100% varma vuoto jarru&kytkin nesteessä mutten löydä sitä
miguelonas
Viesti Kirjoittaja miguelonas »
En löydä vuotokohtaa. Osaatteko auttaa
miguelonas
Re: 100% varma vuoto jarru&kytkin nesteessä mutten löydä sit
Voi olla myös että ilmapumpussa on reikä, ja se jäätyy aina kylmässä
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vähän voisi laittaa lisää yksityiskohtia. Mistä sitä nestettä vuotaa? Miksi et löydä vuotokohtaa? Mikä auto?
miguelonas
Opel vectra B vm 2000.
Vuoto on siinä jarru ja kytkin nestesäiliössä. Se on niin pieni reikä ja vuotaa todella vähän.
Joku "autokorjailija" sanoi että jos ilmapumppuun menee liika ilmaa ja se menee rikki kesken ajoa niin silloin jarru ei toiminta voi olla todella vaarallista. Onko näin? Onko mitään riskiä? Jos pelkkä tuo vuoto pystyisin ajamaan n. 5e jarrunesteellä kuussa ilman paikkausta.
Jos vuoto itse säiliöstä niin saahan siihen uuden säiliön. En kyllä keksi että miten sen säiliön saa rikki, mutta kaikki on mahdollista.
En aivan ymmärrä tuota juttua ilmapumpusta. Onko auto dieselmoottorilla? Ja ilmapumppu viitannee alipainepumppuun? Jos alipainepumppu hajoaa ei jarrutehostin toimi. Jarrut kyllä toimii, mutta poljinta pitää polkea reilusti lujempaa kuin normaalisti. En tosin ymmärrä alipainepumpun yhteyttä nestevuotoon.
miguelonas
Ite olen aloittelija näissä autojen ydinasioissa. Auto on bensa.
Sanotaan että noin 1 viidestä kerrasta kytkin ei irtoa moottorista kun kytkintä poljetaan. Ja varsinkin kun on 60km ylöspäin nopeutta niin on vaikeaa vaihtaa esim kolmosesta vitosen tai nelosesta vitoseen. Ei oikeastaan vaikeaa vaan pitää painaa kytkintä kaks kertaa kunnes se irtoaa moottorista.
Aattelen että ilma on jossain. Missä se vois olla aiheuttaakin tälläistä?
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Jos säiliö ei vuoda, tarkista kaikki jarruputket ja satulat samon kytkinkopan tienoilta josko kytkimen työsylinteri vuotaa. Jos vuoto pahenee voi hävitä kytkimen lisäksi kohta jarrutkin.
Eikun vaan auton alle sieltä se vika löytyy.
kuppeli
Viesti Kirjoittaja kuppeli »
Kurkkaa konepellin alta kytkimen nesteputken kytkinkopan läpivienti ja liitännät, jos näyttää märältä niin vika voi löytyä sieltä...
03 Vectra C GTS z32se
miguelonas
Tarkistan tänään! Aika vaarallista kyllä menettää jarrua vaikka ennen punaisia.
miguelonas
Pitää varmaan autokorjaamolle pyytää heitä tarkistamaan että missä on vuoto.
Onko hyvä idea. Rahaa ei ole paljon. Onko se helppo itsekin saada selville
Nizuxiini
miguelonas kirjoitti:Pitää varmaan autokorjaamolle pyytää heitä tarkistamaan että missä on vuoto.
Josse kytkin takertelee, lähtisin itse tutkimaan vuotoja kytkimen ympäristöstä....
miguelonas
Nizuxiini kirjoitti:
Kaks kertaa olen jo kaatanut lisää nestettä nestesäiliöön ja toiminut vähän aikaan normaalisti.
Nestesäoliössä se vuoto on tai jokin putki tai jokin juttu jonne se neste vuotaa.
miguelonas
kuppeli kirjoitti:Kurkkaa konepellin alta kytkimen nesteputken kytkinkopan läpivienti ja liitännät, jos näyttää märältä niin vika voi löytyä sieltä...
Miltä kytkinkopan läpivienti ja liitäinnät näyttää?
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kytkimeen tuo ongelma liittyy kun se kerran takkua ja nestettä katoaa. Vahvana veikkauksena kytkimen työsylinteri, se näistä yleensä menee. Varmaan kannattaa antaa jonkun osaavan tehdä nuo hommat niin onnistuu sitten kerrasta. Ei herneitä, mutta jos kytkimen letku ja läpivienti ei löydy, niin tuskin löytyy työsylinterikään, saatika saada hommaa siihen pisteeseen, että sitä saadaan pois sieltä kytkinakselin ympäriltä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
miguelonas
Tubbe kirjoitti:Kytkimeen tuo ongelma liittyy kun se kerran takkua ja nestettä katoaa. Vahvana veikkauksena kytkimen työsylinteri, se näistä yleensä menee. Varmaan kannattaa antaa jonkun osaavan tehdä nuo hommat niin onnistuu sitten kerrasta. Ei herneitä, mutta jos kytkimen letku ja läpivienti ei löydy, niin tuskin löytyy työsylinterikään, saatika saada hommaa siihen pisteeseen, että sitä saadaan pois sieltä kytkinakselin ympäriltä.
Siitä olen varma että nestettä valuu kun jättää auton hetkeksi paikalle niin näkee plöntin auton alla. Ja jarrunestettä se on joka vähenee.
Pitää sitten varmasti käydä jossain autokorjaamossa heille tarkistettavaksi. Jatkuvasti vaan epäilen että he "kusettavat" sillä se on yleinen asia näissä autokorjaamoissa.
