Vectra B 2.0 TDI, jäähdytysneste katoaa
ule2011
Re: Vectra B 2.0 TDI, jäähdytysneste katoaa
Viesti Kirjoittaja ule2011 »
No eihän siinä kolmatta kennoa ole samalla kohdalla, vaan tuo kolmas kenno on tuon takimmaisen kennon jatkeena oikealla edestä katsottuna.
Eli tuon ilmastoinnin kennon takana on sen kanssa samakokoinen kenno ja siihen on liitetty pinempi kenno, joka on oikealla edestäpäin katsottuna.
Lähettäisin kuvan jos osaisin.
puslaman
Viesti Kirjoittaja puslaman »
Ok, tn. ymmärisin nyt ; Kolmas (pienempi) kenno ei ole ilmastoinnin ja jäähdyttimen(=syylärin) kennojen välissä vaan se on jäähdyttimen kennon jatkeena oikealla.
.... Ja havaitsit mahdollisen vuotokohdan jäähdyttimen kennon (EDIT: vasemmasssa) laidassa.
Jos en ymmärtännyt, niin ei se mitään. Joku systeemin kanssa kokeneempi voi olla hyödyllisemp jatkamaan keskustelua :)
Btw, saattaapi olla että tuo oikealla oleva on välijäähdytin. Ainakin linkin loppupää kuulostaa samanlta kuin kerroit:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n#p1663840
"joo, kyllä kun turbolta seuraa putkea niin kyllä se menee siihen jäähyttimen oikealla puolella olevaan pieneen jäähyttimeen ja siitä jatkaa matkaa imusarjaan, niin välijäähyhän se siinä."
Fiat127,Fiat127,Corsa A, Vectra A, Mazda 323 Forte, Vectra-99/Corsa B,Accord-09,Jazz-03, Bmw330d-10
ule2011
Hienoa. Tuo pieni kenno oikealla on siis turbon jäähdytin. Empä tiennyt.
Ajelin nyt viikon loppuna lähes 1000 km maantieajoa noin 100 km/h eikä jäähdytysnestettä kulunut yhtään.
Näyttäisi kuluvan etupäässä lyhyissä ajoissa.
Kunhan saan varaosat ilmastoinnin kennon ja kuivaajan ensi viikolla, otan myös tuon ilmastointikennon takana olevan jäähdytinkennon irti ja tarkistan vasemman yläreunan kohdan miten paljon vuotaa, kun nyt näkyy pitävän kosteana tuota aluetta ja yritän tinaamalla korjata.
ule2011
Epäilen että tuo edessä oleva kenno ilmastointikennon takana, manuaali-vaihteistoauton jäähdytin, vuotaisi vaikka siinä on pientä tummentumaa vasemmalla laidalla. Käytin auton lämpimäksi ja seurailin aluetta. Ei näkynyt mitään vuotoa.
Osaako kukaan neuvoa missä sijaitsee sisätilan lämmitinkenno?
Pitää tutkia noita muita vaihtoehtoja ja käyttää moottoria ja laittaa lämmitys päälle.
Viittaisi vähän siihen, että kun laittaa sisätilan lämmön päälle jäähdytysneste alkaa kadota.
Sisätilan puhallin on kyllä keskellä tuulilasin etupuolella, sillä olen vaihtanut ilmastoinnin höyrystimen ja sen yläpuolella on puhallin, mutta missä on sisätilan lämmityslaitekenno ja miten puretaan edessä olevat peitteet?
Joo tuo kenno näyttäisi olevan tuossa sisätilan ulokkeen alaosassa.
Pitänee itse koittaaa purkaa tuota ympäristöa että saisi sen näkyville.
ule2011
Vika löytyi.
Vesipumppu vuotaa.
Aika ovela vika.
Kun käyttää mootoria, niin ei vuoda.
Mutta kun antaa seisoa ja kylmetä, niin jo näkyy vuotoa ja tippuu jäähdytysnestettä alaspäin moottorin pintaa pintaa pitkin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hyvä että vika löytyi.
Mutta täsmentäisin hiukan noita jäähdyttimiä.
Ensimmäisena puskurin takana on ilmastoinnin lauhdutin. Sen takana on itse mooottorin jäähdytinnesteen jäähdytin nk. syyläri(se isompi). Sen oikealla puolella on ahtoilman välijäähdytin.
ule2011
Ilmastoinnin lauhduttimen ja kuivaimen ostin ja laitan täässä lähiaikoina paikoilleen.
Vesipumpun tilaan tänään.
Kyllä nuo syylärien paikat ovat nyt tiedossa.
zeli
Viesti Kirjoittaja zeli »
Mulla samaa mallia oleva Vectra samalla koneella ja syö jäähdytysnestettä arviolta vajaan litran tuhannella kilometrillä. Nestettä tuntuu menevän välillä enemmän välillä vähemmän. En ole huomannut, että lämmityksellä olisi mitään yhteyttä tähän, pikemminkin juuri lyhyillä matkoilla syö enemmän. Tämän perusteella voisi olla kyse samankaltaisesta viasta kuin ule2011:n tapauksessa eli vesipumppu olisi rikki. Ei ole huoltokirjassa merkintää, milloin olisi viimeksi vesipumppua vaihdettu ja autolla kuitenkin 340tkm jo mittarissa, joten kuulostaa ihan järkeenkäyvältä vialta.
Kysyisinkin nyt, miten voisin yrittää paikallistaa johtuuko vika vesipumpusta? Joutuuko aukomaan jotain vai näkeekö ihan päällepäinkin? Ja toiseksi, jos alkaa vesipumppua vaihtaa, niin kannattaako jakopään ketjua vaihtaa samalla?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
zeli kirjoitti:Ja toiseksi, jos alkaa vesipumppua vaihtaa, niin kannattaako jakopään ketjua vaihtaa samalla?
Ei näitten ketjuilla ole tuossa vaiheessa mitään hätää. Eikä vesipumppuakaan ole välttämättä vaihdettu. Itsellä on ajettu 220->593 tuhatta toistaiseksi ilman vesipumpun ja jakoketjujen vaihtoa, eikä ole alkupään runsaslukuisissa huoltokuiteissa myöskään :thumbsup:
