Moottori ei käy Vectra B 1.6 -97
th1163
Re: Moottori ei käy Vectra B 1.6 -97
Viesti Kirjoittaja th1163 »
Robertx kirjoitti:Tuossa ohje imusarjan yläosan irrotukseen:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Moikka taas!
Monimutkaselta hommalta näyttää tuo anturien vaihto,
Nyt tarviis viellä sellanen kuva/selvitys mistä selviää tuo "Kampiakselin impulssianturin ja inkrementtipyörän välisen rakomitan tarkistus".
Mahtaakohan onnistua ei ammattimieheltä?? Mutta yritetään kuitenkin!!
Tai mitähän tuo anturien asennus maksaisi korjaamolla??
th1163
ähväläi kirjoitti:Oli astrassa samaa vikaa. Nokka-akselin tunnistin ja kampi-akselin tunnistin vaihdettiin ni rupes rokkaamaan taas.
Moikka!
Vaihdoitko itse vai korjaamolla, mitä tuli maksamaan??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
th1163 kirjoitti:
Moikka taas!
Tuossa ohje siihen etäisyyden mittaamiseen:
Kyllä noita antureita ovat useat foorumilaiset vaihtaneet. Korjaamo tehnee tunnissa tai kahdessa.
Ei kannata sitten ostaa halvimpia tarvikeantureita... voivat olla hyvin lyhytikäisiä.
Tämä taitaa sitten olla samaan autoon liittyvä onelman ensimmäinen topicci ??
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=236504
th1163
Robertx kirjoitti:Tämä taitaa sitten olla samaan autoon liittyvä onelman ensimmäinen topicci ??
Moikka taas! Bensapumpun releelle tulee virta, mutta bensapumppu ei pyöri kun laittaa virran päälle, kun startaa ja lopettaa starttauksen, niin bensapumppu pyörii lopetuksen jälkeen noin yhden sekuntin, vikakoodi ilmoitti, että vika bensapumpun releessä rele on uusi, voiko vika johtua kampuran anturasta ja jos laittaa uuden kampuran anturan pitääkö myös uusia nokka-akselin anturi??
Virrat päälle laitettaessa bensapumppu pyörii 1-2 sekuntia ja seuraavaksi se pyörii startatessa... noin sen kuuluu toimia.
Kampiakselin anturilta kun tulee moottorin pyörimissignaali , niin bensapumpun rele vetää ja pumppu alkaa pyöriä.
Mikä oli vikakoodi ??
Jos bensapumppu ei pyöri ollenkaan, vika voi johtua kampuran anturista. Tällöin ei tarvitse vaihtaa kuin kampuran anturi.
th1163
th1163 kirjoitti:
Nyt sain mitattua releen kannasta ja kun mittasin 4 ja runko ei tule virtaa, mutta 2 ja runko niin tuli akunjännite. Mistäspäin lähden hakemaan vikaa, sulaketaulussa paikka numero 19 on tyhjä ei ole ollut koskaan sulaketta. Kiitos tiedoista näin etukäteen.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitää olla virrat päällä että tulee nastaan 4 jännite.
Jos oli niin katkos välillä rele-----virtalukko.
th1163
Moikka taas!
Kiitos kaikista neuvoista joita sain, loppujenlopuksi vika oli bensapumpussa, vanha pumppu kävi kyllä, mutta ei pumpannut mitään.
Nyt kun sain auton käyntiin vaihdettuani kampuran anturin, bensapumpunreleen sekä bensapumpun,
auto lähti hyvin käymään, mutta kuulostaa aivan siltä, että ventiilit naputtavat kovaa, mistä se voi johtua????
Hyvä, että vika löytyi ja sait auton käyntiin. Venttiilien naputus voi johtua moottoriöljystä. Venttiileissä on hydraulinen välyksentasaus. Milloin on viimeksi vaihdettu öljyt ja mitä öljyä on käytetty.
Naputus voi tulla myös evap - venttiilistä, eikä suinkaan imu - ja/tai pakoventtiileistä.
th1163
Robertx kirjoitti:Hyvä, että vika löytyi ja sait auton käyntiin. Venttiilien naputus voi johtua moottoriöljystä. Venttiileissä on hydraulinen välyksentasaus. Milloin on viimeksi vaihdettu öljyt ja mitä öljyä on käytetty.
Öljyillä ajettu noin 400km eikä ennen naputtanut vasta "korjauksen" jälkeen tuli naputus, mikäs sitten on jos tuo evap-ventiili naputtaa??
th1163
Moikka taas!
Vikakoodi seuraavanlainen; EVAP tuuletussolenoidi valvonta Mikä avuksi???
Jäsennumero: 1227
Saattaa olla, että korjatessa yhtä paikkaa olet vahingossa rikkonut jonkun toisen?
Katsele konehuonetta läpi niistä paikoista missä olet mellastanut ja etsi vahingoittuneita johtoja.
Tai jos olet nykäissyt jotain johtonippua, niin saattaa olla johdossa vamma matkan päässä, jne...
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hilit=evap
Kannattaa vaikka kokeilla irrottaa evap-venttiilin liitin ja kuunnella , loppuuko naputus. Vikakoodi tietty siitä tulee, kun liitin on irti. Puhdista liitin ja laita takaisin. Tarkista, että venttiiliin tulevat letkut (2kpl) ovat kunnolla kiinni ja ehjiä. Tarkista, että toinen letku on kaasuläppäkotelossa kiinni.
th1163
Robertx kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hilit=evap
Kiitos hyvistä neuvoista! EVAP:stä oli toinen letku huonosti, vika korjaantui ja nyt opeli käy/toimii jälleen hienosti.
