Omegan polttoaine häiriö
Ile__
Re: Omegan polttoaine häiriö
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Kampiakselitunnistimen kyllä vaihtaisin itse tuossa tilanteessa.
Oletko lukenu vikakoodeja esim klemmarilla?
Opel Omega MV6 -97
_big_
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Auto korjaamosta sain tiedon että ajoesto on viallinen.
Tämä oli viimeksi myös kun vaihdoin kyseisen tunnistimen noin puolivuotta sitten.
Voihan sitä yrittää vaihtaa sen uudestaan jos vaikka vika olisi siinä.
Jäsennumero: 1227
Noihin tunnistimiin kelpaa sitten vain ja ainoastaan alkuperäinen tunnistin. :)
Tarvikemalleilla on huono tapa kestää vain hetken. Varsinkin jos ovat Motonetista...
_big_
Taas tuli käytyä kokeilemassa eri vaihtoehtoja.
Nyt mittasin matkan sinne autolle ja edes takainen matka on 72km. Ei oikein montaa kertaa päivässä jaksa ajella kokeilemaa,mutta kun on Oopelimies niin minkäs voit.
Eli kipinä tulee ainakin kumpaankin takempaan ja keskimmäiseen oikeaan tulppaan. Muita en kokeillu kun luulen että vika ei ole puolassa.
Joten kampiakselin tunnistimen johdon liittimen otin auki ja laitoin siihen tarosalle jos vaikka tälläviikolla saisi jotenkin vaihdettua.
Ei oikein tunkin varassa kehtaisi alle mennä irrottamaan sitä anturia.
_big_
Kampiakselin tunnistin vaihdettu ja sama homma. Ei käynnisty.
Nyt varmaan jäljellä on tuo ecu.
Tämmöinen tulos tuli korjaamolta:
Ohjainlaitediagnoosi OPEL Motronic M 2.8.1 Mitattu arvit (On-arvo)
Käynnistyksenesto
Ajonestolaito: viallinen
_big_
Nyt kun hankin varaosa omegan niin mitä pitää ottaa huomioon kun vaihdan ecu omaan autoon.
Ile__
Akun kenkä irti. Ecun vaihto. Samalla pitää vaihtaa siitä toisesta autosta virtalukon ympärillä oleva sirun lukija ja avaimessa oleva siru.
Sitten akun kenkä kiinni ja auto käyntiin.
Opel Omega MV6 -97
_big_
Osat vaihdettu eli ecu ja laitoin saman auton sen kehän kiinni pistokkeeseen ja avaimen sen sisälle. Tulos on sama eli starttaa, mutta ei käynnisty.
Mitä seuraavaksi kannattaa kokeilla?
Jäsennumero: 1227
Lue vikakoodit.
(Vaihda alkuperäiset kiinni samalla ja lue niistäkin koodit)
_big_
Miten?
Ile__
Laita paperiklemmari ratin alla releiden vieressä olevan OBD-pistokkeen 5 ja 6 pinnien väliin. Virrat päälle. Moottorin vika valo alkaa vilkkumaan.
Laske vilkkumiset ja kirjaa koodit ylös.
Aina kun vilkkumisen välissä on pitkä väli, koodi vaihtuu.
Sama koodi vilkkuu kolme kertaa peräkkäin.
12-koodi tulee aina ensimmäisenä kun alkaa lukemaan vikoja.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Oletko vielä vaihtanut kampiakselitunnistinta?
Entä tarkistanut että kaikille tulpille tulee kipinä?
Opel Omega MV6 -97
_big_
31
Kampiakselin tunnistin on vaihdettu ja tarkistin kolme tulppaa ja niihin tuli kipinä.
Ile__
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
Löytyy tuosta: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... .htm#bosch
Viittaa nokka-akseli tunnistimeen.
Nopea ja helppo vaihtaa. Ota ensiksi siitä varaosa-autosta (jos se oli ehjä). Auto käyntiin.
Löytyy kuskinpuolen kannen etupäästä. Siinä on noin 10cm johtoa...
edit: Niinpä onkin kampiakseli eikä nokka-akseli.
Ilmoittele miten kävi?
Opel Omega MV6 -97
bart
Viesti Kirjoittaja bart »
crankshaft-kampiakseli, camshaft-nokka-akseli
Ile__
Minä kokeilisin tuossa tilanteessa vielä vaihtaa puolan, tulpat ja johdot.
Opel Omega MV6 -97
