Opel omega -98 2.08v savuttaa mustaa ja käy huonosti.
M_L
eli auto alkoi rötäämään yhtäkkiä. savuttaa reilusti mustaa, ei käy kunnolla jos tasaisesti ajaa, kiihdyttäessä rajusti kuitenkin vetää ihan hyvin mutta haisee rankasti bensalta. vikakoodeja antoi lambda anturi 1 ja ilmamassamittaria, kummasta lähtisi kokeilemaan ?
M_L
Re: Opel omega -98 2.08v savuttaa mustaa ja käy huonosti.
lambda vauhdettu, kokeiltu toista ilmamassamittaria ja ei vaikutusta, uudet tulpat myös vaihdettu, ja polttaa kaikki tulpat mustaksi eli tuskin suuttimissa vika ? omituinen juttu on kun avaa bensatankin korkin niin hörii ilmaa aika paljon ja käynti huononee entisestään, ja toinen erikoinen seikka on kun ottaa bensanpaineen säätimen alipaine letkun irti niin käynti ei muutu laisinkaan, voisiko tuo säädin olla rikki ?
kohta saattaa olla yksi omega vähemmän jos ei ala toimimaan
Tarkista ruiskun lämpötila-anturi.
penak
Veikkaan moottorin lämpötila-anturia...antaa vääriä lämpötila-arvoja ECU:lle.
M_L
lämpötila anturi vaihdettu, kylmänä kävi tänään ok pari minuuttia mutta sitten alkoi sama humputus ja savutus.
matti65
Mitenkäs tuon moottorin öljynkulutus? jos uudet tulpat menee heti mustiksi ja putkesta työntää mustaa voisi vikana olla myös suuri ölyn kulukki. (öljyrenkaan/venavarrenkumit/itse venat)?
Ei siis välttämättä öljyvika, voihan siellä olla vaikka reilu ilmavuoto joka sotkee seokset ja lambda valittaa vääriä arvoja (käy laihalla) ja ECU koittaa sekottaa lisää soppaa koneelle?
Ehkä ei kannata hirveesti rullata jos työntää mustaa ettei katti ota siipeensä.
M_L
ja tuossa huomasin myös sellaisen asian että tyhjäkäynnillä kun avaa tankin korkin niin hörii ilmaa ja rupeaa käymään reilusti huonommin/ meinaa sammua ja silloin syttyy moottorin vika valo
M_L
öljyn kulutus mielestäni suht normaalia, kerran kuussa saa vähän lisätä mutta tuon verran vienyt kokoajan, juu ja ei haise yhtään palaneelta öljyltä, vaan aikamoiset bensan katkut tulee. joo ei sillä kauheasti ole tullut ajeltua, mitä nyt välillä pari sataa metriä kokeilee..
M_L
olen katsonut myös bensan meno ja paluu linjat että virtaa kunnolla, nyt rupeaa jo ideat loppumaan
cb600
En tiedä minkälainen ilmamäärämittari tässä vehkeessä on, mutta ota siitä johto irti ja koita vaikuttaako käyntiin ja savuun mitenkäään.
Mustasta savusta voi todeta että bensaa polttaa melko reippaasti.
matti65
No jos joka kerta kun avaa bensatankin korkin "hörii ilmaa" ja syttyy vikavalo niin silloin on kyllä todellakin jotakin hämärää vehkeessä. siis onko tankki niin ilmatiivis että ei saa korvausilmaa? vai miten kummassa hörii ilmaa kun korkin avaa ja syttyy vikavalo perin kummallista.M_L kirjoitti:ja tuossa huomasin myös sellaisen asian että tyhjäkäynnillä kun avaa tankin korkin niin hörii ilmaa ja rupeaa käymään reilusti huonommin/ meinaa sammua ja silloin syttyy moottorin vika valo
Normaalisti bensakorkin avaamisella ei saa olla mitään vaikutusta tyhjäkäynnillä eikä kierroksilla.
Jos öljyä ei kulu normaalia enempää niin silloin toi ussakka ei ole öljyä vaan motti käynee liika rikkaalla.
M_L
On kyllä todella hämärä vika, tankin korkin kun avaa niin rupeaa siis hörimään niin että kuulostaisi kun ei saisi korvausilmaa mistään, ja käyminen muuttuu siten että rupeaa humputtamaan oikein kunnolla ja tuntuu että moottori saa vielä enemmän bensaa korkin avatessa, ja yleensä hetken päästä sammuu kun korkin avaa. ja kyllä tuo aivan raa´alta bensalta haisee silloin kun huonosti alkaa käymään, jännintä on se kun esim tänä aamuna ekan kerran käyntiin laittaessa kävi pari minuuttia ilman mitään oireita, ei savuttanut tai röpöttänyt. ja vikavalon syttyminen varmasti johtuu siitä kun tyhjäkäynti laskee niin rajusti koska heti kun kierrokset nostaa kaasun kanssa sammuu myös vikavalo.
pitäisikö bensan paineen säätimen alipaine letkun irroittaminen vaikuttaa tyhjäkäyntiin ? tässä vehkeessä se ei tunnu vaikuttavan mitään mutta ihan piruuttani kokeilin omasta -95 escortista niin ei tuntunut kyllä siinäkään vaikuttavan suntaan eikä toiseen.
Bensatankilta aktiivihiilisäiliölle menevä letku tukossa?
Onko tankin tilavuus pienentynyt?
M_L
Sitä en ole vielä kokeillut mutta täytyypä huomena kokeilla, ainakin mittarin mukaan tankki mennyt aina täyteen ja on nytkin suht täynnä.
Oletko päästänyt tankin lähes tyhjäksi ja sitten tankannut täyteen? Onko tähän litramäärään tullut suurempaa muutosta?M_L kirjoitti:Sitä en ole vielä kokeillut mutta täytyypä huomena kokeilla, ainakin mittarin mukaan tankki mennyt aina täyteen ja on nytkin suht täynnä.
Mäkin kokeilin tota aikoinaan omasta autosta, mut ku imasin siitä letkunpäästä konehuoneessa, ni huomasin, ettei se ollut tukossa, ku tuli aikamoiset bensankatkut suuhun! Melkein oksensin...
