Opel astra hifi kaapelointi.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Voisin EHKÄ asentaa tuohon autoon subbarin ja vahvistimen.
Niin mitenkö kannattaisi vetää virtakaapeli akulta, etenkin oliskos tuossa jossain valmista reikää kone huoneesta jalkotilaan?
Mulla on
-35 paksusta kaapelia ;)
-Mac audion mono vahvari
-Mac audion 12" subbari koteloineen
-macromin 4 kanavainen vahvari
-25 maksuista kaapelia
- virtakaapelin jakoblokki
-RCA-kaapeli
-herätejohto
.100A sulake koteloineen.
RCA jakaja kahta vahvaria varten
jne.
Eli kaikki tarvikkeet on, tosin en tiedä onko mitään järkeä noita molempia vahvareita tunkea autoon :D
vahvari tulisi siis takapenkin selkänojaan kiinni ruuveilla ja subbari takakonttiin.
Mietin vaan, että kannattaako laittaa toi subbari mono vahvariin vai sillata se macromiin?
opel is best
Re: Opel astra hifi kaapelointi.
Viesti Kirjoittaja opel is best »
En usko, että valmista läpivientiä moottoritilaan löytyy. Jokatapauksessa joudut isoja reikiä yms. autoon tekemään, jos meinaat tuon kaiken saada johonkin mahtumaan.
Teme88
opel is best kirjoitti:En usko, että valmista läpivientiä moottoritilaan löytyy. Jokatapauksessa joudut isoja reikiä yms. autoon tekemään, jos meinaat tuon kaiken saada johonkin mahtumaan.
okei,pitää tutkia moottori tilaa, että jos olisi valmis reikä.
en tosin tiedä onko noita kaikkea järkeä autoon laittaa, ehkä paras ehkä antaa kajarit olla soittimen perässä ja vain subari toistaiseksi ainakin.
Kun on niin pirun iso duuni laittaa noi kaikki.
opel is best
Joo no ainakin, jos haluisit laittaa uudet kaiuttimet oviin ja uudet johdot niille, niin ainakin johtojen osalta kannattaa turvautua niihin alkuperäisjohdotuksiin. Kaiuttimien paikalle tosin saa esim. motonetistä sovitinkehyksiä joilla saa stannardi kaiuttimet sopimaan alkup. reikään.
Ootko varma, ettei mankan alkup. virtajohto riitä käyttöösi? Niin ja onhan siellä sulake joka suojaa ylikuormitukselta. Kyllä toi 25-35mm2 on ainakin turhaa liioittelua!! Käytännössä suurin autoissa käytettävä poikkipinta lienee 16mm2.
Teme88
opel is best kirjoitti:Joo no ainakin, jos haluisit laittaa uudet kaiuttimet oviin ja uudet johdot niille, niin ainakin johtojen osalta kannattaa turvautua niihin alkuperäisjohdotuksiin. Kaiuttimien paikalle tosin saa esim. motonetistä sovitinkehyksiä joilla saa stannardi kaiuttimet sopimaan alkup. reikään.
En ole varma, mutta miten saan orkkis johdon vahvarille jne.
Noi kaikki tarvikkeet on jäänyt edellisestä autosta, tuommoiset siinä ainakin oli, kun oli kaksi vahvaria (mac audion mono ja joku bilteman halpa).
Toi macrom siis on käyttämätön.
Edellisessä autossa tosin varastettiin cd-soitin poikkasemalla johdot suoraan takaa poikki, niin oli helpompi vetää kaikki kajari johdot uusiksi, niin oli helppo vetää ne suoraan vahvarille.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Teme88 kirjoitti:
Mulla ainakin farkussa on vakio kajarit ja subi+vahvari tietty soitin on vaihdettu ja soi kovaa ja puhtaasti :D joka tosin on jo pieni muotoinen ihme ku niitä kaiuttimia kattoo :lollis:
Insignia Hatchback A20DTE
Teme88
Janza1985 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Okei, mites sulla on toteutettu vahvarin virta puoli?
Janza1985
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
siellä menee 16 neliän kaapeli konttiin apukuskin puolelta, tarkemmin en osaa sanoa ku edellisen omistajan jäliltä on se kaapeli :D
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Okei, et tiedä, missä on läpivienti konehuoneesta?
no tuossa mun mono vahvarissa lukee 1500 wattia.
ja nelikanavainen on macrom M2A.490.
Teme88
Niin ja mistä tuossa autossa kannattais kaapeleita lähtee vetämään?
Minne olette vahvarin maajohdon lykänneet kiinni rungossa?
Teme88
Nyt katsoin konehuonetta, niin on ihan älyttömän ahdas, eikä ole mitään läpivienti kumeja :(
Janza1985
Voin käydä myöhemmin kattoo mistä kohti se tulee läpi
Teme88
Janza1985 kirjoitti:Voin käydä myöhemmin kattoo mistä kohti se tulee läpi
okei, käy ja ilmoita tänne ;)
Mikä auto sulla oli?
Teme88
Nyt minä keksin, että voisin tuon sisäpistokkeen ottaa pois käytöstä ja vetää sen reiastä tuon 35 paksun kaapelin ;) noinhan se varmaan menee ok ;)
Kun ei ole muutakaan kaapelia, eikä muutakaan mahdollisuutta ole.
mihin olette tuon vahvarin maa johdon laittaneet kiinni? se voi varmaan olla ohuemp?
Nizuxiini
Siitä reiästä saa kyllä virtajohdon laitettua. Maajohto pitäis olla paksumpi...
Maajohdon saat varmaan johonkin takapenkin alle..
