E: tokihan ne saa tolleen pelaan et ottaa virran lasinpesurilta.. mut ärsyttää kun ei pelaa oikeen
lampunpesurit rupes pelaan valoautomatiikka releen vaihdolla
ok.pitääpä kokeilla. . Osaatko muuten sanoa mikä voisi olla kun kojelaudan valojen kirkkauden säätö lakkasi pelaamasta, olen kokeillu toistakin valokatkasijaa.Robertx kirjoitti:Tulee sen valoautomatiikkareleen kärjen kautta. Sulakerasiassa on sellainen relekannan näköinen pistoke, liitin X26. Siinä on jumppilanka ja sitä jumppilankaa siirtämällä liitinnastasta 2 liitinnastaan 5 pitäis olla valoautomatiikkarele ohitettu. Valot toimivat silloin valokatkaisijasta.
To remove the multi timer you need to take out the relays contained within the red lines, these are relays III to VIII (referring to the small black relays and large yellow/2 small yellow relays) and the large blue and black relays.
Palaako oikea etuparkki?tuningki kirjoitti:jeps.. eli tuohon 5 nastaan ei tullut jännitettä.. semmonen tuli mieleen kun tuleeko tuo parkeilta tuleva virta sen valoautomatiikka releen kautta kun se on tällä hetkellä resu
joo eli ton jumppilangan siirrolla rupes lampunpesurit ruutaan thänks.tuningki kirjoitti:ok.pitääpä kokeilla. . Osaatko muuten sanoa mikä voisi olla kun kojelaudan valojen kirkkauden säätö lakkasi pelaamasta, olen kokeillu toistakin valokatkasijaa.Robertx kirjoitti:Tulee sen valoautomatiikkareleen kärjen kautta. Sulakerasiassa on sellainen relekannan näköinen pistoke, liitin X26. Siinä on jumppilanka ja sitä jumppilankaa siirtämällä liitinnastasta 2 liitinnastaan 5 pitäis olla valoautomatiikkarele ohitettu. Valot toimivat silloin valokatkaisijasta.
ei. heti alko pelaan ku vaihon ton hyppylangan paikan kuten robertx tos neuvo eli ohittaa vissiin tuon rikkinäisen ajovaloautomatiikkareleenkadett90 kirjoitti:Eikös nuo pesurit sit pelannu kun valokatkaisin oli parkkiasennossa.?
mittariston ja infonäytön valot palaa täysillä kun laittaa virrat ja kun kääntää parkit/valot päälle mittaristo ja infonäyttö himmenee ja muut kojelaudan valot syttyy himmeenäRobertx kirjoitti:Joo, parkit pelaa normaalisti aina sen valoautomatiikkareleen kautta ja vain sillä hyppylangalla sen saa ohitettua.
Taitaa olla se taustavalojen himmeneminen myös siitä releestä kiinni tai sitten on kontaktivika.
Palaako mittariston taustavalot ollenkaan ja palaako infonäytön taustavalot täysillä ??
