Sivu 2/5
Re: Opel astra hifi kaapelointi.
Lähetetty: 31 Elo 2013, 21:25
Kirjoittaja Teme88
Nizuxiini kirjoitti:Siitä reiästä saa kyllä virtajohdon laitettua. Maajohto pitäis olla paksumpi...
Maajohdon saat varmaan johonkin takapenkin alle..
Okei, varmaan myös 35 johto riittää maajohdoksi sitten?
Lähetetty: 01 Syys 2013, 09:46
Kirjoittaja Teme88
Tuo 35 paksun kaapeli ei mene hyvin vahvariin
No pitää vain ottaa vahvarin päästä vähän hapsuja irti
Lähetetty: 01 Syys 2013, 10:31
Kirjoittaja Janza1985
Teme88 kirjoitti:Janza1985 kirjoitti:Voin käydä myöhemmin kattoo mistä kohti se tulee läpi
okei, käy ja ilmoita tänne
Mikä auto sulla oli?
Siitä samasta reiästä menee kaapeli kun se sisätilanlämmittimen johtokin.
Astra G farkku
Lähetetty: 01 Syys 2013, 10:33
Kirjoittaja Teme88
Janza1985 kirjoitti:Teme88 kirjoitti:Janza1985 kirjoitti:Voin käydä myöhemmin kattoo mistä kohti se tulee läpi
Astra G farkku
Okei, kiitos!
Tuosta itekkin yritän kaapelin tunkea
Lähetetty: 01 Syys 2013, 10:59
Kirjoittaja Teme88
Teme88 kirjoitti:Tuo 35 paksun kaapeli ei mene hyvin vahvariin
mutta kumpaan vahvarin RCA paikkaa tulikaan RCA:t soittimesta? Output vai input?
Lähetetty: 01 Syys 2013, 20:08
Kirjoittaja Teme88
Nyt laitoin subbarin kiinni
Porasin virtajohdolle reiän sisäpistokkeen reiän viereen
Mutta olenko tuon kytkenyt oikein, siltasin eli laitoin subi johdon plussan toisen subbari paikan plussaan ja miinuksen toisen toisen paikan miinukseen. eli mulla on paikka kahdelle subbarille.
Sitten pitäis testata jotenkin, että säädöt on oikein eli jumputtaa kunnolla, mutta milläs biisillä olisi hyvä testata? kun tietenkään kaikki biisit ei jumputa
Säädöt vahvarissa on siis edellisen auton ajoilta.
laitoin soittimesta rca:n vahvarin inputtiin, mutta onko väliä, että kumpi on R ja kumpi L ?
Lähetetty: 02 Syys 2013, 11:11
Kirjoittaja Teme88
Nyt tarvitsisin vinkkejä vahvarin säätöön, nyt se kyllä jumputtaa hyvin
Mutta bass boost, sub sonic, low pass ja level on kaakossa
Onko se yleensä niin, että vahvarin maajohdon paikkaan menee hyvin suoraan paksumpi kaapeli, kuin virtajohdon paikkaan?
Noin ainakin itellä 35 kaapeli meni maa paikkaan kokonaan suoraan ja virtajohdosta piti hapsuja poikkasta.
Lähetetty: 02 Syys 2013, 13:56
Kirjoittaja Nizuxiini
aikoinaan bassboost hajotti subbareita, itte oon _aina_ pitäny sen pois päältä...
tai ainakin jotkut hifistit joskus kertoi että se voi rikkoa..
Lähetetty: 02 Syys 2013, 18:33
Kirjoittaja Teme88
Nizuxiini kirjoitti:aikoinaan bassboost hajotti subbareita, itte oon _aina_ pitäny sen pois päältä...
okei, laitan sen minimiin
Mutta onko muita vinkkejä säätöön?
hirveesti en viitti jumputtaa pihalla, kun viimeksi naapurit tuli valittaa
Lähetetty: 02 Syys 2013, 18:50
mee ettii niitä säätöjä kenties jonnekki missä ei oo muita.
Lähetetty: 02 Syys 2013, 19:49
Kirjoittaja Teme88
Nizuxiini kirjoitti:mee ettii niitä säätöjä kenties jonnekki missä ei oo muita.
joo, mutta miten olette hakeneet oikeet säädöt?
Onko tuolla vahvarin RCA:lla niin väliä, että onko punainen R:ssä vai L:ssä, kun on sillattuna subbari kyseessä.
Kun laitoin noi vain satunnaisesti inputtiin, kun ei ollut värikoodeja.
Lähetetty: 02 Syys 2013, 20:18
Kirjoittaja TGR
Jos sulla on vahvistin pelkästään subille, niin minä ainakin tekisin näin.
Ihan ekana soittimesta kaikki bassboostit yms. pois päältä, seuraavaksi laitat vahvistimesta levelit nollaan, säädät subsonicin n.30hz kohdalle ja lowpass n.60hz. Sit laitat soimaan sellasta musiikkia mitä yleensä kuuntelet ja käännät soittimesta volaa sen verran, että kaiuttimista ei vielä kuulu säröä. Seuraavaksi nostat vahvistimen leveliä siihen asti mihin pystyy ilman säröä.
Lähetetty: 02 Syys 2013, 20:59
Kirjoittaja Teme88
TGR kirjoitti:Jos sulla on vahvistin pelkästään subille, niin minä ainakin tekisin näin.
Okei, pitää kokeilla säätöä, kun kerkee
Kuinka suuri riski on saada säädöillä subi rikki?
Mutta mites tuon rca jutun kanssa ja onko toi oikein kun siltasin subin?
Lähetetty: 02 Syys 2013, 21:38
Kirjoittaja TGR
Teme88 kirjoitti:TGR kirjoitti:Jos sulla on vahvistin pelkästään subille, niin minä ainakin tekisin näin.
Kyllähän se subin polttaminen onnistuu, jos säätää levelin niin että menee kunnolla särölle.
Luepas tuolta lisää, niin ei käy vahinkoa
http://www.powerset.fi/autovahvistimen_saataminen ja
http://www.powerset.fi/autohifi_old/ohj ... -rikot.pdf
RCA johdoilla ei oo merkitystä subikäytössä kumpi on L tai R. Vahvistimessa on yleensä merkitty selvästi mihin lähtöihin subille menevät + ja - johdot liitetään, kun halutaan sillata kaksi kanavaa.
Lähetetty: 02 Syys 2013, 22:18
Kirjoittaja Teme88
Okei, sitten vielä yksi tyhmä kysymys, että kumpi on level vivussa minimi, 4. Vain 0.4v
Kun noissa muissa vivuissa on maksimi siinä suunnassa missä levelissä on 0.4v.
Mulla on vain paikat kahdelle subille ja lukee vain - ja +.
