Moottori ei käy Vectra B 1.6 -97
th1163
Moikka! Olen tapellut kokopäivän autoni kanssa ei lähde käyntiin. Kun laitan virran päälle releet naksuvat, mutta ei bensapumppu pyöri virran ollessa päällä, mutta kun lopetan starttauksen, niin bensapumppu pyörii vähänaikaan viellä, kipinää tulee, mutta bensa ei vaan haise. Mikähän rele ohjaa bensapumppua ja onko erillinen rele ruiskusuuttimille?????
Voisko joku kertoa mikä rele vaikuttaa bensansaantiin??? Auto on OPEL VECRA-B CARAVAN 1,6 vm. 1997
Viimeksi muokannut Sämä, 24 Elo 2013, 08:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko
Syy: Otsikko
- Jäsennumero: 1227
Re: EI KÄY
Konepellin alla, releboksissa violetti rele.
Saattaa olla parikin kappaletta, joista toinen on pumpulle ja toinen suuttimille.
th1163
Re: EI KÄY
Onko mitään tietoa, että onko autossani myös nokka-akselin anturi tai kampiakselin anturi ja vaikuttavatko nämä käynnistykseen???Lurttinen kirjoitti:Konepellin alla, releboksissa violetti rele.
- Jäsennumero: 1227
Re: EI KÄY
Kummatkin vaikuttavat käynnistykseen.
Jos auto on 16V, siinä on nuo kummatkin, jos auto on 8V siinä taitaa olla vain kampuran tunnistin.
Vikakoodit kannattaa lukea.
Ohjetta löytyy moottori ja voimansiirron tiedotteesta.
Re: EI KÄY
Bensapumpun kuuluu pyöriä vain 1-2 sekuntia, kun laittaa virrat päälle ja pyörii seuraavaksi , kun moottori pyörii ja kampiakselin anturilta tulee signaali. Jos kampiakselin anturilta ei tule signaalia, bensapumppu ei pyöri.
Kuten Lurttinen kirjoittaa...
Jos on 16 venttiilinen , nokka-akselin anturin antaman signaalin mukaan ruiskutussuuttimet suihkuttavat. Yleensä antaa vikakoodin, jos ei antureilta signaalia tule, eli vikakoodit lukuun.
th1163
Re: EI KÄY
Onko noilla anturoilla oma rele, voiko anturat itse vaihtaa ja missä ne anturat sijaitsevat??? Voiko vikakoodin ottaa itse ja jos voi, niin mistä voi ostaa vikakoodilaitteita???Robertx kirjoitti:Bensapumpun kuuluu pyöriä vain 1-2 sekuntia, kun laittaa virrat päälle ja pyörii seuraavaksi , kun moottori pyörii ja kampiakselin anturilta tulee signaali. Jos kampiakselin anturilta ei tule signaalia, bensapumppu ei pyöri.
Re: EI KÄY
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
Antureilla ei ole relettä. Anturit voi itse vaihtaa. Sijainti riippuu hieman moottorityypistä. Onko X16XEL (16- venttiilinen) ?? Katso vaikka auton huoltokirjasta.
- Jäsennumero: 1227
Re: EI KÄY
Ei ole, signaali menee suoraan ECUunth1163 kirjoitti:
Tarkempi sijainti/ohjeet löytyy kuvista, jos olet oikeasti ottamassa niitä irti.voiko anturat itse vaihtaa ja missä ne anturat sijaitsevat???
Mutta nokan tunnistin on perinteisesti nokkapyörien välissä ja kampuran tunnistin vauhtipyörän kehällä.
Voi lukea itse, mutta näille vanhemmille voisin suositella op-comia läppäriin tai ScanMyOpelia Android-puhelimeen.Voiko vikakoodin ottaa itse ja jos voi, niin mistä voi ostaa vikakoodilaitteita???
Alle 2001 opeliin ei kannata yleismallin lukijaa koittaa kiinni. Ei toimi.
Unohda bilteman tai motonetin lukijat. Heität rahas hukkaan.
th1163
Re: EI KÄY
Kiitoksia näistä tiedoista, yritän pärjätä ja jos en pärjää kyselen lisää!!!Lurttinen kirjoitti:Ei ole, signaali menee suoraan ECUunth1163 kirjoitti:
Re: Moottori ei käy Vectra B 1.6 -97
Moikka!
Voiskos jostain saada kuvaa missä nuo nokka-akselin anturi ja kampiakselin anturi siatsevat? Kone X16XEL vm. 1997
Vaihto-ohjeet:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Vaihto-ohjeet:
Kuten Lurttinen jo opasti. Lue / lueta vikakoodit.Moikka taas!
Nyt kun kävin koittamassa autoa käyntiin meinasi lähteä "hörähti hieman" jotenka kummalta tuntuu, että miksi ei voi käydä kun lupaa.
ähväläi
Oli astrassa samaa vikaa. Nokka-akselin tunnistin ja kampi-akselin tunnistin vaihdettiin ni rupes rokkaamaan taas.
th1163
Moikka!Robertx kirjoitti:Moikka!
Vaihto-ohjeet:
Mistäs minä saan kuvan/selvityksen tuohon työvaiheeseen "Imusarjan yläosan irroitus ja asennus X 16 XEL jossa toisioilmajärjestelmä??
Tuossa ohje imusarjan yläosan irrotukseen:
jjvirtan
Jos moottori ei käy sille pitää antaa ryyppy
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
