Opel omega -98 2.08v savuttaa mustaa ja käy huonosti.
M_L
Re: Opel omega -98 2.08v savuttaa mustaa ja käy huonosti.
täytyypä kysyä tuosta tilavuudesta kun itse en tuolla ajele, kyllä itsekkin imasin siitä alipaine letkusta mutta ei sieltä mitään tullut, myös puhaltaminenkaan ei vaikuttanut
Eli bensatankki ei siis saa korvausilmaa! Sinne siis alkaa muodostua vakuumia (alipainetta), kun tankki tyhjenee -> bensanvirtaus heikkenee, kun bensapumpun tuotto heikkenee vakuumin kasvaessa.M_L kirjoitti:kyllä itsekkin imasin siitä alipaine letkusta mutta ei sieltä mitään tullut, myös puhaltaminenkaan ei vaikuttanut
cb600
Tää korvausilma teoria ontuu, mikäli ei sais riittävästi bensiiniä niin tuskin sillon tulis mustaa putkestakaan.
Mitenkäs se ilmamäärämittarin pois kytkentä, onko koitettu vaikutusta?
M_L
Eilen lähdin autolla ajamaan ilman tankinkorkkia, ja toimi n.30 km ilman oireita, tosin hulautin jotain crc:n injector cleaneria edellis päivänä tankkiin, tiedä sitten mikä lie vaikutti mutta toimi sentään tuon matkan, edelleen tuntuu tekevän alipainetta tankkiin jos korkki on kiinni, tosin ennen ei toiminut edes korkki auki, ilmamäärämittarin pois ottaminen vaikuttaa kyllä jonkin verran (laskee kierroksia ja sitten nostaa ) mutta ei kyllä aivan kauheasti. voisin ottaa kyllä videota jos tuo vielä aloittaa saman, huomenna taas tutkimaan asiaa kun vieläkään ei luotto ole tallella vaikka tuon verran toimikin, vai liekö sekin johtui rankasta vesisateesta kun ei tuosta romusta ikinä tiedä mikä on hyvä päivä suostua toimimaan.
ja tosiaan kyllä tuo vähän ihmetystä itsessäkin herättää, kun luulisi että bensan saanti vähenee jos tekee alipainetta noin paljon.
