Opel astra hifi kaapelointi.
Teme88
Re: Opel astra hifi kaapelointi.
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Nizuxiini kirjoitti:Siitä reiästä saa kyllä virtajohdon laitettua. Maajohto pitäis olla paksumpi...
Maajohdon saat varmaan johonkin takapenkin alle..
Okei, varmaan myös 35 johto riittää maajohdoksi sitten?
Teme88
Tuo 35 paksun kaapeli ei mene hyvin vahvariin :(
No pitää vain ottaa vahvarin päästä vähän hapsuja irti :)
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Teme88 kirjoitti:
Janza1985 kirjoitti:Voin käydä myöhemmin kattoo mistä kohti se tulee läpi
okei, käy ja ilmoita tänne ;)
Mikä auto sulla oli?
Siitä samasta reiästä menee kaapeli kun se sisätilanlämmittimen johtokin.
Astra G farkku
Insignia Hatchback A20DTE
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Astra G farkku
Okei, kiitos!
Tuosta itekkin yritän kaapelin tunkea ;)
Teme88
Teme88 kirjoitti:Tuo 35 paksun kaapeli ei mene hyvin vahvariin :(
mutta kumpaan vahvarin RCA paikkaa tulikaan RCA:t soittimesta? Output vai input?
Teme88
Nyt laitoin subbarin kiinni
Porasin virtajohdolle reiän sisäpistokkeen reiän viereen :peukku:
Mutta olenko tuon kytkenyt oikein, siltasin eli laitoin subi johdon plussan toisen subbari paikan plussaan ja miinuksen toisen toisen paikan miinukseen. eli mulla on paikka kahdelle subbarille.
Sitten pitäis testata jotenkin, että säädöt on oikein eli jumputtaa kunnolla, mutta milläs biisillä olisi hyvä testata? kun tietenkään kaikki biisit ei jumputa ;)
Säädöt vahvarissa on siis edellisen auton ajoilta.
laitoin soittimesta rca:n vahvarin inputtiin, mutta onko väliä, että kumpi on R ja kumpi L ?
Teme88
Nyt tarvitsisin vinkkejä vahvarin säätöön, nyt se kyllä jumputtaa hyvin :D
Mutta bass boost, sub sonic, low pass ja level on kaakossa :D
Onko se yleensä niin, että vahvarin maajohdon paikkaan menee hyvin suoraan paksumpi kaapeli, kuin virtajohdon paikkaan?
Noin ainakin itellä 35 kaapeli meni maa paikkaan kokonaan suoraan ja virtajohdosta piti hapsuja poikkasta.
Nizuxiini
aikoinaan bassboost hajotti subbareita, itte oon _aina_ pitäny sen pois päältä...
tai ainakin jotkut hifistit joskus kertoi että se voi rikkoa..
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:aikoinaan bassboost hajotti subbareita, itte oon _aina_ pitäny sen pois päältä...
okei, laitan sen minimiin ;)
Mutta onko muita vinkkejä säätöön?
hirveesti en viitti jumputtaa pihalla, kun viimeksi naapurit tuli valittaa :D
Nizuxiini
mee ettii niitä säätöjä kenties jonnekki missä ei oo muita.
Teme88
Nizuxiini kirjoitti:mee ettii niitä säätöjä kenties jonnekki missä ei oo muita.
joo, mutta miten olette hakeneet oikeet säädöt?
Onko tuolla vahvarin RCA:lla niin väliä, että onko punainen R:ssä vai L:ssä, kun on sillattuna subbari kyseessä.
Kun laitoin noi vain satunnaisesti inputtiin, kun ei ollut värikoodeja.
TGR
Viesti Kirjoittaja TGR »
Jos sulla on vahvistin pelkästään subille, niin minä ainakin tekisin näin.
Ihan ekana soittimesta kaikki bassboostit yms. pois päältä, seuraavaksi laitat vahvistimesta levelit nollaan, säädät subsonicin n.30hz kohdalle ja lowpass n.60hz. Sit laitat soimaan sellasta musiikkia mitä yleensä kuuntelet ja käännät soittimesta volaa sen verran, että kaiuttimista ei vielä kuulu säröä. Seuraavaksi nostat vahvistimen leveliä siihen asti mihin pystyy ilman säröä.
Astra f cabrio 1.6at -95, Omega b 2.2at -01, Omega a 2.3td -92, Astra f 2.0gsi -96, Corolla 1.3 -83
Ex: Astra f cabrio 1.8 -95, Vectra b 2.0 -96, 323 1.3 -90, Omega a 2.3td -93, 323 1.6gti -87
Teme88
TGR kirjoitti:Jos sulla on vahvistin pelkästään subille, niin minä ainakin tekisin näin.
Okei, pitää kokeilla säätöä, kun kerkee ;)
Kuinka suuri riski on saada säädöillä subi rikki?
Mutta mites tuon rca jutun kanssa ja onko toi oikein kun siltasin subin?
TGR
Teme88 kirjoitti:
Kyllähän se subin polttaminen onnistuu, jos säätää levelin niin että menee kunnolla särölle.
Luepas tuolta lisää, niin ei käy vahinkoa http://www.powerset.fi/autovahvistimen_saataminen ja http://www.powerset.fi/autohifi_old/ohj ... -rikot.pdf
RCA johdoilla ei oo merkitystä subikäytössä kumpi on L tai R. Vahvistimessa on yleensä merkitty selvästi mihin lähtöihin subille menevät + ja - johdot liitetään, kun halutaan sillata kaksi kanavaa.
Teme88
Okei, sitten vielä yksi tyhmä kysymys, että kumpi on level vivussa minimi, 4. Vain 0.4v
Kun noissa muissa vivuissa on maksimi siinä suunnassa missä levelissä on 0.4v.
Mulla on vain paikat kahdelle subille ja lukee vain - ja +.
