opel astra h z16xe1 vikavalo 017152
jannuhuoleton
vikakooodi oli muistaakseni ccn 01752 ja vikavalo syttyy sammutuksen jälkeen n.40 km:n ajon jälkeen. ilmeisesti imusarja egr kanavat tukossa.tietääkö kukaan mitä eroa on tämän ja z16 xep moottorin imusarjoilla.onko tässä z16xe1 moottorissa näitä' kanavia ylipäätään ollenkaan?
Re: opel astra h z16xe1 vikavalo palaa
Tuossa hieman juttua vastaavista ongelmista:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=210393
Varmaa tietoa kanavien sijainnista ei ole, mutta siellä on kuitenkin EGR- venttiili, joten liekö kanavat sitten imusarjassa sisällä.
Akus
z16xe1 imusarja on muovinen ja liimattu kasaan. Länsiauton tiedon mukaan tässä voidaan koittaa liuottaa egr-kanavat, mutta ei ole takuuta siitä onnistuuko vai ei. Kuulemma joku pieni kanava menee tukkoon. Viime kesänä omastani otin tuon imusarja irti ja totesin että voihan vittu ei tästä nää missä egr-kanavat on ja laitoin takaisin. Arvoitukseksi jäi siis missä ne kanavat sijaitsevat. Olen koittanut ebaystä katsoa jos löytyisi käytettynä z16xe1 imusarjaa mutta tuntuu olevan kiventakana, sellaisen kun saisi jostain halvalla niin voisin mielenkiinnosta avata ja tutkia mitä sieltä todella löytyy.jannuhuoleton kirjoitti:vikakooodi oli muistaakseni ccn 01752 ja vikavalo syttyy sammutuksen jälkeen n.40 km:n ajon jälkeen. ilmeisesti imusarja egr kanavat tukossa.tietääkö kukaan mitä eroa on tämän ja z16 xep moottorin imusarjoilla.onko tässä z16xe1 moottorissa näitä' kanavia ylipäätään ollenkaan?
EPOPEL
Tuolla VAG-foorumilla on enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi käytetty Mr Muscle uuninpuhdistusainetta noiden karstoittuneiden turbojen putsaamiseen..Akus kirjoitti:z16xe1 imusarja on muovinen ja liimattu kasaan. Länsiauton tiedon mukaan tässä voidaan koittaa liuottaa egr-kanavat, mutta ei ole takuuta siitä onnistuuko vai ei. Kuulemma joku pieni kanava menee tukkoon. Viime kesänä omastani otin tuon imusarja irti ja totesin että voihan vittu ei tästä nää missä egr-kanavat on ja laitoin takaisin. Arvoitukseksi jäi siis missä ne kanavat sijaitsevat. Olen koittanut ebaystä katsoa jos löytyisi käytettynä z16xe1 imusarjaa mutta tuntuu olevan kiventakana, sellaisen kun saisi jostain halvalla niin voisin mielenkiinnosta avata ja tutkia mitä sieltä todella löytyy.jannuhuoleton kirjoitti:vikakooodi oli muistaakseni ccn 01752 ja vikavalo syttyy sammutuksen jälkeen n.40 km:n ajon jälkeen. ilmeisesti imusarja egr kanavat tukossa.tietääkö kukaan mitä eroa on tämän ja z16 xep moottorin imusarjoilla.onko tässä z16xe1 moottorissa näitä' kanavia ylipäätään ollenkaan?
Kyseinen aine toimii epäilemättä turbon kanssa. Z16XE1 - koneen kanssa ongelmana on tietää, missä ne kanavat oikein ovat.
Saksalaisella foorumilla joku oli kokeillut paineilmaa sieltä EGR- venttiilin kanavasta sisään , kuten myös Bräkleenia tai vastaavaa... irrottamatta imusarjaa. Kaikki töhnät vaan päätyy sitten imusarjaan -> venttiileihin -> sylinteriin...
Akus
Mielenkiintoista...Robertx kirjoitti:Saksalaisella foorumilla joku oli kokeillut paineilmaa sieltä EGR- venttiilin kanavasta sisään , kuten myös Bräkleenia tai vastaavaa... irrottamatta imusarjaa. Kaikki töhnät vaan päätyy sitten imusarjaan -> venttiileihin -> sylinteriin...
