opel astra h z16xe1 vikavalo 017152
jannuhuoleton
Re: opel astra h z16xe1 vikavalo palaa
kanavat löytyi. elikkä z16xe1 koneen.imusarja irti ja pöydälle.kanavat ovat sylinterikannessa ei imusarjassa.alumiininen laippa 8 torx naulalla kiinni ja ryömimällä auton alle, imusarjan ollessa irti huomaa ko.laipan takuu varmasti ylöspäin katsoessa,tai vaihtoehtoisesti peilillä katsoen. auto ajettu 125 tkm vm.07 ja kanavat täysin tukossa,joten vika on tod.näk.nuo kanavien tukokset.puhdistakaa myös imukanaviin menevät pienet kanavat jotka ovat yhteydessä egr kanaviin.nämä kanavat näkyvät kyllä ylhäältäpäinkin.
Hyvä, että kanavat löytyivät. Tuo kuulostaa kutakuinkin samalta kuin Z16XEP - koneessa. Tuo topicin 2. sivulla on kuvia siitä :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 4475539e65
Tuossa kuvassa on kaiketi hieman erilainen laippa numerolla 10.
https://www.autonvaraosa.fi/jakolaitepa ... 23866.html
Eiköhän se vikavalo häviä, kun saat ne kanavat puhdistettua.
jannuhuoleton
joo,laippa on juuri tuo kuva nro.10.
Ok. Ainakin näyttää erilaiselta kuvassa kuin Z16XRP - koneen laippa.
Jos suinkin vielä mahdollista , niin ota muutama kuva niistä hilppeistä... varmasti kiinnostaa muistakin foorumilaisia.
Tässä muuten parempi EPC - kuva tekstiselityksineen:
http://www.ecat24.com/opel/catalog/part ... 7/967,970/
Akus
KUVIA tarjolle heti paikalla jos semmoisia otit. Saatanan saatana kun en tuota huomannut viime kesänä.jannuhuoleton kirjoitti:kanavat löytyi. elikkä z16xe1 koneen.imusarja irti ja pöydälle.kanavat ovat sylinterikannessa ei imusarjassa.alumiininen laippa 8 torx naulalla kiinni ja ryömimällä auton alle, imusarjan ollessa irti huomaa ko.laipan takuu varmasti ylöspäin katsoessa,tai vaihtoehtoisesti peilillä katsoen. auto ajettu 125 tkm vm.07 ja kanavat täysin tukossa,joten vika on tod.näk.nuo kanavien tukokset.puhdistakaa myös imukanaviin menevät pienet kanavat jotka ovat yhteydessä egr kanaviin.nämä kanavat näkyvät kyllä ylhäältäpäinkin.
Akus
Armottoman vitutuksen tultua lähden tältä seisomalta avaamaan omani ja nyt oletan tietäväni missä se laippa on.
Akus
Siellähän se laippa on ja kanavat ovat tukossa. Eihän tässä ole etsitty vasta kun 1,5 vuotta tietoa missä sijaitsevat. Kuvia tulee illalla. Kiitos topicin henkilöille avusta.
jannuhuoleton
en huomannu ottaa kuvia,mutta onneksi hoksasitte mistä ne löytyy.mitähän eroo tällä z16xe1 ja xep moottorilla lopuuksi on ja mikä on erojen tarkoitus kun tuo tehokin on sama? vielä roiskeläpistä sen verran olis kysyttävää,jotta saako opc korisarjalla olevaan h astraan alkuperäisiä roiskeläppiä?.kiitoksia kaikille keskusteluun osallistuneille.
Antero
Omaan XE1:een tuli tuo EGR-jumppa suoritettua joku kuukausi takaperin. Hyvin on pelannut sen jälkeen, eikä ole vikavaloa näkynyt. Vaihdoin itse tuo laipan kokonaan uuteen, kun se ei montaa euroa maksanut. Tuosta laipasta kanavien puhtaaksi raapiminen ei olisi vaikeaa edes ollut, mutta uusi on aina uusi. Kannen läpi imukanaviin menevien reikien putsaamiseen sen sijaan sai vähän aikaa käytettyäkin, kun sinne ei oikein mistään kunnolla näe ja kaikkein vasemmanpuoleisin reikikä jää ikävästi startin taakse piiloon.
Akus
Re: opel astra h z16xe1 vikavalo p017152
Jumppa suoritettu ja puhdasta tuli. Voihan sen lauantai illan näinkin viettää. Viisi tuntia taidettiin turata auton kimpussa. Vikavaloa sammui jo tuossa päivällä itsestään mutta olisi varmasti syttynyt uudestaa jos ei olisi näitä kanavia puhdistettu.
Tässä laippa ja sen tiiviste
Tukossa on
Melkein tukossa
Moskan kaivuuta ruuvarilla ja one shot sekä brakecleaneria kanavissa
Kannen imukanavissa tuommoiset pienet reiät jotka johtavat tuonne laippaan
Tässä näkyy kannen kanavat, ovat siis imukanavien alapuolella jossa laippa on sitten kiinni. Tukossa olivat. Tummat ympyrät kanavia. 2 niistä näkyy kuvassa.
Tukossa on
Melkein tukossa
Hieno homma, että viimein se laippa löytyi ja puhdistetuksi tuli
Hyvät kuvat... on varmasti muille apua. Selkeästi ohuempi laippa tuossa Z16XE1 - koneessa. Toki myös toinen muotoilu. Sinänsä mielenkiintoista, että merkkiliike ei tuota laippaa tiennyt, jos olen oikein ymmärtänyt.
Akus
Niin tai eivät ehkä paljasta missä sijaitsee. Luulevat varmaan että jokajätkällä on laittaa 400 € tämmäiseen puhdistusoperaatioon. Kiitos Robertx sekä jannuhuoleton, apua on aina mukava saadaRobertx kirjoitti:Hieno homma, että viimein se laippa löytyi ja puhdistetuksi tuliHyvät kuvat... on varmasti muille apua. Selkeästi ohuempi laippa tuossa Z16XE1 - koneessa. Toki myös toinen muotoilu. Sinänsä mielenkiintoista, että merkkiliike ei tuota laippaa tiennyt, jos olen oikein ymmärtänyt.
Niinpä... voihan se noinkin olla, etteivät paljasta. Haluavat ennemmin rahat pois. Eipä ollut kyllä ulkomaisilla foorumeilla myöskään tietoa tuosta laipasta. Tosi hyvä , että viimein sitten löytyi. Ole hyvä.
opiwan
Business is business! =) Rahat ne haluu pois... mutta ei ne kyllä todellakaan aina edes osaa! Multa ne perkele pisti vaihtamaan ECU:sta lähtien osia yks toisensa perään kunnes vihelsin pelin poikki ja alettiin tutkimaan itse asiaa. Vika oli myös ihan sama: EGR-kanavat tukossa. Z16XEP:ssä tosin imusarja on erilainen ja laippa on kallis! Putsaamalla se saatiin kuitenkin kuntoon ja vuosi on taas poljettu lisää vauhtia ilman ongelmia. Korjaamolla ne ois vaihtanu todennäkösesti koko saamarin imusarjan eivätkä lähteneet sitä putsaamaan. Uusi imusarja maksaa omaani muistaakseni noin 600€. Ja siihen tulee luonnollisesti vielä työt päälle..
Onneksi ECU oli kuitenki halpa ku mikä!
Perkule pitäs tehä melkeen reklamaatio koko hommasta...
