla on se mikä eka tukketuu, koska sen sisä mitta on sen noin millin.
jannemeister
caravan69 kirjoitti:se nippa siellä kaasuläpän alla on se mikä eka tukketuu, koska sen sisä mitta on sen noin millin.
eli et siis tarkoita letkua vaan sitä mihin se letku menee kaasuläppäkoteloon niin sekö on 1 mm sisämitaltaan vai mitä tarkoitat kaasuläpän alla ? pitääkö tässä siis purkaa kaasuläppäkotelo auki että pääsen kaasuläpän alle ?
caravan69
en muista mahtuuko puhdistamaan jos kaasuläppäkotelo on paikoillaan, mutta tuossa edellisellä sivulla mainitussa ohjeessa kuva 40 ja siitä eteenpäin kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. toisaalta en saanut 0.6 mikin lankaa työnnettyä nipan läpi kun nippa oli paikoillaan imusarjassa. eli helpompi purkaa se pois sieltä
jannemeister
caravan69 kirjoitti:en muista mahtuuko puhdistamaan jos kaasuläppäkotelo on paikoillaan, mutta tuossa edellisellä sivulla mainitussa ohjeessa kuva 40 ja siitä eteenpäin kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. toisaalta en saanut 0.6 mikin lankaa työnnettyä nipan läpi kun nippa oli paikoillaan imusarjassa. eli helpompi purkaa se pois sieltä
juuri tossa yhdessä viestissä mainitsin että mun imusarjassa koko nippaa ei ole, eikä koloa imusarjassa missä sen nipan pitäisi olla niinkuin noissa ohjesarjan kuvissa tosiaan on.. kone kyllä sama tyyppi.. tiedä sitten missä koko nippa on, vai onko se ihanasti imusarjan alapuolella..
caravan69
no johonkinhan se pienempi kait letku menee. ilmeisesti kaasuläpän ja kannen väliin
jannemeister
juu se letku menee kaasuläppäkotelon alareunaan/kylkeen ja siinä on ihan reilun kokoinen reikä joka tuli jo putsattua silloin kun oli koko kotelo pöydällä.. letkua en läpi asti kokeillut
caravan69
se on sitten jo avarrettu jossain vaiheessa. lieneekö tuo letkun paikka ero riippuvainen vuosimallista vai vetotavasta.
EVAP-venttiili, päästää talteenotetut polttoainehöyryt imusarjaan koneen käydessä.jannemeister kirjoitti:
mikähän se tämä on ? puolajakajan takana suoraan telineessä kiinni, pari letkua ja liitin
Jos kaasuläpän asentoanturia meinaat niin mahdollisesti, kuva on vähän epämääräinen.jannemeister kirjoitti:
tuossa lekun alla kaasuläppäkotelon takana on kaasuläppäsäädin ??
Kyllä.jannemeister kirjoitti:
tämäkö on lämpötilananturi ECU:lle ?? (puolajakajan alapuolella jossa sininen liitin)
tämäkö on sitten tyhjäkäyntisäädin kaasuläppäkotelon vasemmalla puolella ?
Väärin, ylempi on EGR-venttiili. Alempi on lisäilmaventtiili.jannemeister kirjoitti:
alempana toi kiiltävämpi on kait EGR-venttiili, mutta mikä on ylempänä ??
jannemeister
kiitos tiedoista tuomas, nyt tunnistaa itsekin kyseiset osat
