Eli kontaktiyksikön johtimien päässä oleva liitin on huono ja sitten itse bägin liitin huono ??
Kontaktiyksikön ainakin voi suht helposti vaihtaa... eikä ole kallis. Kontaktiyksikkö ei kuulu itse rattiin , vaan on erillinen.
Tuossa yksi vaihtoehto.
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... ntact-unit
Vaihdossa pitää muistaa antaa olla akunkengän riittävän kauan irti... sen 15 minuuttia.
Opel Calibran airbagin poisto
Re: Opel Calibran airbagin poisto
Pääasia että et värkkäile niitä tyynyjä sillon ku akunkenkä on paikallaan.marika011191 kirjoitti:Kiitos vastauksista. Ehkä päädyn sitten ennemmin korjaamaan olemassa olevan airbagin vian kuin vaihtamaan tyynyttömään versioon. Ratin takana olevat liittimet ovat ainakin rikki, joka voisi olla vian taustalla. Ikävää tosin on juuri se, ettei auto ilmoita vian korjautumisesta kuin merkkihuollossa käymällä. "?!" tarjosit tuota nahkaista airbagin rattia, mitä siihen rattiin oikeastaan kuuluisi? Onko ratissa pelkkä airbag vai onko siinä myös kontaktiyksikkö? Entä kun kyseisten ratin takana olevien liitinten kummatkin päät ovat huonossa kunnossa, niin ovatko ne helposti vaihdettavissa ja onko vaihdossa jotain erityistä huomioitavaa? Pahoittelen tyhmiä kysymyksiä, mutta airbagiin liittyvät asiat eivät ole ominta alaa.
marika011191
Käsittääkseni huonossa kunnossa on juuri tuo kontaktiyksikön päässä oleva liitin, itse bagin liitinten kunnosta en sitten tiedä..eli kontaktiyksikkö nyt ainakin menee vaihtoon..
Ok. Yleensä kontaktyksikön sisällä oleva liukukontakti on myös vanhemmiten huonossa kunnossa. Kannattaa tosiaan se kontaktiyksikkö vaihtaa.
