Z22YH korkeapainepumppu
Jutsku
Re: Z22YH korkeapainepumppu
vanhoista pumpun rungoista tekevät. Meinaavat että boschi kestää pidempään, olihan nuilla videokin käyvästä moottorista nuilla hiluilla. Ainut vaan että vanha pumppu pitää lähettää heille että voivat tehdä uusia muutossarjoja. Kovat on puheet, vielä kun saisi jotain kunnon konkreettista faktaa hommasta... ei huvita kyllä testata 400€ kamaa jos ei kuitenkaan kunnolla pelaa.
isaul
Taitaa tuossa parannellussa mallissa olla sama pumppu kuin F5R Teamin pumpuissa ( http://www.ebay.com/itm/191776535685?_t ... .S2.R2.TR4 ja http://www.f5r.co.uk/home/pompa-wysokiego-cisnienia ) ja siihen on sitten lisätty orginaalista tuo nokka-akseliin menevä palanen. Boschin kanssa tuolla pumpulla ei taida olla mitään yhteistä, muuta kuin toimintaperiaate otettu (ei ole ainakaan mistään Boschin katalogista ole tullut vastaan).
Tuossa näyttäisi olevan ainakin hieman järkevämmin suunniteltu noiden mäntien paikat eli on varmaan kestävämpi ja ehkä tehokkaampikin. Voisi jopa ehkä auttaa pieneen nykimiseen kiihdyttäessä kun pumppu pysyy ajotietokoneen mukana painetta nostaessa?
isaul
Tulkin vielä kysyttyä puolan pojilta, että minkälainen tuo adapteri on heidän pumpussa. eli on hieman erilainen ratkaisu tuossa kuin tuo paranneltu ebyssä oleva pumppu.
Vetteman
Omassa Vectrassa on täsmälleen samat vikakoodit, joten jos sopii niin sotken sekaan.
Onko tämä kuva1 paineensäädin eli "regulator"? Ja kuva2 anturi eli "sensor"
Otin tästä säätimestä liittimen irti, jonka jälkeen moottori otti kierroksia ja tuntui käyvän hyvin.
Viittaako siihen että säädin on vain rikki? Jokatapauksessa tuota edellämainittua säädintä ei tunnu löytyvän ainakaan englantilaisilta diilereiltä. Voisin vaihtaa vaikka nuo kaikki: pumpun, säätimen, ja anturin jos ne vain löytyisi jostain samasta paikasta. Ei olisi aikaa odotella ja kokeilla yksitellen.
Kuva1
Kuva2
Kuva1
Kuva2
isaul
Kuva 1 on painesäädin ja kuva 2 on paineanturi. Paineanturi harvemmin menee rikki. Luultavasti tuo säädin on rikki. Itsellä on tuommoinen:
http://www.ebay.com/itm/Opel-Vauxhall-2 ... SwB4NWy1xP
Lisää noista F5R teamin tuotteista löytyy http://www.f5r.co.uk/
Pumppuja löytyy esim. Ebaystä.
JSO
Mikähän on oikee vectrassa vikana kun löi paineentunnistimen vikakoodia eikä kulje/kierrä mihinkään. Paineentunnistin ja kp-pumppu vaihdettu muttei toimi vieläkään
