vekku b X20XEV koneella olevan ryyppyssä vikaa ??
jannemeister
tänä talvena esiintynyt vika on se että mitä kylmempi on niin sitä hitaammin ottaa ryypyn päälle.. eli kun käynnistän, auto käy n.500r/min juuri ja juuri, ja kun se on käynyt kylmyydestä riippuen 5-15 minuuttia noin niin ottaa ryypyn ja kierrokset vasta sitten päälle, hyppää kierrokset tuonne 2 tonnin nurkille, mistä mahtaa johtua "jähmeä" ryyppy ??
jos heti lähtee liikkeelle niin sammuupi monessa risteyksessä, vasta sitten kun ottaa tuon ryypyn päälle ni alkaa kaikki pelaamaan
toinen vika on se että tyhjäkäynti lämpöisenä ottaa satunnaisin väliajoin "sisäiset orgasmit" ja alkaa "hanattelemaan itsekseen" , kerrokset rullaa 1000-2500 välissä ??
oisiko tämä tuon tyhjäkäyntisäätimen "orkku" vai jokin pahempikin vika ??
- Jäsennumero: 1227
Re: vekku b X20XEV koneella olevan ryyppyssä vikaa ??
Ne perinteiset, kaasuläpän rei'ät ja tyhjäkäyntimoottorin putsaukset + huohotinletkujen avaus/putsaus/vaihto.
http://vauxhall.workshop-manuals.com/ve ... hp?id=4100 <- linkki
caravan69
tuosta kaasuläpässä olevasta reijästä on nyt puhuttu useammassa ketjussa viime aikoina. minä en omassa autossa ole löytänyt mitään reikää kaasuläpästä. onko se jossin tietyssä kohdassa aina, että osaisin ottaa silmän käteen ja tarkastaa onko se auki vai tuliko siitä jo nyt urbaanialegendaa?
jannemeister
olenkin itse ottanut jo koko kaasuläppäsysteemin irti, putsannut sen perusteellisesti ja vaihtanut luonnollisesti läppäkotelon ja imusarjan välisen tiivisteenkin
tyhjäkäyntimoottorilla liene tarkoitetaan tyhjäkäyntisäädintä ??
- Jäsennumero: 1227
Sulla lähtee kaksi letkua vierekkäin venttiilikopasta kaasuläpän suuntaan? Pieni menee kaasuläppään ja paksumpi norsunkärsään.caravan69 kirjoitti:tuosta kaasuläpässä olevasta reijästä on nyt puhuttu useammassa ketjussa viime aikoina. minä en omassa autossa ole löytänyt mitään reikää kaasuläpästä. onko se jossin tietyssä kohdassa aina, että osaisin ottaa silmän käteen ja tarkastaa onko se auki vai tuliko siitä jo nyt urbaanialegendaa?
Kurkkaa se ohuempi letku kaasuläpän päästä. Siinä on/voi olla noin millinen reikä, mikä pitää olla avoin. Tai sitten siinä on isompi kolo.
Tyhjäkäyntimoottorilla tarkoitan tyhjäkäyntisäädintä.
jannemeister
tuli muuten tehtyä kaasuläppäkotelon putsaus tuon ohjeen mukaan http://users.volja.net/grebenm/plx/x20xev/x20xev.html
caravan69
kuten ohjeessa näkyy kaasuläpässä ei ole reikiä eikä niitä tällöin voi porata isommaksikaan. se pienempi letku menee imusarjaan eikä kaasuläppäkoteloon saatikka kaasuläppään... minulla lienee eri nimisiä osia autossa kuin muillaLurttinen kirjoitti:Sulla lähtee kaksi letkua vierekkäin venttiilikopasta kaasuläpän suuntaan? Pieni menee kaasuläppään ja paksumpi norsunkärsään.caravan69 kirjoitti:tuosta kaasuläpässä olevasta reijästä on nyt puhuttu useammassa ketjussa viime aikoina. minä en omassa autossa ole löytänyt mitään reikää kaasuläpästä. onko se jossin tietyssä kohdassa aina, että osaisin ottaa silmän käteen ja tarkastaa onko se auki vai tuliko siitä jo nyt urbaanialegendaa?