Juu, mielenkiintoinen tapa puhdistaa... lopputulosta ei ollut mainittu, mutta monet olivat tehneet paljon turhaa työtä ja vaihtaneet osia... lambda, egr-venttiili , ilmamäärämittari, jne. Muutaman sadan kilometrin jälkeen oli vikavalo syttynyt. Myös tulppauksia sokealla laipalla oli kokeiltu... lopputuloksena vikavalon syttyminen.Akus kirjoitti:Mielenkiintoista...Robertx kirjoitti:Saksalaisella foorumilla joku oli kokeillut paineilmaa sieltä EGR- venttiilin kanavasta sisään , kuten myös Bräkleenia tai vastaavaa... irrottamatta imusarjaa. Kaikki töhnät vaan päätyy sitten imusarjaan -> venttiileihin -> sylinteriin...
Lisäksi tulppauksia 6 mm reiällä.
Yksi mahdollinen pysyvä ratkaisu ongelmaan on egr-venttiilin poistaminen ohjelmallisesti. Opel/GM ei tässä tapauksessa sitä kuitenkaan tee, vaan esim. joku virityspaja tai osaava foorumilainen op-comilla tai Tech2:lla. Esimerkkiä ohjelmoinnista en ole vielä löytänyt. Mahdollista se kuitenkin on.
jannuhuoleton
kylläp'ä on mysteerinen kone tuo z16xe1,kun kukaan ei tunnu tietävän varmuudella kanavien sijaintia.merkkihuolto kertoi kanavien olevan tässä koneessa imusarjan "alapuolella".tiedä sitten mitä tarkoittivat tuolla alapuolella.
Akus
jannuhuoleton kirjoitti:kylläp'ä on mysteerinen kone tuo z16xe1,kun kukaan ei tunnu tietävän varmuudella kanavien sijaintia.merkkihuolto kertoi kanavien olevan tässä koneessa imusarjan "alapuolella".tiedä sitten mitä tarkoittivat tuolla alapuolella.
Olisikohan niin että tuo L-mallinen putki vasemmassa reunassa on jollain tavalla osallinen näihin egr-kanaviin. Varmaksi en osaa sanoa.
http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=3771
Tuon mukaan egr-venttiilistä lähtisi putki imusarjaan päin. Kuva on Z16XE1 - koneen tiedoilla... kuitenkaan itsellä olevassa huolto-ohjelmiston vaihto-ohjeessa tuota ei ole.
Tuli mieleen, että kanavien sijaintia voi jäljittää paineilmalla , tms sieltä egr-venttiilin kanavasta.
Akus
Tuo on putki z16xep:ssä ei z16xe1 koneessa. Eikä z16xe1 imusarja vaihto ohjeessakaan puhuta mitään tuommoisesta putkesta.Robertx kirjoitti:http://vauxhall.workshop-manuals.com/as ... hp?id=3771
Joo... muistan kyllä tuon, ettei ole putkea. Kun egr-venttiilistä ei lähde putkea, niin mihin se imupuolen kanava sieltä venttiilistä menee ?? Imusarja on kuitenkin sylinterikannen ulkoinen osa, eli pitäis joku putki mennä...
Yksi vaihtoehto on, että kanavat ovat sylinterikannessa. Tosin miksi sitten pitäisi imusarja vaihtaa, jos kanavat ovat tukossa... eikös se ollut yksi ratkaisu ongelmaan ??
Akus
Tuossa ympyröidyn kohdan vasemmalla puolella alempana on kirkas metallinen putki. Tämä siis z16xep:ssä. Aamulla katsoin omastani z16xe1 konehuoneen ja ei siellä ole tätä samaa putkea.
Ok. Huolto-ohjelmistosta ei mielestäni ole tuossa asiassa mitään apua... egr -venttiilin irrotusohje on Z16XEP- , Z16XE1- ja Z16XER - koneiden osalta sama. Samoin imusarjan irrotusohjeessa kaikissa on se putki.
Tuli muuten vielä mieleen, että pakokaasua (kuumaa sellaista) ei voi oikein siirtää egr-venttiilin kautta kumi tai muoviletkulla.
