100% varma vuoto jarru&kytkin nesteessä mutten löydä sitä
temetsy
Re: 100% varma vuoto jarru&kytkin nesteessä mutten löydä sit
Eiväthän ne kaikki kuseta. Etsi netistä palautetta korjaamoista ja kysele useammasta paikkaa paljono laskuttavat kun saattaa olla aika isoa heittoa noissa hinnoissa.
Tubbe
Valitettavasti tässä tapauksessa laskusta tulee suht suuri. Jos auton alla näkyy heti lätäkkö kun auto on paikallaan, niin kyllä siellä kytkimen työsylinteri vuotaa ja sehän on siellä kytkinkopan sisällä, joten vaihdelaatikko pitää irroittaa. Ja että ylipäätänsä laatikon saa pois, niin pitää jonkin verran purkaa tavaraa pois eestä. Merkkiliikkeessä menee n 8h, joten siitä voi arvioida hommman laajuuden. Varmasti ei tarvitse viedä merkkiliikkeeseen, mutta ehdottomasti kannattaa kysellä mistä saisi halvalla, mutta kuitenkin niin että voi olla varma että homma tehdään kunnolla.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
miguelonas
Ei ole lätäkkö. Sanotaan että noin 5 tunnin seisomaan jälkeen siinä näkyy noin 10cm halkaisijaltaan pyöreä tumma kohta josta voi päätellä että on öljy. Ei se kuiteskaan lätäkkö ole. Ei edes kuohuaa ylös eli se on ihan maahan imeytynyt 10cm halkaisijaltaan 5 tunnin ajan. Sanoisin että on tosi pieni vuoto. Jossain on tosi pieni reikä.
lmb-58
jos niissä putkissa ei ole näkyvää vuotoa niin pääsylinterin kumit saattaa vuotaa ja sitä on vähän vaikeampi nähdä, yleensä valuu rintapeltiä pitkin, kyllä sinun kannattaa käyttää jollain pajalla tutkittavana se, ei siitä diagnoosista hirveitä tarvi maksaa joku 15min työ, ja jos se vuotaa tosiaan kytkimestä niin jarrut ei lopeta toimintaa, reikää siellä tuskin on missään, se vuotaa joko liitoksista tai työ/pääsylinterin kumeista, jos työsylinteri vuotaa niin vaihdelaatikko on käytettävä pois, on jo isompi työ kuten tuossa jo aiemmin tulikin selväksi. kun et vuotoa löydä niin käytä tosiaan jollain pajalla tutkittavana, katsominen ei paljoa maksa. kytkimen pääsylinteri maksaa 60-80€ motonetissä ja saa sinne varmaan irtokumitkin, ja käytettyjäkin myydään purkaamoilla, ja mikä on tuo ilmapumppu, onko kyseessä jarrutehostimen alipainesäiliö.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Juurikin siitä on ollut kyse
miguelonas
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=241966
Tämä on aikalailla sitä mitä minulla on ongelmana - uskon.
Mun pitäisi ihan oikeasti nostaa auton ylös ja katsoa näkyykö vuoto jossain.
KYSYMYS: miten opel vectra B vm 2000 nostetaan ylös ilman että se alaosa vääntyy. Tuntuu kuin olen laittanut nosturin väärään kohtaa ja se matalalisäke tuntuu vääntyvän
Paska Omena
Ei tuo sun linkkaama ole ollenkaan sama asia. Siinä vuotaa öljyt, sulla jarrunesteet.
Mikä on alaosa? Helman pokkaus? Laita tunkki pidemmälle auton alle ja nosta palkista.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