- Jäsennumero: 1227
Sitten se avattava reikä on sulla imusarjassa.caravan69 kirjoitti:kuten ohjeessa näkyy kaasuläpässä ei ole reikiä eikä niitä tällöin voi porata isommaksikaan. se pienempi letku menee imusarjaan eikä kaasuläppäkoteloon saatikka kaasuläppään... minulla lienee eri nimisiä osia autossa kuin muillaLurttinen kirjoitti:Sulla lähtee kaksi letkua vierekkäin venttiilikopasta kaasuläpän suuntaan? Pieni menee kaasuläppään ja paksumpi norsunkärsään.caravan69 kirjoitti:tuosta kaasuläpässä olevasta reijästä on nyt puhuttu useammassa ketjussa viime aikoina. minä en omassa autossa ole löytänyt mitään reikää kaasuläpästä. onko se jossin tietyssä kohdassa aina, että osaisin ottaa silmän käteen ja tarkastaa onko se auki vai tuliko siitä jo nyt urbaanialegendaa?
caravan69
siellähän se oli..Lurttinen kirjoitti:Sitten se avattava reikä on sulla imusarjassa.caravan69 kirjoitti:kuten ohjeessa näkyy kaasuläpässä ei ole reikiä eikä niitä tällöin voi porata isommaksikaan. se pienempi letku menee imusarjaan eikä kaasuläppäkoteloon saatikka kaasuläppään... minulla lienee eri nimisiä osia autossa kuin muillaLurttinen kirjoitti:Sulla lähtee kaksi letkua vierekkäin venttiilikopasta kaasuläpän suuntaan? Pieni menee kaasuläppään ja paksumpi norsunkärsään.caravan69 kirjoitti:tuosta kaasuläpässä olevasta reijästä on nyt puhuttu useammassa ketjussa viime aikoina. minä en omassa autossa ole löytänyt mitään reikää kaasuläpästä. onko se jossin tietyssä kohdassa aina, että osaisin ottaa silmän käteen ja tarkastaa onko se auki vai tuliko siitä jo nyt urbaanialegendaa?
jos puhdistus ei auta taitaa enempi ajetuissa autoissa olla tuohon tyhjäkäynnin humpailuun ainoa ratkaisu sen tyhjäkäyntisäätimen uusiminen jos vaan ne lämpötila anturit (imuilma ja se kaksnapainen jäähdytysnestelle) antaa oikeaa tietoa. näin minua ainakin on täällä neuvottu.
jannemeister
otin tuossa parit kuvat kun ei oo oikein tietoa mikä on mikäkin osa...
mikähän se tämä on ? puolajakajan takana suoraan telineessä kiinni, pari letkua ja liitin
tuossa lekun alla kaasuläppäkotelon takana on kaasuläppäsäädin ??
tämäkö on lämpötilananturi ECU:lle ?? (puolajakajan alapuolella jossa sininen liitin)
tämäkö on sitten tyhjäkäyntisäädin kaasuläppäkotelon vasemmalla puolella ?
alempana toi kiiltävämpi on kait EGR-venttiili, mutta mikä on ylempänä ??
- Jäsennumero: 1227
Huomaakko tuon öljyn kaasuläppäkotelon kyljessä?jannemeister kirjoitti:
Sulla ui varmaan sisäpuolella vehkeet samalla tavalla.
jannemeister
huomasin juu että on niin sanotusti uinut aika hyvinkin, kotelon putsauksen jälkeen se ei kyllä ollut tuollainen.. siis mitä v... , huohottaako pata mulla öljyä jostain kautta kaasuläppäkoteloon ja sieltä ulkopuolelle ?? mielenkiintoista.. tuo nyt liene bensaa ainakaan ole ?
jannemeister
Sulla lähtee kaksi letkua vierekkäin venttiilikopasta kaasuläpän suuntaan? Pieni menee kaasuläppään ja paksumpi norsunkärsään.Lurttinen kirjoitti:caravan69 kirjoitti:tuosta kaasuläpässä olevasta reijästä on nyt puhuttu useammassa ketjussa viime aikoina. minä en omassa autossa ole löytänyt mitään reikää kaasuläpästä. onko se jossin tietyssä kohdassa aina, että osaisin ottaa silmän käteen ja tarkastaa onko se auki vai tuliko siitä jo nyt urbaanialegendaa?
kyllä lähtee 2 letkua kopasta, toinen ohuempi kaasukoteloon, mutta letkun sisähalkaisija on kyllä paljon enempi kuin 1 mm, varmaan 5mm
jannemeister
caravan 69 : missä sulla se reikä on imusarjassa ?, itsellä semmonen imusarja missä ei kyllä näy mitään reikiä... tuon kuvaohjelinkin mukaan imusarjassa keskellä on lokonen jossa on kjoku pultti missä reikä sisällä, ja sitä putsattu kuvissa rautalangalla, mulla imusarjassa tuollaista lokosta ei edes ole, saati koko pulttiakaan, on imusarja yhtä puuta.. heh, toivottavasti se "pultti" nyt ei sitten ole imusarjan alapuolella
caravan69
seuraa sitä pienempää huohotus letkua ja varmista että siellä on varmasti läpi reikä.
