Vaihteensiirtotangon kiristyspultti sijainti hukassa
lmb-58
Re: Vaihteensiirtotangon kiristyspultti sijainti hukassa
eipä ole mitään merkitystä kumminpäin sen tekee kunhan löysää sen säätöpultin ajoissa. sama lopputulos kuitenkin.
opel vectra c 2,2 gts
Ei olekaan, itse vain tottunut löysäämään sen pultin ensin.lmb-58 kirjoitti:eipä ole mitään merkitystä kumminpäin sen tekee kunhan löysää sen säätöpultin ajoissa. sama lopputulos kuitenkin.
ajonautinto
Ainakaan minun F17-laatikossa ei ole ihan sulavin vaihteenvalinta ja säädöllä sekä uusilla GM-öljyillä ei ollut siihen vaikutusta. Talvella kylmillä öljyillä on jäykkää mutta lämpimänä toimii ok. Tuosta on myös kenttäapuohje ks. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... o#p2038017haikalle kirjoitti:Siistii. Kiitoksia paljon. Viikonloppuna tiedossa laatikon säätö. 1 ja 2 vaihteen laitossa pitää käyttää hieman enemmän voimaa. Ei vielä kauhean paha
mut jotenkin oppinut autojen kanssa, että ennaltaehkäisevä toiminta kannattaa
Jos säädöstä ja sokkatapin vaihdosta ei ole apua, niin voisi koittaa "parempia" öljyjä. Tai sitten vaan tottuu tuohon ominaisuuteen.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
haikalle
Kiitoksia neuvoista ja ohjeista. En olisi millään pärjännyt ilman niitä. Viikonloppuna vaihdon vaihdelaatikon öljyt ja sitten tein säädön. Ei se vieläkään uusi ole, mutta kylläpäs se parani huomattavasti. Kakkos vaihteessa on vieläkin sellainen pykälä mutta menee kuitenkin melko jouheesti sen yli, eli toivoa on tämän laatikon suhteen
Kun poistin tuon vanhan öljyn ja mittasin sen niin sitä kertyi 8 desiä. Mihinkä se oikein kadota kun en huomannut mitään ulkoisia vuotoja. Nyt laitoin sinne 1.7 litraa.
Mutta nyt on laatikko paremmassa kunnossa joten kiitos vielä kaikille.
Hyvä, että parani. Erikoista, että noin suuri määrä öljyä oli hävinnyt. Jonkinverran sitä voi hävitä huohotuksen myötä ja "hikoilla" kuoren läpi, mutta että noin paljon.
Kannattaa öljymäärän suhteen seurata tilannetta.
ajonautinto
Uskon tuon laatikon olevan pitkäikäinen kaveri, jos ainoa oire on pieni jäykkyys ykkös-kakkosvaihteella. Mitä öljyä laitoit? Muut täällä ovat käyttäneet Redlinea tms.haikalle kirjoitti:Kiitoksia neuvoista ja ohjeista. En olisi millään pärjännyt ilman niitä. Viikonloppuna vaihdon vaihdelaatikon öljyt ja sitten tein säädön. Ei se vieläkään uusi ole, mutta kylläpäs se parani huomattavasti. Kakkos vaihteessa on vieläkin sellainen pykälä mutta menee kuitenkin melko jouheesti sen yli, eli toivoa on tämän laatikon suhteen
Laatikossahan on tarkastusproppu, jonka tasalle öljyä lisätään ja tyhjennys käy pohja irroittamalla. Vuotaa voi ainakin vetarin stefoista, mutta ne olivat ilmeisesti kuivat.
