vectra b2 lampunpesurit ei pelaa
Re: vectra b2 lampunpesurit ei pelaa
Ok. Tuon osalta toimii sitten oikein, eikä ole siitä releestä kiinni. Eikä pelaa siis toisellakaan valokatkaisijalla.
Alennettu pulssimuotoinen jännite menee useammalle laitteelle. Onko soitin alkuperäinen ja jos ei ole, niin onko varmasti kytketty oikein?? Jos ei multitimerin lähtöpuolelta löydy vikaa, niin sitten vika on itse multitimerissä.
Jännite lähtee mittaristolle, keskikonsolin merkkivaloille(ilmastoinnin nupit, istuinlämmityksen napit, tc:n-nappi, takalasin lämmityksen nappi), radioll, cd-vaihtajalle, infonäytölle.
tuningki
soitin ei oo orggis mut on ollu jo sillonkin ku säätö pelas.. vaihoin syksyllä ton valokatkasijan xenonmalliseen ja se säätö pelas alkuun mut käytin irti vielä ku vaihon katkasijaan ledit ja sit se ei enää pelannu eikä enää vanhalla katkasijallakaan.. et oisko sit tuo multitimer antautunu..Robertx kirjoitti:Ok. Tuon osalta toimii sitten oikein, eikä ole siitä releestä kiinni. Eikä pelaa siis toisellakaan valokatkaisijalla.
bmw 316d -13
Ledien resistanssi on pieni verrattuna hehkuihin. Voi olla niistä ledeistä kiinni, vai oliko vanhassa sitten hehkut ??
Ei toki ole mahdotonta, että vika olis multitimerissä... on voinut se pulssipiiri kärsiä.
tuningki
samat ledit oli vanhassa.Robertx kirjoitti:Ledien resistanssi on pieni verrattuna hehkuihin. Voi olla niistä ledeistä kiinni, vai oliko vanhassa sitten hehkut ??
bmw 316d -13
Sitten melkeinpä veikkaan sitä multitimeriä. Tosin, jos haluat kokeilla, niin kokeile hehkuilla vielä.
Onko kytkentäkaavio virheellinen valokytkimen osalta?Robertx kirjoitti:Joo, parkit pelaa normaalisti aina sen valoautomatiikkareleen kautta ja vain sillä hyppylangalla sen saa ohitettua.
Mielestäni on kytkentäkaavio virheellinen valokatkaisijan osalta. Nyt ei vaan ajatus kulje yhtään, joten en osaa sanoa, miten.
Joku asia liittyi myös valojen himmentimeen. Kirjoittelimme joskus tästä samasta asiasta, mutta en muista milloin.
tuningki
bmw 316d -13
Huolto-ohjelmiston kytkentäkaavioiden mukaan sinipunainen johdin menee matkustajan puoleisen ksenonin liitinnastasta 5 TID - naytön liitinnastaan 2. MID - näytössä se menee liitinnastaan 26. Ruskeavalkoinen johdin menee ksenonien liitinnastasta 7 diagnoosipistokkeen liitinnastaan 7 . Kyseiseen diagnoosipistokkeen liitinnastaan tulee johdin radiolta, eculta, mittaristosta, jne.
Musta-valkoinen menee liitinnastasta 8 MID- näytön liitinnastaan 20 <-- tämä pitää vielä tarkistaa.
Tarkistin tuon mustavalkoisen johtimen. Vuosimallista 2000 alkaen menee MID-näytön liitinnastaan 29. Ksenonien päässä on liitinnastassa 8.
tuningki
jep eli noi kaks menee sen infonäytön pistokkeeseen ja yks siihen diagnostiikka pistokkeesseen joka on keskikonsolissa. pitää vielä tsekata et tuli oikeisiin nastoihinRobertx kirjoitti:Tarkistin tuon mustavalkoisen johtimen. Vuosimallista 2000 alkaen menee MID-näytön liitinnastaan 29. Ksenonien päässä on liitinnastassa 8.
bmw 316d -13
Jeps. Diagnostiikkapistokkeeseen menevä johdin voi yhdistyä myös info- näytön ruskeavalkoiseen johtimeen. Se on sähköisesti sama piste kuin diagnostiikkapistokkeen liitin. Ok.
tuningki
tos mulla ei oo ku 26 tinniä tohon näyttöön.. onko enempi jos on ajotietokone? mulla on vain infonäyttöRobertx kirjoitti:Tarkistin tuon mustavalkoisen johtimen. Vuosimallista 2000 alkaen menee MID-näytön liitinnastaan 29. Ksenonien päässä on liitinnastassa 8.
bmw 316d -13
MID - näytössä(uudemmassa) on 32 - pinninen liitin. TID- näytössä mustavalkoinen menee kytkentäkaavion mukaan liitinnastaan 20.
tuningki
joo olin kytkenyt sen tohon mustavalkoseen.. sit toi ruskea valkoinen on yhdessä ruskeavalkoisessa. mut sinne menee kyllä 3 muutakin ruskeavalkoistaRobertx kirjoitti:MID - näytössä(uudemmassa) on 32 - pinninen liitin. TID- näytössä mustavalkoinen menee kytkentäkaavion mukaan liitinnastaan 20.
bmw 316d -13
